Käynti/päästöongelmia M50/M52? Katso tämä!
This is a sticky topic.
  • Slazha
    • 2286
    • Joensuu/Syvyys
    #151
    Originally posted by arska84 View Post
    M50B25 "humppaa" tyhjäkäynnillä. Haitarikumi uusittu ja siitä lähtevät ohuemmat putket tarkastettu ja väännelty eikä halkeamia löytynyt. Myös tyhjäkäyntimoottorilta imusarjaan menevä käyrä putki tarkastettu, mutta on hieman löysä kiinnitykseltään imusarjaan, tiedä sitten onko vaikutusta. Jätin tyhjäkäyntimoottorin bensaan likoomaan yön ajaksi, mutta se ei kyllä ollut jumissa. Ongelmana on ainakin että O2 arvo on 4 ja lambda-arvo on 1,06. Onko muita mitä pitäis tehdä?
    pakoputki vuotaa tai imuvuoto on siellä jossain
    E36 318is class II, e30 turpo
    • arska84
      • 1355
      #152
      Putki pitää huomenna tarkastaa
      BMW PREMIUM
      BMW E46 318
      • Oratow
        • 117
        #153
        M52 kylmäkäynnistys
        No nyt meinasi M52 E36 328i tehdä tenän, osaisikohan foorumin asiantuntijat kommentoida tähän jottain?
        Olen ollut huomaavinani kesän loppua kohden, että kylmäkäynnistyksessä kone yskähtää pari kertaa ennenkuin pyörähtää kunnolla käyntiin. Tämän jälkeen ei mitään ongelmaa, käynti on tasaista niin tyhjäkäynnillä kuin kierroksilla ja vedot on tallella. Heti kun on tuon kerran käyntiin saanut niin lähtee aina avainta näyttämällä saman tien just niinkuin pitääkin.
        No tänään kun oli äsken 11 astetta pihalla lämmintä ja lähdin kaupassa käymään, niin mosa pyörähti käyntiin jonka jälkeen kierrokset putosi heti lähes nollaan. Siinä se yskähteli ja ravisteli pari-kolme sekuntia juuri ja juuri käynnissä joulukuusi mittaristossa kunnes pomppasi laakista normaaliin tyhjäkäyntiin. Eli ilmeisimmin kylmät kelit alkaa tehdä tepposia, kannattanee tehdä jotain ennenkuin jää lähtemättä ollenkaan...
        Voineekohan tuo häröily juontaa juurtaan kampuran/nokkien asentotunnistimiin? Tuntuisi että ei oikein bensapumppukaan noin ns. äkkinäisesti toimi/ei toimi. Jos imuvuotoja olisi, niin eikös tuo aika raaka jo saisi olla että sekoittaa tuota kylmäkäynnistystä noin paljon? Kun mitään muita oireita ei ole niin vähän epäilyttää tuo vaihtoehto.
        • Pazi88
          • 11351
          Kampuran tunnistimesta lähtisin liikkeelle, mut perinteisesti vikakoodien luvulla sais varmempaa tietoa.
          Instagram, YouTube kanava
            #155
            Olen antanut kertoa itselleni että ko. anturin ollessa rikki kone ei käy, ei edes lupaa :think
            • Pazi88
              • 11351
              Noup. Mulla hajos pikkuhiljaa oma. Aluksi sillon tällön oli ihme oireiluja käynnistyksen yhteydessä, kunnes yhtäkkiä pahimpaan mahdolliseen aikaan meni kokonaan mykäksi. Noista oireiluista ei kyllä jääny vikakoodia, vaan vasta sit kun meni kokonaan paskaksi.
              • marko83
                • Jun 2008
                • 222
                • Raahe
                #157
                Löytysköhän tätä kautta tuohon mun ongelmaan ratkaisua: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=256409
                • Harri G
                  • Jul 2005
                  • 9041
                  • Iisalmi
                  #158
                  ^^samanlaiset on oireet. non-vanos M50 ei käy. Ihan kuin saisi liikaa bensaa.
                  Onko arvot ok?
                  - nokka-akselin tunnistin 968 ohm
                  - kampiakselin tunnistin 505ohm
                  E39 ja E91
                  • Rivikuus
                    • Jul 2009
                    • 60
                    Osaiskohan joku neuvoa mitä lähtis vaihtelemaan/kokeilemaan seuraavaks? Eli m50b25 kone käy tyhjäkäyntiä kylmänä kohtuu tasasesti, mutta hetken käynnin jälkeen alkaa käydä niin epätasasesti että koko auto heiluu ja rupee savuttamaan harmaata savua suht reilusti. Tähän mennessä tehtyä: tulpat vaihdettu, lambda vaihdettu, sytytys testattu ja kävin puolatkin läpi yksitellen uudella puolalla, imuvuodot tarkistettu, tyhjäkäyntimoottori puhdistettu ja kokeiltu että toimii. Ja tosiaan tuo vika on ollut tossa siitä lähtien kun sen ostin.
                    • Supa
                      • 7597
                      #160
                      Lambdakorjaus anturin lämmettyä astuu peliin ja vetää seoksen metsään syystä taikka toisesta? Väärä anturi, pakovuoto tmv.
                      Kannattaisi melkeen katsoa mihin suuntaan korjausarvot lähtee vetämään.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • Rivikuus
                        • Jul 2009
                        • 60
                        Käyttäyty kuitenkin ihan samanlailla ennen lambdan vaihtoa niin en oikeen usko että siihen liittyy, boschin lambdahan tuo on ja putkistokin ihan ehjä. Aattelin että jos lähtis kokeilemaan nokan asentotunnistimen vaihtoa seuraavaks? :think
                        • jones\\
                          • Jul 2009
                          • 90
                          • Lahti
                          #162
                          Lambdan johdot vaihtaneet paikkaa?? :think
                          e91 320da
                            #163
                            Jos vikakoodit ensin ?
                            • Rivikuus
                              • Jul 2009
                              • 60
                              Vähän hankala kun auto on seisonnassa, en sitten tiedä löytyskö jotain semmosta millä sais itse mitattua.
                                #165
                                Eikö sielläpäin ole ketään foorumilaista kellä on laitteet ja halua tulla tallille tutkimaan ?
