Käynti/päästöongelmia M50/M52? Katso tämä!
This is a sticky topic.
  • TeeKoo
    • Dec 2012
    • 84
    • Merikarvia
    #181
    Niin, ei ole mitään paineanturia polttoaineen mittaukseen näissä.
    Eli pitäisi katsoa korjausarvot kummaltakin ohjausryhmältä sekä säätölambdan toiminnan tarkastus, näin suomeksi.
    Kiitokset tästä selvennyksestä. Mahtaako tuo Autocom osata sellaisia korjausarvoja löytää, vai pitääkö etsiä "paremmat" laitteet.
    • Supa
      • 7597
      #182
      Jos sieltä ns. livedataa eli anturitietoa saa jostain valikosta ulos niin todennäköisesti joo.
      Jos ei niin sitten parempi käyttää esim bemarin omia diagnostiikkasoftia.
      EDIT: Mutta todennäköisesti tuo suomessa polttoaineen ylipaineesta tarkoittaa käytännössä korjausarvojen ylittymistä. Ei oo käännökset taas menny niinku elokuvissa, yhtä paskaa ku boschin testereissä...
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • TeeKoo
        • Dec 2012
        • 84
        • Merikarvia
        #183
        No niin ja voi helevetti. Sitähän tuo juuri tarkoittaa. muistaakseni sanatarkasti se vika oli polttoaine, säätöarvo ylitetty, ryhmä 1.
        Siis suomennettu hassusti. Vähintäänkin.
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          #184
          Tästä seuraa kysymys, että tarkastitko jo imuvuodot? Jostain syystä pakonokka-herjaa on tavattu myös autoissa joissa on ollut pelkästään suurehko imuvuoto. Luulee ehkä liian pienen ilmamäärän johtuvan siitä.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • TeeKoo
            • Dec 2012
            • 84
            • Merikarvia
            #185
            Se on tutkimatta edelleen. No, huomenna alkaa talviloma. Sitten on aikaa haeskella vikaa kunnolla.
            Kiitoksia jo näistä vinkeistä, pääsen taas eteenpäin.
            • luikas
              • 644
              • Oulu area
              #186
              Kaverin autossa 520i 99/00, M52B20TU satunnaista vikaa ilmennyt syksyn tultua. Taustatietoa: Autoon vaihdettiin liikkeessä separaattori + letkut + kopan tiiviste öljyvuodon takia.
              Sitten itse vikaan: Sytyttää MIL -valon, käynti on epämääräistä ja kannen tienoilta kuuluu sellainen "lopsotus"-ääni. INPA:lla antaa vikakoodeiksi
              Signal Camshaft sensor outlet aktiivisena, sekä aiemmin ennen nollausta oli jäänyt mm. burning fail 1,2,3 sylintereiltä sekä
              202 lambda control Bank 1 control block
              151 Signal Lambda probe before-Kat Bank 1 min value less then limit
              227 lambda contol tolerance Bank 1 to big
              228 lambda contol tolerance Bank 2 to big
              123 avtivate grid-controlled cooling
              40 thermal sensor for oillevel defect
              Käynti livedata roughness arvot:
              Välillä näytti maksimia muistaakseni myös 1 ja 2 sylinteillekin.
              Onko arvauksia vikaan muutakuin viallinen nokan anturi pakopuolella?
              Kiitos vastauksista ja avusta monessa ongelmassa tähän astikin.
              Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
              Past:
              F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
              F31 318d xdrive -14
              F07 530d GT-11
              E90 330xda LCI -09
              E70 X5 3,0sd M-Sport -07
              E39 530d M-Sport -03
              E39 530iA M-Sport -02
              E39 528i -97
              E30 320i -88
                #187
                Originally posted by luikas View Post
                Onko arvauksia
                Tulpat? Öljyä tulpanrei'issä?
                On ja paljon.
                Vähän vaikea netin kautta nähdä...
                Jotenkin osui silmään "vaihdettiin liikkeessä"... Missä ja miten ?
                • luikas
                  • 644
                  • Oulu area
                  #188
                  On ja paljon.
                  Eli auto ostettiin wetteriltä tänä syksynä, auto oli kuitenkin seisonut liikkeen pihalla jo viime talven, jolloin huohotin oli tod.näk. jäätynyt. Vika huomattiin koeajon yhteydessä öljykärynä jne outoa ääntä käynnissä kun öljykorkkia raotti. Wetterillä vaihdettiin osat ja auto pelasikin hyvin sen jälkeen, ennen tätä uusinta vikaa.
                  Past:
                  F31 318d xdrive -14
                  F07 530d GT-11
                  E90 330xda LCI -09
                  E39 528i -97
                  E30 320i -88
                  • Moonshine
                    • 1018
                    #189
                    Tämä onkin mielenkiintoinen koska eilen M52B28 päätti joulun kunniaksi alkaa käymään epätasaista tyhjäkäyntiä ja INPA:n kautta katsottuna 6. sylinterin "engine roughness" arvo pyörii >7000 muiden ollessa suurimman osan aikaa nollassa. Välillä myös 5. sylinteri antaa >1000 arvoja. Tulpat ja puolat suorittivat juuri uudelleenjärjestäytymisen ja edelleen samat sylinterit ongelmoi. Voiko vialliset kammen/nokan anturit aiheuttaa epätasaisen käynnin vain yhteen sylinteriin?
                    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
                    • Supa
                      • 7597
                      #190
                      En usko. Joko sulla on suuttimessa jotain paskaa tai sylinterissä mekaanista vikaa. Tai jos nostin jumittaa ettei venttiili mene esim kokonaan kiinni.
                      Naputtaako tai pitääkö ylimääräisiä ääniä? Mitä seoskorjausarvot sanoo?
