E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Pazi88
    • 11242
    Näyttäs olevan joku adapteri, jolla on saatu e30 mittariston? Lämpötila-anturi kiinni. Ei siis alkuperäinen ainakaan, eli turha.
    Instagram, YouTube kanava
    • blueorange
      • Sep 2010
      • 404
      • suomi
      #1022
      Originally posted by erä-koira View Post
      voi olla että on järjestelmästä karannut kylmäaineet. kannattaa käyttää uudelleen täyttämässä
      Ja samallahan ne pystyy nykyään jollain väriaineella katsomaan vuotokohdat? Miroreijolle siis tarkoitin
      • janne1974
        • 405
        Originally posted by onavez View Post
        Joo aluks unohtu kuva laittaa On imusarjan juuressa, ja letku menee kaasuläppärunkoon ja sieltä ilmaputsarikotelossa olevaan osaan nro 10 ja sieltä takaisin. Näkyy tossa kuvassa nro 15. Eli toi musta mötikkä on joku turha osa ja voi repässä irti? Ja onkohan mitään väliä, kun mulla menee noi jäähytysletkut toisinpäin kun tossa kuvassa? Eli ekaks läppärunkoon ja sieltä vasta osaan nro10, kun kuvassa menee ekaks osaan 10 Mikä ton osan nro 10 tarkotus ylipäätään on?
        Tuo osa 10 on imuilman termostaatti, joka ohjaa kaasuläpän lämmitystä. Tuskinpa on niin isoa merkitystä kummin päin letkut menee. Jotkut on purkanut pois tuon lämmityksenkin.
        -Janne-
        F10 535iX sedan -11
        ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
        ex. E39 528i touring -99
        ex. E36 325ia coupe -93
        • beemkeemo
          • May 2015
          • 51
          • suomi
          #1024
          Eli ostin 316 m40 bemariini toisen kannen ja nokan.
          Ajattelin laittaa siitä toisesta kannesta nostimet yms siihen kanteen mikä on kiinni autossa tällä hetkellä, mutta olen lukenut jostain että se on todella tarkkaa että laittaa sen nostimen samalle paikalle mistä sen otti, eli voiko toisesta kannesta vaihtaa käytettyjä nostimia yms toiseen kanteen?
            • 16459
            #1025
            Varmaankin ollut lähes ilmainen kansi? Saat uuden nokan, nostimet ja keinut reilulla 150€ kotiovelle niin suosittelisin kyllä hommaamaan sellaiset.
            • |foder|
              • Sep 2006
              • 7203
              • Forssa
              #1026
              Itse järkeillyt tuon kaasuläpän lämmityksen näin.
              Muovinen imusarja ja ei johdu lämpöä kaasuläpälle. -> Saattaa sopivissa olosuhteissa muodostua kosteutta kaasuläppään. Mahdollisesti yritetään estää kosteuden pisaroitumista? Eli en kyllä itse poistaisi kokonaan kaasuläpän lämmitystä.
              Olenkohan pahasti hakuteillä? :think
              Nyt:
              E82 135i -11
              • janne1974
                • 405
                Voi olla juurikin noin kun järkeilit. En kyllä itsekkään tule poistamaan tuota, mutta kuullut vaan, että jotkut ovat sen poistaneet. Vaikkakin voihan sitä kosteutta/kuuraa tulla juuri niissä sopivissa olosuhteissa, vaikka lämmitys onkin.
                -Janne-
                F10 535iX sedan -11
                • beemkeemo
                  • May 2015
                  • 51
                  • suomi
                  #1028
                  No ei ollu kallis ja on hyväkuntoinen. Voiko ne osat vaihtaa siitä vai pitääkö vaihtaa koko kansi?
                    • 16459
                    #1029
                    Voi vaihtaa toki. Ei tarvitse autosta kantta irroittaa.
                    • Mik@
                      • Jul 2010
                      • 1413
                      • Nurmes
                      #1030
                      Lähteekö nuo coupen takaikkunoiden alla olevat listat ihan ylöspäin repimällä?
                      E61 520Da
                      • Tuuks-
                        • Jul 2012
                        • 20
                        • Hamina
                        #1031
                        Alusta onkelmaa... Minkäs tyyppinen raitkaisu kannattaa kun tuli hommattua e36:een coilit ja tässä -91 vuosimallissa on se vakaaja ratkaisu että koiranluu tulee vakaajatangosta iskariin kiinni, mutta kun uudesta tolpasta ei tätä kiinnityspistettä löydy. Miten toimitaan?
                        • Pazi88
                          • 11242
                          Uudemman mallin koiranluut kiinnityksineen siihen. Saatto vaatia vakaajankin vaihdon uudempaan.
                          • Jansu
                            • 315
                            • Pori
                            #1033
                            Sama vakaaja kelpaa, vaatii uuden mallin koiranluun joka kiinnitetään alatukivarteen. Nro 7 ja 8
                            -E34 525ia Touring
                            -E36 323ia Touring ///M
                              • 16618
                              #1034
                              Kyllä, liimanauhalla ovat kiinni.
                              • beemkeemo
                                • May 2015
                                • 51
                                • suomi
                                #1035
                                Nyt tarttisin vielä vinkkejä noiden 1.6l m40 koneen nostimien ja nokan vaihtoon. Vaihdan siis vähän käytetyt nostimet ja nokan vanhan kuluneiden tilalle. Pitääkö noi nostimet puristaa tyhjiksi ennen asennusta? Luin jostain niin, tällä hetkellä ne on ihan jäykät kun ne on täynnä öljyä. Missä asennossa nokan pitää olla kun avaan ne jutut siitä päältä? Luin jostain että nokka voi mennä poikki jos sen avaa/kiristää väärin. Ja mikä on helpoin tapa saada ajoitus pysymään oikeana?
