E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
    #931
    Originally posted by -jartza80- View Post
    E36 -97 323 touring.
    Kattelin tuossa että siellä on edessä sachs katalogi mukaan 325i tolpat. Niin käykö sinne madallausjouset jotka on peräisin 90/91vm 325i:stä?
    Ei käy, jousten yläpään halkaisijassa on eroa. Tietty jos vaihtaa yläpään lautasen vanhemmasta mutta se on taas erilainen vs. uudempi eli vanhemmassa on laakeri ja lautanen samaa pakettia, käynee kyllä paikalleen heittamällä.
    • Tomba87
      • 4029
      • Imatra
      #932
      Käykö 328i:n ZF vaihteisto suoraan tuohon minun 325i M50 perään?
      Tuli sitten tehtyä kytkinremppa turhaan, ilmeisesti vaihteisto ujeltaa.
      Luukku auki ja risut kyytiin
      • biimerrrrville
        • Apr 2011
        • 300
        kyllähän se käy. vaihe vivusto erilainen getrag ja zf laatikoissa joten sen saat samalla ainakin vaihtaa
        e: ja tietysti kardaani menee vaihtoon myös
        • ilpopi
          • Dec 2012
          • 139
          • Kankaanpää
          #934
          Viitsisikö joku vakioalustaisen Compactin omistaja mitata edestä ja takaa mitan navasta kaareen?
          Auttaa mittatiedot myös madalletusta mikäli tiedossa sarjan malli / madallus.
          Omassa joku vanha Eibachin sarja, joka omaan käyttööni liian matala ja pari kolme senttiä korkeampi voisi olla passeli. Säädettävää en mielellään laittaisi.
          • mikkod
            • Aug 2007
            • 5221
            • Stadi
            #935
            Ot. Ai cäbistä hajosi laatikko/ oli valmiiksi rikki? :think
            Helkama S3000
            Myydään kutosen alustaosia
            • Spiddu
              • 3555
              • Nla
              #936
              Jatketaan laatikko linjalla.
              Ideoita missä voisi olla vika. Laatikosta kuuluu kolahdus aina kun eteenpäin ajamisen jälkeen peruuttaa ja sama toisinpäin.
              Lisäksi kolahdus kuuluu myös siinä kohtaa kun moottorijarrutuksen jälkeen, lähtee tyhjänkäynnin vetopäälle.
              E36 328i
              BMW F30 330e 2017
              • Tomba87
                • 4029
                • Imatra
                #937
                Joo omituinen ujellus alkoi kuulua, pitää tänään vaihdella öljyt nyt ennen kuin sen enempää käy tekemään. Oli sen verran hikoillut siirtäjätangon stefasta että liekkö liian vähillä öljyillä menty..
                edit: vanhaa (ihan mustaa) öljyä tuli ulos 0,6 litraa, eli vissiin aika selvä peli.. Tilavuus 1,2L.
                  #938
                  E36 328i
                  Ettei kuuluisi vauhtipyörästä ? Jos/kun siellä on orkkis tuplamassa niin olisi loogisempi selitys :think
                  • Pazi88
                    • 11367
                    E36 328i
                    Voi olla vauhtipyörä joo. Mut ootko varma, et se kuuluu laatikon suunnalla. Mulla kuulu samanlainen kolahtelu ja syynä oli vetarit. Nivelet oli ehjät, mut akseleiden boorit oli hakkautunu sököksi, minkä vuoksi pyörimissunnassa oli paljon väljää. Huomasi selvästi, kun nosti perän ilmaan, meni makaamaan selälleen ja pyöritteli rengasta niin että pitää vetarin sisäpäästä kiinni.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • Spiddu
                      • 3555
                      • Nla
                      #940
                      Kovavauhtis pitäisi löytyä autosta.
                      Pitää tuo vetarihomma kokeilla. Huollon puutteessa vetarit ainakin ovat.
                      BMW F30 330e 2017
                      • Maikkeli
                        • Aug 2010
                        • 1310
                        • Nousiainen
                        #941
                        Kardaanin ristinivelet kannattaa kattoa myös läpi.
                        E30 316 M42TBO -87
                        BMW 1502 Turbo -77
                        • Tomba87
                          • 4029
                          • Imatra
                          #942
                          Onkos se alkupään 325i / 525i / 325tds käytetty ZF nyt se sama "ydinsodan kestävä" laatikko kuin 328i/3,0 M3?
                          • Pazi88
                            • 11367
                            Ei se ihan sama taida olla, vaikka ulkoisesti samalta näyttää. Mun käsittääkseni se kun on s5d-310z malliltaan, kun tämä 328/m3 loota on s5d-320z. Mut eiköhän silläkin ajele mieluummin, kuin jollain rutisevalla 250 getragilla
                            • Tomba87
                              • 4029
                              • Imatra
                              #944
                              Joo näin taitaa olla, ilmeisesti e34 525i on voinut olla S5D-320Z, mutta myös 310Z, ainakin realoemin mukaan. Ota näistä selvää.
                                #945
                                Eli toinen kestää vääntöä 310 Nm ja toinen 320 Nm, eipä ole iso ero :think
