E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • smithi
    • Nov 2014
    • 9
    Mikä vialla 318is -95? Ensin ei pysynyt tyhjäkäynnillä kylmänä. Kaasun kanssa pysyi käynnissä. Vähän ajan päästä ei pysy lämpimänä käynnissä, jos sammuttaa auton ja laittaa uudelleen käyntiin, niin ei tahdo pysyä käynnissä ilman kaasua. Ja nyt saa starttaa moneen otteeseen että lähtee käyntiin.
      #197
      Mittaristo sekoilee, vaihtoon ?
      Luulin jo ettei tätä osu omalle kohdalle mutta osuipas sittenkin eli kaksi kertaa tämän viikon aikana tehnyt seuraavaa;
      joko: alareunan var. valot + pa- ja lämpövaroitus + huoltoväli-ilmaisin syttyy muutamaksi sekunniksi, neulat näyttävät tällöin oikein eikä vaikuta autossa mihinkään toimintoon mitään.
      tai: koko mittaristo buuttaa hetkeksi ja herää eloon, nytkään ei vaikuta mitään mihinkään muuhun.
      Mittarivalot toimivat ko. temppuiluden aikanakin.
      Syy: mittaristo paskana ?
      Korjausmenetelmä: mittariston vaihto ?
      Auto 325i coupe 11/93, n. 254 tkm (lukema, kuka näitä tod. kilometrejä tietää)
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        #198
        Jotain löytyy mittaristoista vanhoista keskusteluista, esim:
        Tiedä sitten :think
        • hartge e46
          • Aug 2006
          • 777
          • e-pohjanmaa
          #199
          sattu löytymään hyllystä vanha käyttämätön letkulämmitin ja kun tuossa wompatissa ei lohkolämppäri toimi, niin saisko tuolla paikkoja lämpeemään jos sen laittais syylärin alapäästä imusarjan alle menevään letkuun. ei siis normaaliin ylä- eikä alavesiletkuun vaan siihen kapeempaan..?.:think
          z3 coupe
          Pari tojotaa
          ex.e36 wompatti alpinweissIII
          ex.e46 titansilber x2
          ex."//HARTGE E46"
            #200
            Kiitos linkeistä eli mittariston voi korjata tai sitten ei. No, taitaa olla toinen mittaristo jossakin jemmassa, aloitetaan siitä.
            • TuoAntti
              • 4178
              #201
              Toisesta topikista luin, että mm. e30 ja e34 moottoritila tuulettuu kardaanitunnelin kautta.
              Mitenkä e36 laita?
              Meinaan kun ei oo koneen pohjamuoveja paikoillaan, niin olisiko syytä hommata ne jos se auttaa moottoritilaa pysymään viileempänä. :think
              EVERYTHING | WORKS
              • deemu79
                • Aug 2011
                • 453
                Entisessä e39 530d:ssä oli just ohuemmassa letkussa ja hyvin toimi ja lämpes. Pitääkin jostain metsästää itellekin taas sellainen kun tuolla lohkon "vieressä" säteilevällä ei jouduta kuin ilmaston keskilämpötilan nousua
                328i Coupe M-Sport -95
                • pazq
                  • Jan 2008
                  • 3210
                  • 47200
                  #203
                  Itellä teki samaa ja aika usein samassa kohdassa tietä (vt6). Mittarit meni nollille ja taas samantien takas peliin. Aloin kiinnittämään huomiota siihen että miks yleensä tuossa kohdassa sitä tekee, ja sen seurauksena tuli huomioitua että pidin puhelinta aina siinä mittaristolla ja tuossa kohtaa tietä on helvetillinen katvealue ja puhelin "joutuu" hakemaan kovemmin kenttiä. Kertaakaan ei ole sen jälkeen tehnyt tuota mittarin pätkimistä kun lopetin siinä tasolla puhelimen pitämisen. Liekö vaan jännä yhteensattuma. Aikaväli kuitenkin ~1vuosi sekoilua ja nyt puoli vuotta pelannut hienosti.
                  • JJT
                    • 6694
                    #204
                    Missä kk/vm:sta lähtien M52:n käy defan säteilijä?
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16541
                      • Leppävirta
                      #205
                      Ei muuta faktaa ole sanoa kuin että ainakin tuossa sigun E36 sellainen on ja auto on valmistettu 4/96.
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        #206
                        Eilen taas kerran kaikki nollille, löin kojelautaan mittariston yläp. ja kaikki ok, jokin kosketushäikkä varmaankin. Tai sitten ei.
                        • mikkod
                          • Aug 2007
                          • 5220
                          • Stadi
                          #207
                          Mulla tekee samaa. Eli koko mittaristo "kuolee".
                          Jossain oli juttua että pari nastaa pitäisi juottaa uudestaan.
                          Helkama S3000
                          Myydään kutosen alustaosia
                          • Couja
                            • Sep 2012
                            • 582
                            • Valkeakoski
                            #208
                            Kuullut kanssa että mittarin kondensaattorit kuivuvat ja olisivat suositeltava vaihtaa.
                            Nykyinen:
                            BMW e36 323i Touring :think
                            BMW e36 328ia coupe
                            BMW e36 320i sedan
                            Originally posted by Miltzu
                            Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
                            • COOL
                              • 97
                              • Kajaani / Vaala
                              #209
                              Tuossa oli juttua nuista mittariston sulakkeiden hapettumisesta, mitkä sulakkeet liittyy mittaristoon?
                              • MikkoJII
                                • 1811
                                • Lapua
                                #210
                                Osaisko joku sanoa minkä sulakkeen kautta tuo orkkis vahvistin kulkee? :think
                                Ostin uuden soittimen ja ei kuulu mitään mistään ja radiokaan ei löydä kanavia. Valkoinen piuha (Remote turn-on) on kytketty electric antenna piuhaan ISO-liittimessä.
                                EDIT:
                                Vahvistimessa ei ole paikkaa sulakkeelle. Siihen tulee vain kaksi johtonippua.
                                Tuon mukaan kytkin.
                                3 piuhaa jäi kytkemättä:
                                - 1 keltanen
                                - 1 musta-valkonen (12v switched)
                                - 1 harmaa-punanen
                                EDIT2:
                                Ongelma ratkaistu. Vahvistin pimeä. Heräte (valkoinen), virta ja maa tulevat vahvarille asti. Eli vahvistin pimeä kun ei ääni kulje läpi.
                                E32 750i 11/89
