E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Tomba87
    • 4029
    • Imatra
    #991
    Mikähän hässäkkä tuossa cäbin airbagissa on, slipringiltä tulee 4 johtoa, autolta 3 johtoa. Sininen johto slipringin liittimessä menee ratin sisällä maihin, sitä ei ole kytketty mihinkään.
    Auton johtojen värit: Puna-ruskea (musta liitin), sini-valkoinen ja ruskea-valkoinen (oranssi liitin)
    Slipringin johtojen värit: Punainen ja valkoinen (oranssi liitin), ruskea (musta liitin), sininen (ei mene mihinkään).
    Slipringin mittasin noista oranssin liittimen johdoista ja yhteys on koko ajan. Mikä tuo sininen on?
    edit: realoemin mukaan tuo tuossa oleva slipring on 9/1994 ylöspäin olevasta autosta, tuo miun on ´93. Auton ostaessa oli bägivalo poistettu, laitoin takas ja nyt vilkuttaa muutaman minuutin ja sitten jää palamaan.
    Ratti on siis tämän mallinen:
    Luukku auki ja risut kyytiin
    • erä-koira
      • 541
      • peräkylässä
      #992
      ootko ton lukassut http://www.frankies-bmw.com/3series/...ring_wheel.php siel on ohjeet nuihin johtoihin
      NO FOODS NO FARMS
      Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
      e39 523i vm:97
      • Tomba87
        • 4029
        • Imatra
        #993
        Tjooh, lie nuo vissiin oikein kytketty. No huomenna merkkihuoltoon () ihmettelemään saisiko tuon valon sammumaan ihan kuittaamalla ja löytyykö sieltä mitään vikakoodia.
        • Throttle
          • Nov 2010
          • 793
          #994
          Sulakerasiasta tuleva alipaineletkun näköinen, onko se pakoputken läppäsysteemiin kuuluva? Siitä menee letku sinne mötikkään startin viereen ja siitä imusarjaan. Ajatuksena deletoida koko systeemi.
          Autona 328i.
          • Lkanasuo
            • Apr 2010
            • 1495
            • Turgu
            #995
            Pitäs viikonloppuna laittaa vaihdekeppi kiinni, niin kumpaan suuntaan sen pitikään "nojaa"?
            Eteen vai taaksepäin
            • Pazi88
              • 11353
              Kokeile. Kyllä sen huomaa jos on väärinpäin
              Instagram, YouTube kanava
              • Tomba87
                • 4029
                • Imatra
                #997
                E36 325i, paljonko tyhjäkäynti kierrokset pitäisi olla mittariston mukaan? Miulla vissiin käytetty mittarin neula irti ja laitettu väärään kohtaan takas niin näyttää +1000rpm. Samaten rajotin löytyy mittarin mukaan jostain +7000rpm
                • Pazi88
                  • 11353
                  Aika tarkkaan nollan ja 1000 rpm puolessa välissä. Ehkä karvan verran yli. 700 taitaa olla tyhjäkäynti, mut yleensä mittari näyttää vähemmän.
                  • Mmake
                    • Apr 2013
                    • 191
                    • Lahti
                    #999
                    Toinen maadotusjohto putsattu mut ei mitään vaikutusta valot vilkkuu käynnin mukaa ja jännitearvot samois kuin ennenki. Paras varmaan antaa olla.
                    E46 coupe static
                    EX E36 coupe bagged
                    • erä-koira
                      • 541
                      • peräkylässä
                      #1000
                      eiköhän se nollaamalla häviä valo
                      NO FOODS NO FARMS
                      e39 523i vm:97
                      • Tomba87
                        • 4029
                        • Imatra
                        #1001
                        Ei hävinnyt. Vikakoodi suomennettuna: "kuljettajan airbagin resistanssi liian suuri" tjsp. Tuossa compactissa on samanlainen ratti niin taidan kokeilla tuota avon bägiä vompattiin, jos sytyttää vompatissa vikavalon niin silloinhan se vika on bägissä?
                        • erä-koira
                          • 541
                          • peräkylässä
                          #1002
                          tai sit on spiralissa vika se tekee samaa mulla otin töötin pois niin ei enää antanut samaa vikakoodia kun sulla
                          NO FOODS NO FARMS
                          e39 523i vm:97
                          • Lkanasuo
                            • Apr 2010
                            • 1495
                            • Turgu
                            #1003
                            Eikä?
                            Aattelin että vois kerralla laittaa oikein
                            • Meldoz
                              • May 2015
                              • 92
                              • Rovaniemi
                              #1004
                              Kuuluuko näissä e36 vm 98 olla nostokohtien kohilla jotku tötsät tuolla helman alla? Itselläni on semmonen epämääräinen alue jossa ruoste kukkii
                              Vikakoodit, vianhaut, koodaukset Rovaniemen alueella.
                              F11 520D t
                              E34 m50b28 Turbo
                              • Mmake
                                • Apr 2013
                                • 191
                                • Lahti
                                #1005
                                Juu kuuluu olla.
                                E46 coupe static
                                EX E36 coupe bagged
