E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Haggis
    • 1571
    • Wackyland
    #946
    ylipainejärjestelmän säätöyksikön ohjaussolenoidin kierroslukuanturi
    Onko tämmöinen oikeesti olemassa?
    Käyttis:Kia Optima TF
    Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
    • Tomba87
      • 4029
      • Imatra
      #947
      Tilasin nyt saksasta e34 525i peräisin olevan zf:n joka voisi osanumeron perusteella olla s5d320z. Tarvitsenko nyt 328i:n vaihteensiirto vivuston? Entä kardaanin laippa, käyköhän suoraan?
      Luukku auki ja risut kyytiin
      • Pazi88
        • 11353
        Tarvitset 328 vivuston ja kardaanin. Tai ainakin etupätkän.
        Instagram, YouTube kanava
        • peette
          • Dec 2008
          • 63
          • Ylivieska
          #949
          Elikkä E36 M52B28 ravistaa tyhjäkäynnistä 2000rpm asti. vähän niinkuin kävisi viidellä. Tulpat vasta vaihdettu ja puolat tsekattu. maffin ja kaasuläpän väliin putki vaihettu. Mistä lähteä vikaa etsimään? sytkä vai imupuolella vika? onko muilla ollut vastaavaa?
          • Tikkunen85
            • 891
            • Paltamo
            #950
            Miten ne puolat on tsekattu? Vikakoodit? Itellä teki nimittäin vähän vastaavaa oiretta ja 1 puola rikki
            • ssamuu
              • Jul 2013
              • 169
              • Lieto
              #951
              M52B28 ja tyhjäkäynti ei oo ihan semmonen ku pitäis. Maffin haitariputki vaihdettu ehjään, ei vaikutusta. Antoi vikakoodin 34/02 - solenoid valve, exhaust flap, nopeella googlaamisella löysin pari osanumeroa: 11 74 1 742 712 ja 11 74 7 810 83. Onko noista nyt kumpikaan asian korjaava osa ja missä päin se suunnilleen sijaitsee?
              E36 ///M3 Cabrio
              E30 318iS
              • JH.
                • May 2007
                • 795
                • PKS
                #952
                328:ssa on takapöntössä alipaineella ohjattu läppä, joka avaa/sulkee toista kanavaa kierrosten mukaan
                Tuo voisi rikki ollessaan aiheuttaa imuvuodon (koko auton läpi kulkee alipaineletku). Epätodennäköistä, mutta kannattaa tarkistaa. Kannattaa myös tarkistaa, että letku on tukittu jos takapönttö on vaihdettu esim. 325-malliseen jossa läppää ei ole.
                Käyttis i4 eDrive40
                Kesällä E36 M3
                Radalla E36 325i track day tool
                • peette
                  • Dec 2008
                  • 63
                  • Ylivieska
                  #953
                  eilen tosiaa luettii vikakoodit ja ensin anto imm ja 1 puolalle vikakoodit ja nollattiin ne ja ei antanu enään. 1 pytty sielä pimeenä on. vaihettii vanha tulppa. nyt toimii kierroksilla mutta tyhjäkäynnillä tippuu ykkös pytty pois. kokeiltiin toista puolaakin
                  • ssamuu
                    • Jul 2013
                    • 169
                    • Lieto
                    #954
                    Eipä näkyny tommosta osaa eikä letkua.. Mistä se letku lähtee pöntölle?
                    E36 ///M3 Cabrio
                    E30 318iS
                    • JH.
                      • May 2007
                      • 795
                      • PKS
                      #955
                      En muista ihan tarkkaan ja nyt kännykän päässä, mutta imusarjan tienoilta kuitenkin, n. 5 mm paksu musta letku. Kulkee muistaakseni auton perään asti kuskin puolella. Voi olla edellisen omistajan poistama mutta kannattaa tarkistaa että on muistettu tukkia...
                      Käyttis i4 eDrive40
                      Kesällä E36 M3
                      • AnttiJuhani
                        • Nov 2010
                        • 2059
                        • Kittilä
                        #956
                        M3 Cabrio 3.2 etupäähän madaltavia jousilautasia? Haluttaisi saada tuo sentti tai kaks pois ettei auto keulisi. Onko olemassakaan kun ei näytä löytyvän m3:een, vai onko eroa normi e36 lautasiin?
                        http://www.jmtech.fi/kauppa/index.ph...c708d4646ed548
                        Tuostakin käy kyllä selvästi ilmi että ei ämmäläiseen... :/
                        -Antti-
                        • Mmake
                          • Apr 2013
                          • 191
                          • Lahti
                          #957
                          Tuli tällänen vika huomattua äsken, elikkä auto lähtee heikosti käyntiin lämpösenä ja tyhjäkäynti jää vähän normaalia alemmas. Kylmänä ei mitään vikaa käynnistyksessä ja tyhjäkäynnissä. Autoon on hetki sitten vaihdettu orggis lamba,imuvuodot korjattu, tulpat vaihdettu. Mistähän lähtis vikaa metsästämään :think Ja viellä semmonen että kaikki auton valot vilkkuu voisiko se aiheuttaa ton?
                          E46 coupe static
                          EX E36 coupe bagged
                            #958
                            Mittaa latausjännite = mittarin piuhat akun napoihin valojen vilkkuessa.
                            • Spiddu
                              • 3555
                              • Nla
                              #959
                              Koiranluita vaihtaessa huomasin, oikealla puolella olevan vasemalle puolelle tarkoitetun raidetangonpään. Vaikuttaako tämä johonkin ja onko syytä vaihtaa oikea osa paikoilleen.
                              BMW F30 330e 2017
                              • Lapin nopein
                                • Oct 2014
                                • 41
                                • Ivalo
                                #960
                                Onko kellaan mulla 325 automaati tehny semmosta eli kun lähdet ajamaan nii ykkönen ja kakkonen pelaa aivan normaalisti mutta silloin kun automaatti vaihtas kolmoselle menee periaatteessa vapaa päälle jonka jälkeen syttyy laatikon vikavalo ja vaihde menee kolmoselle niinku yleensäki vikatilassa...
                                Itellä semmonen tunne että voisko olla vaan öljyn vähyydestä johtuva homma vai onkohan jotaki isompaa menny ja tosiaan vika ilmeni yhtäkkiä vaan ajossa ei varotellu mitään laatikko pelas ihan normaalisti ennen sitä eikä myöskään ole nykiny eikä kolissu ku pakosti joutu vielä auton hallille ajamaan
                                e30 m10 Turbo
                                e30 m40 "nakunaku" talvilintta
                                Ex. e36 325i
                                e39 523i toukka
