E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Couja
    • Sep 2012
    • 582
    • Valkeakoski
    #226
    Originally posted by Matuh View Post
    On vaihdettavissa uuteen?
    Tämä vastakappalehan on korissa kiinni kahdella torxilla mihin ovi "lukittuu". toinen mikä saattaa myös tietääkseni aiheuttaa tuon on se oven lukkomekanismin mikrokytkin.
    Linkin takaa löytyy kuva siitä vastakappaleesta
    Nykyinen:
    BMW e36 323i Touring :think
    BMW e36 328ia coupe
    BMW e36 320i sedan
    Originally posted by Miltzu
    Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
    • Prison
      • 635
      • Kankaanpää
      #227
      Onkos tollaisen E36 vanhanmallin automaatin vaihdekepinnupin vaihto uudempaan miten iso projekti tai edes mahdollista?
      Pari bemaria
      • Haju69
        Administrator
        • 16541
        • Leppävirta
        #228
        Ainakin E32:ssa on ruuvi nupin etupuolella. Saman näköisiä nuppejahan ne joten voisin kuvitella että myös E36:ssa samoilla huudeilla ruuvi. Eli siellä lämmönsäätöpaneelin puolella eli ei ensimmäisenä silmään satu. Kuusiokoloruuvi muistaakseni.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Prison
          • 635
          • Kankaanpää
          #229
          Kiitoksia, pitääkin katsoa Ja kerta harrastepeliks tulossa niin mielessä vähän kutkuttaa ilmastoinnin retrofittaus (vaikka cabi onkin). Vähän noista lueskelin ettei ole ihan mikään yhen illan projekti vissiin.
          Ei kellään mitään kuvallista ohjetta tai mitään diy-linkkiä ois?
          Pari bemaria
          • mikkod
            • Aug 2007
            • 5220
            • Stadi
            #230
            esim: http://www.frankies-bmw.com/3series/...shift_knob.php
            Tuoltakin voi löytyä:
            BMW E36 DIY (Do It Yourself). For the home mechanic!
            Helkama S3000
            Myydään kutosen alustaosia
            • Haju69
              Administrator
              • 16541
              • Leppävirta
              #231
              • Jakuza
                • Nov 2006
                • 516
                • Brisbane
                #232
                1. Millähän nuo ovipahvien muoviset "kiinnityslistat" (listat jotka ovat tehtaalla liimattu pahviin ja joissa on kiinnitysklipsut) saisi liimattua niin että pysyy?
                2. Toisekseen millä olette kiinnittäneet ovien kosteussulkuja? Tehtaaltahan ne on kiinni ilmeisesti sellaisella elastisena pysyvällä massalla, joten sen kosteussulun voi repiä irti ja painella myös uudelleen kiinni, mistähän tälläistä kamaa saisi? Ei viittisi normaalilla sikamassalla vetää, kun sitten uudelleenirrotus menee vaikeaksi.
                • villek
                  • 106
                  • loimaa
                  #233
                  -97 316 touring oli tänään pyöränkulmien säädössä joka jäi tekemättä koska etuakselin oikean puolen aksiaali nivel on väljä, Mikä osa se on?
                  • JJT
                    • 6694
                    #234
                    1. Vaikka kuumaliimalla?
                    2. Butyylinauha?
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • MikkoJII
                      • 1811
                      • Lapua
                      #235
                      Raidetangonpäälle ääni täältä.
                      E32 750i 11/89
                      • Aki T
                        • Jan 2010
                        • 201
                        • Ylöjärvi
                        #236
                        Raidetangon sisäpään nivel.
                        http://realoem.com/bmw/showparts.do?...30&hg=32&fg=25
                        Kuvasta osa numero 6
                        BMW 328i -95, BMW 523i -00
                        • MikkoJII
                          • 1811
                          • Lapua
                          #237
                          1. Ite pistin koriliimalla kiinni kun sitä sattu olemaan käsillä. Luulis, että nuo pysyy vähemmälläkin.
                          E32 750i 11/89
                            #238
                            2. Butyylinauha?
                            Sikaflex uretaaniliimamassalla tuntuu pysyvän hyvin.
                            Butyylinauha voi olla ok, butyylimassa on syvältä.
                            • Spiddu
                              • 3555
                              • Nla
                              #239
                              Noin satkun nopeudessa autossa alkaa ärsyttävä matala ääninen kumina ja ilmestyy pieni vapina. ei johdu renkaista kokeiltu toisilla. Voiko kardaanin kumilimppu aiheuttaa moista.
                              BMW F30 330e 2017
                              • ak90
                                • Dec 2014
                                • 29
                                • Savo
                                #240
                                Mikähän mahtaa olla vikana kun kuskinoven lukitus ei enää aukea?
                                Jokunen aika sitten rupes tuntumaan jäykemmälle ja joskus piti enemmän käyttää voimaa että aukeaa. Tänään ovea ei saanut auki ollenkaan, avain vaan pyöri tyhjään. Tuli huomattua että lukon päädyssä oleva "läppä" ei palaudu vaan jää sivulle. Jos avainta rämpyttää pitempään ni sen saa jotenki tiukemman tuntuseks, mut sit vaan jumahtelee eikä aukea. Keskuslukitushan ei edes toimi. Joku voinut yön aikaan käydä vääntelemässäkin kun näyttäs et ois hieman painautunut..
                                Tuli mieleen jos lukkosylinteri ois mennyt rikki, vai voisko tuo johtua jostain muustakin?
