Noniin elikkäs m50b20 kone tiputtaa jäähynestettä heti kun kerää painetta koneeseen ilman jäähynesteen korkkia ei tiputa yhtään. Tiputus näyttäs olevan tai ainaki glykoli tipat tulee koneen alhaalta edestä. Mikä tivari siel vois vuotaa tai muita tapoja ettiä vuotokohtaa?
E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
Mikä vaan, pitäisikö kurkkia altapäin sitä konetta :think Veikataan vesipumppua.Originally posted by vam0s View PostNoniin elikkäs m50b20 kone tiputtaa jäähynestettä heti kun kerää painetta koneeseen ilman jäähynesteen korkkia ei tiputa yhtään. Tiputus näyttäs olevan tai ainaki glykoli tipat tulee koneen alhaalta edestä. Mikä tivari siel vois vuotaa tai muita tapoja ettiä vuotokohtaa?
vesipumppua veikataan täälläkinOriginally posted by jr66 View PostMikä vaan, pitäisikö kurkkia altapäin sitä konetta :think Veikataan vesipumppua.Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Golf GTE
Kertokaas viisaammat miten hyvässä kunnossa / miten hienoilla varusteilla pitäisi -98 323 toukan olla, että siitä raaskisi maksaa lähes neljä tonnia?
Siellä ny oli viime iltana koneen alla 3 insinööriä lamppujen kans ettimäs vuotokohtaa eikä tullu selkoaOriginally posted by jr66 View PostMikä vaan, pitäisikö kurkkia altapäin sitä konetta :think Veikataan vesipumppua.
Myöhemmi tallille tuli entinen bemari amaattimies ni veikkas itekki että jos lähtis vesipumpulla liikkelle.
Ehkä..
En oo viisaampi mut,jos kova pohja ja huoltokirja,eikä isoja vikoja löydy niin miksi ei.Varusteita pitäs löytyä ne mitä itse ekana kattoo tärkeeks,jollakin se on sähköikkunat,sport jakkarat,ilmastointi, kattoluukku tai lukkoperä,voi siellä ne tonnin popitkin olla tärkeetOriginally posted by transformer View PostKertokaas viisaammat miten hyvässä kunnossa / miten hienoilla varusteilla pitäisi -98 323 toukan olla, että siitä raaskisi maksaa lähes neljä tonnia?
Nykyiset:e39 530i & e36 325
Exät:
vw golffi
e46 328 -00
e30 320 -87
e30 325 -83
e36 325 -91
e36 328 -98
e30 325 M-tech1 -87
Auttakaas tyhmempää, multa hajos 91 vuoden e36 sedanista ratin takaa ne muovikiinnikkeet, joilla vilkun ja pyyhkijöiden viikset ovat kiinni. Tai oikeastaan vaan pyyhkijöiden viiksi roikkuu johtojen perässä, mutta taitavat olla sama osa? Saako uutena kun en löydä mistään osanumeroa? (ainakaan fanssilta itse.)-E90 335i 2008
8 ? http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...nition_switch/ Vai itse viiksi rikki ?Originally posted by tmpzk View PostAuttakaas tyhmempää, multa hajos 91 vuoden e36 sedanista ratin takaa ne muovikiinnikkeet, joilla vilkun ja pyyhkijöiden viikset ovat kiinni. Tai oikeastaan vaan pyyhkijöiden viiksi roikkuu johtojen perässä, mutta taitavat olla sama osa? Saako uutena kun en löydä mistään osanumeroa? (ainakaan fanssilta itse.)
Eikun juuri tuo mihin se viiksi työnnetään, kiitoksia.Originally posted by jr66 View Post8 ? http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...nition_switch/ Vai itse viiksi rikki ?
-E90 335i 2008
Harley-davidson sportster -09
Yamaha R1 -02
e61 520d lci
micra
Exät
e24 635csi
e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
e34 520, 540, 535
e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
e46 316, 323
e39 523,520x2
Nyt ei tiputa enää.. Veikkaan että termarin tivari kusi.. Noh kuiteski nyt on uutta pumppua ja termaria ja tivarit. Mites sitte vielä kun on kyseessä 91 vuoden auto niin puhaltaako muilla m50 koneella tyhjäkäynnillä lämmintä? Itellä ei ennen ja jälkeen tota remppaa tuu lämmintä tyhjäkäynnillä mutta ajaessa saa vaikka saunan jos tahtoo
Kyllä sieltä pitäs lämpöä tulla tyhjäkäynnilläkin. Kovassa ajossa luonnollisesti vielä enemmän. Onko varmasti ilmattu kunnolla ?Originally posted by vam0s View Postpuhaltaako muilla m50 koneella tyhjäkäynnillä lämmintä? Itellä ei ennen ja jälkeen tota remppaa tuu lämmintä tyhjäkäynnillä mutta ajaessa saa vaikka saunan jos tahtoo
Originally posted by vam0s View PostNyt ei tiputa enää.. Veikkaan että termarin tivari kusi.. Noh kuiteski nyt on uutta pumppua ja termaria ja tivarit. Mites sitte vielä kun on kyseessä 91 vuoden auto niin puhaltaako muilla m50 koneella tyhjäkäynnillä lämmintä? Itellä ei ennen ja jälkeen tota remppaa tuu lämmintä tyhjäkäynnillä mutta ajaessa saa vaikka saunan jos tahtooKun ei ole kiertovesipumppua niin ei tyhjäkäynnillä tule niin lämmintä kuin kierroksilla.Originally posted by jj5 View PostKyllä sieltä pitäs lämpöä tulla tyhjäkäynnilläkin. Kovassa ajossa luonnollisesti vielä enemmän. Onko varmasti ilmattu kunnolla ?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