                      • Moonshine
                        • 1018
                        #191
                        Naputtaa selkeästi ja itsekin kallistuisin venttiiliongelmiin. Mistä venttiilien jumiaminen voi johtua? Nostin ei saa öljyä normaalisti? Onko tuolle mitään tehtävissä auton vierestä vai pitääkö tässä alkaa henkisesti valmistautumaan koneen jonkinasteiseen avaamiseen?
                        Tulpat puolestaan ei olleet vaaleat vaan tummat ja karstaiset eli vaikuttaisi siltä että kyllä sinne kai polttoainetta menee tai muuten olisivat vaaleat? Seoskorjausarvot menee seuraavasti:
                        adaptation value add 1: 0.00
                        adaptation value multiply 1: 0.00
                        adaptation value add 2: -10.00
                        adaptation value multiply 2: 0.00
                        Huomasin arvoja seuratessani että happianturi 2 hyppii 0,5-5 voltin välillä ja "fuel control integrator 2" samaan tahtiin. Onko tuo nyt syy vai seuraus? Voiko viallinen lambda aiheuttaa moista? Vai käyttäytyykö toimiva lambda juuri noin? Toinen happianturi jökötti sitkeästi paikallaan koko mittausjakson ajan...
                        Onko jossain threadissa selitetty INPA:n analog näyttöjen mittareiden vaihteluvälejä kunnossa olevan koneen suhteen?
                        Niin ja mielenkiintoinen huomio oli että aluksi pelkästään 6. sylinteri häröili mutta hetken päästä joukkoon liittyi myös 5. sylinteri, muut pysyi roughness arvojen osalta nollissa.
                        Edit: Pienen testiajon jälkeen nuo adaptation valuet on hieman erilaiset:
                        adaptation value multiply 1: 6.00
                        adaptation value add 2: 32.00
                        adaptation value multiply 2: -21.00
                        Happitunnistin 1 vaihtelee 4.7-4.8V ja 2 ~0.5-4.9V. Ja nyt tosiaan myös 5. sylinteri on selkeästi karheammalla tuulella, engine roughness arvo kohonnut siinäkin ~3000. Hajoaako koko paska nyt mekaanisesti vai onko kyseessä kuitenkin joku sähköinen härö joka sotkee polttoaineensyöttöä / sytkää?
                        • Moonshine
                          • 1018
                          #192
                          Itse itseäni kommentoiden: Meneekös nuo adaptaatiot nyt niin että tuo "add" (eli additive adaptation) on siis tyhjäkäynnille tai pienelle kuormalle tarkoitettu korjausparametri (ruiskun aukiolon korjausaika) ja multiply on sitten valtaosalle kuormitusaluetta normaalissa ajossa aina täyskuormitukseen asti, ilmoitettu prosentuaalisena korjauksena? Jos näin on niin nuo ylläolevat sekavat lukemat tarkoittaisivat sitä että sylintereiden 4,5,6 tyhjäkäyntiä on rikastettu aika hitosti kun taas ajoaikaista on laihennettu? Sylintereiden 1,2,3 arvot ovat puolestaan suht normaalit? Tuollainen voisi kai aiheutua ISOSTA imuvuodosta oletettavasti sylinterin 6 kohdalla joka vaikuttaa suhteellisesti paljon tyhjäkäynnillä kun taas isommalla kuormalla suhteellinen vaikutus pienenee ilmamäärien kasvaessa?
                          • Supa
                            • 7597
                            #193
                            Juuri näin.
                            Mutta imuvuoto näkyy yleensä tasaisesti kummallakin bankilla.
                            Lambdojen kuuluu seilata tuota jänniteväliä, mitä nopeammin, sitä lähempänä ollaan ideaalista seosta.
                            Se että ykköslambda ei seilaa ollenkaan kertoo että anturi alkaa olla ehtoopuolella.
                            Koita pitää kierroksia korkeemmalla että lämpii ja katso rupeaako sitten toimimaan. Korjausarvojakaan ei ykkösbankille rupea korjailemaan jos ei saa signaalia.
                            Mutta koska on multiply arvoa saanut liikutettua niin tämä kertoo myös että lambda toimii kun saa lisää lämpöä vaan, tyhjäkäynnillä ei jaksa tuottaa signaalia.
                            • Moonshine
                              • 1018
                              #194
                              Juuri näin.
                              Siltähän tuo vaikuttaa mutta ykköslambda hoitaa kai sylintereitä 1-3 joten tuota "vikaa" en vielä edes tiennyt olevan olemassa mutta sen sijaan kakkoslambda toimii vikkelästi eli vaikuttaa olevan täysin kunnossa joten sylintereiden 5-6 roughness arvot ei selity lambdoilla.
                              Voiko imuvuoto aiheuttaa roughness arvon nousemista ja tärinää? Tässä tapauksessa tuo imuvuoto pitäisi sitten kai olla käytännössä imusarjan halkeama 6-sylinterin kohdalla? Vai alkaako tämä olemaan jo selvä mekaaninen vika, joko venttiileissä tai männässä (renkaat)? Jos mäntä olisi syyllinen niin silloin kai paineet vuotaisi kampikammioon ja avoimesta öljykorkista pitäisi käydä havaittavissa oleva hönkä? Nimittäin nyt avoimesta öljykorkista ei kyllä löydy havaittavaa hönkäystä... Ja voinko jotenkin "kotikonstein" todeta juminneen venttiilin?
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #195
                                Mullahan noita ongelmia on piisannut, mutta onko sulla imm kunnossa? Kokeile ottaa liitin irti ja kato mitä tapahtuu.
                                Bmw 316 E30 -88
