E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Henkkaap
    • Apr 2012
    • 100
    Mistä porukka on tilaillu noita strongflex puslia? Saako noita suomesta edes? Ei sillä että olis ongelma ulkomailta tilata, sais vaan mahollisesti nopeemmin...
    Tuohon omaan käyttikseen täytyis puslaremppa taakse tehä. Powerflexit apurunkoon löytyy jo. Kannattaako / onko järkeä laittaa strongflexiä (joka ymmärtääkseni halvempi vrt powerflex?) muualle..?
      • 16457
      Strongflexilta suoraan, klik klik.
        • 16457
        Originally posted by mize View Post
        Nyt ois pikanen avun tarve. Kysymys on sellanen että mitenkä e36 sedanin ja coupen keulan osat eroavat toisistaan käykö esim. konepelti, valot, lokarit yms. keskenään?
        Originally posted by Spiddu View Post
        konepelti ei
        lokarit ei
        kaikki muu menee
        Paitsi etuvilkut ei mene. Avon käy, ei muiden kuten myös lokarit ja konepelti.
        Onko tietoa mikä konepelissä sitten tökkii vastaan? onko mitenkään muokattavissa esim. kiinnikkeitä vaihtamalla vaiko onko vain täysin erilainen joka kohdasta?
        Ei onnistu, älä edes harkitse.
        Erilainen täysin. Esim. sedanissa puhalitimen ilma otetaan tuulilasin raosta ja coupessa konepellin läpi (ne ritilät).
        Siinähän se.
        Olen tästä joskus stickyä ehdottanut.
        • Henkkaap
          • Apr 2012
          • 100
          Jooh, mitähän sitä on taas miettiny...
          Keltasta vaiko punasta fiksumpi laittaa käyttikseen? 328 ja msport alustalla tällä hetkellä. Ei kyllä kalliita ole jos alta pariinsataan saa tommosen kitin :think
            • 16457
            Keltaiset itsellä käyttöautossa, ei moitittavaa.
            Kohta joku kertoo että pitää olla punaiset...
            • Henkkaap
              • Apr 2012
              • 100
              Luultavasti
              Taidan tilata kans ton keltasen sarjan. Minkäs kokonen 328 10/95 kallistuksenvakaaja?
              • Gineer
                • Jun 2014
                • 16
                • PKS
                BMW 328i E36 Sedan Europe M52 Left-hand drive, Transmission: Manual, Production date: October 1995 i
                Stabilizer, rear
                33 55 1 090 848
                D=15MM
                from Jun '92 1 4.1 lb
                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                33 55 1 137 986
                D=18MM
                For vehicles with
                Low-slung m sports suspension
                Or
                Motorsport suspension
                Individual series avus
                from Oct '91 1 5.9 lb
                Eli 15mm paitsi autossa mikä on ruksittu tehtaalta tuolla toisella yllämainitulla alustalla on 18mm. Syöttämällä autosi VIN-koodin 7 viimeistä merkkiä tänne http://www.bmwarchive.org/vin/bmw-vin-decoder.html saat tietää mikä vakaaja autossa on ainakin ollut tehtaalta tullessaan.
                  • 16457
                  Ja edessä vastaavasti 24 t. 25,5 mm http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...r_front/#pos_1
                  • Ozzy #69#
                    • Nov 2006
                    • 1642
                    Originally posted by Ozzy #69# View Post
                    E36 M3 ja coilit. Käykö vakio koiranluut vai tarvitaanko lyhyemmät? Jos tarvii niin mitkä mahtavat olla sopivat? KW v2 kyseessä.
                    Eli ilmeisesti tarvitaan lyhyemmät, mutta minkäpituiset mahtavat olla sopivat ja mistä? :think
                    G20 330e M-Sport sunset orange
                    • TombbaZZ
                      • Jan 2012
                      • 86
                      • Kotka
                      onko ideoita kun 1.6 m40 koneella oleva lähtee hyvin käyntiin ja käy hyvää tyhjäkäyntiä, mutta kun anta kierroksia niin pätkii vähän ja sit ottaa kierroksia, eikä tee tätä aina...?
                      • Matuh
                        • Apr 2013
                        • 3702
                        • Kouvola
                        Luultavasti
                        Tähän se että itsellä tuli 12mm pusla vaikka tilasin 18mm
                        E36 328i M50B30 turbo
                        Skoda vRS
                          • 16457
                          En tiedä miksi tuli 12 mm. mutta on e30 takavakaajan koko, joku mokannut.
                          • erä-koira
                            • 541
                            • peräkylässä
                            onko sedanin ja compact etu vänkärin penkeil muuta eroa kun sedanis ei ole kippiä
                            NO FOODS NO FARMS
                            Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                            e39 523i vm:97
                            • Sandelsson
                              • Nov 2013
                              • 34
                              Mitkäs pyyhkijänsulat on ihmiset todennu hyväks kolmekutoseen? Ihmeellistä kun kaikissa varaosahauissa jne tyrkytetään kuskin puolelle 21'' ja pelkääjän paikalle 20'' sulkia, vaikka ainakin itellä tuon pituiset sulat ovat aivan liian pitkät... Sedan siis kyseessä ja bilteman aerodynamic sulat käytössä ja kuskinpuolen sulka huitelee ovenkarmiin asti, eikä muutenkaan taho sulkien runko pysyä kasassa. Moottoritienopeuksissa alkavat jättämään viirua tuulilasiin ikäänkuin eivät enää ottaisi lasiin kunnolla kiinni, en siis voi suositella.
                              • fRONik-_-
                                • Jun 2010
                                • 684
                                Itsellä on sama homma bilteman sulkien kanssa paitsi ei onneks ota pilarii kiinni hyvin mielin ottaisin kans sulkien vinkin vastaa! -Coupe
                                Nykyiset.
                                Harraste:
                                BMW E30 325i -88 700Hv
                                Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                                Ex.
                                Volkswagen Golf 1.8 -9
                                2
                                Volkswagen Vento 1.8 -92
                                BMW E36 316i -92
                                BMW E36 320i -91
                                BMW E36 320 -92
                                BMW E36 318is M-Sport -95
                                BMW E36 323i -99
                                BMW E90 330D -07 M-Sport
                                BMW E36 325i -92 "M3"
