Osaako joku sanoo passaako e34 vakkarin johtosarja e36:een? Ainakin osa osista käy ristiin..
					E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
e36 316i m43 olis tulos tutkittavaksi. oireet olleet seuraavat:
-nostaa lämpöjä ajaessa, mutta ei tyhjäkäynnillä
-alaletkussa eikä yläletkussa ole painetta
-nestepinta pysynyt samana
-ei puske ainakaan tyhjäkäynnillä lämmintä koppiin
-ei pöllytä putkesta nestettä
mistä kannattaa lähtee vikaa etsimään?
Nestettähän tuossa on selvästi liian vähän, ja jos kerran nestepinta ei tuostaan vaju, niin entäs jos auto vain kärsii nesteen vähyydestä...Originally posted by hartge e46 View Poste36 316i m43 olis tulos tutkittavaksi. oireet olleet seuraavat:
mistä kannattaa lähtee vikaa etsimään?Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Golf GTE
Tourinkiin pitäisi vetarit huoltaa ja samalla tietenkin vaihtuisi laakerit näppärästi. Onko syytä ostaa OEM osa vai ajaako smidin myymät tarvikkeet asiansa?BMW F30 330e 2017
Skf tai fag merkkiset laakerit tarvikkeena, niin kestää kyllä. Myös koyo on kestäny, mut juuri e36:ssa ei siitä jokemuksia.
Instagram, YouTube kanava
E36 touring missä ilmeisesti alunperin vahvistin(?) Mistään kajarista ei kuulu inahdustakaan, vahvistinta ei löydy ja mankan piuhasarjaan tulee joku liitin mille ei löydy enää ainakaa paikkaa (Kuvassa oikealla vaihdekepin vieressä) ja toinen joku johto.. (Vihreä oikeassa reunassa)
Voiko ne liittyä jotenki ko. onkelmaan?
						Audi A7
EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
Höm, kysäistäänpä tätä kautta.
Elikkä tollane silloin tällöin kiihdyttäessä,kaasua himmatessa ja uudestaan varovasti kiihdyttäessä kuuluu todella vaimea tump ääni takaata. Kattelin kardaanin lävitse ja siellä ei tuntunut klappia olevan ja kelkasta/puslista se ääni ei ainakaan lähde, siitä 100% varma mutta veikkaan että perässä ei varmaan kuulu olla klappia/tyhjää ollenkaan?
Ja jollain tietyllä nopeudella kuuluu sisälle todella vaimeata jytkytystä/huminaa.
Vähän haiskahtais siltä että alkaa 168 perä vetelemään viimesiään.
Kyseessä perus 320 sedan
Mulla kuuluu myös juurikin tuollainen "tump" ääni takaa, mutta muuten en ole sitä kuullut kuin pihasta tielle peruuttaessa. Luulisin että minun tapauksessa ääni lähtee tukivarsien etummaisista puslista. :think Jos perässä selvä välys niin kyllähän se ääni siitä varmaan lähtee.Originally posted by Boomster View PostHöm, kysäistäänpä tätä kautta.
Kyseessä perus 320 sedanE61 520Da
Mjoo hämää kun ikinä en ole sellases autoa ollu kyydissä saati että olisin kuullut jossain perävilaisen auton ajavan.
Jatkoa tälle, meneekö 188 perä ihan heittämällä tuollaisen 168 tilalle? Vai meneekö siinä vielä kardaanikin vaihtoon? Ymmärsin myös että 168 perät käy keskenään esim e30,e34 välillä kunhan vaihtaa takakannen...
Tarkotatko poskilaakereita? Vetoniveliä ei ainakaan taida saada mistään. Kysyin smiidiltäkin puhelimitse niin sano et joo on hyllyssä. Sieltä tuli suojakumit,klemmarit ja rasva. Ne on edelleen hyllyssä kun nivelet oli niin paskana ettei paljoo rasvat auttanu. Mulla on käyttämättömänä siis 1kpl ulko ja sisä korjaussarja. Eli kumit,lemmarit ja raswa. edit 188 peräsenOriginally posted by Spiddu View PostTourinkiin pitäisi vetarit huoltaa ja samalla tietenkin vaihtuisi laakerit näppärästi. Onko syytä ostaa OEM osa vai ajaako smidin myymät tarvikkeet asiansa?
Uus vesipumppu ja termari laitettii ja johan alko puskee höyryä putkesta. Oli niitä ennemminki katottu kun punasta liimaa oli laitettu. Viikon se toimi ostohetkestä. Antaako kaverin niellä tappio vaiOriginally posted by hartge e46 View Poste36 316i m43 olis tulos tutkittavaksi. oireet olleet seuraavat:
onko yksityiseltä myyjältä mahista saada jotai takas?
