Käynti/päästöongelmia M50/M52? Katso tämä!
This is a sticky topic.
    #301
    Originally posted by pwd83 View Post
    Kopioin toisesta triidistä mun kyssärin tänne:
    Tosiaan ongelmana tuollainen 200tkm ajettu M52b25 manuaali askilla. Pakokaasu haisee kuin seassa palaisi hivenen öljyä... Vedot todella hyvät. Ei tule sinistä putkesta. Käy äärettömän tasaisesti. Käynnistyy todella hyvin. Ei syö silmämääräisesti tikkua tutkimalla öljyä! Mutta tosiaan pakokaasu tuoksahtaa ölpälle.. voiko vika olla huohotuksessa? Kuinka paljon kuuluu käynti muuttua kun avaa öljykorkin? Ajattelin kokeilla forte käsittelyä
    Separaattori ja huohotinletkut vaihtoon, samalla ku jumppaat sen imusarjan
    Joo mut haluaisin tietää että voiko olla syy siinä... En viritä väljää konetta
    Katos, juuri toiseen topikkiin ehdotin tuota separaattoria. Ja kyllä, syy voi olla siinä, varmaahan se ei ole..
    • Jokkede
      • Apr 2010
      • 278
      • Siilinjärvi
      #302
      -94 +300tkm ajettu 325 ja "humputtaa" tyhjäkäynnillä, sekä kierrokset jää päälle vaihdetta vaihdettaessa noin 1s ajaksi=kierrokset nousee vajaa 500rpm kytkimen polkaisun jälkeen. Takaa kuullostaa ihan v8 koneiselta tuon humputuksen takia. Kulutus myös melko korkea, vähän vajaa 10l, vaikka 90% matka-ajoa.
      Tulpat vaihdettu, imusarjan- ja kaasuläpän tiivisteet vaihdettu sekä pari kumiletkua, eli imuvuoto pois suljettu vaihtoehto. Ilmamassamittari puhdistettu, selvä ero käynnissä jos piuhan ottaa pois. Tyhjäkäyntimoottori myös puhdistettu. Johdon pois ottamisella loppuu tuo kierrosten päälle jääminen, mutta humputus jatkuu ja kulutus nousee ainakin kulutusmittarin mukaan vrt. piuha kiinni.
      Nykyisin: e30 318i 2d -84 m50b28 Turbo ikuisuus projekti
      e30 316 2d -85 Alpinweiss ///Mikä kiire projekti
      e30 316 2d -87 Ral 6003 m50b25 "kaunokki"
      300 exc -05
      Myydään tavaraa Ostetaan tavaraa
      EX: e30 316i 2d -89 Zinnoberrot, e30 320i m20b25 2d -89 Schwartz, e36 328i taxi -95 Cosmosschwarz, e36 325i coupe -94 Moreagrun, e36 328i toukka -95 Montrealblau, e32 735iA -91 Granitsilber metallic, e36 325i taxi -90 Lagunengruen
      • Bimmerboij
        • Jul 2013
        • 28
        • Lappeenranta
        #303
        Kuuluko ton m50 3-napaisen tyhjäkäyntimoottorin täristä samalla tavalla ku vibraattorin ku laittaa virrat päälle. Ja otin sen irti ja vähän kun heiluttelee, niin sisuskalut heiluu eestaas. Kuuluuks tän tehäkki näi vai onks uuen hommaamine eessä?
        • Pazi88
          • 11368
          Kuulostaa normaalilta.
          Instagram, YouTube kanava
          • jiipeeko
            • 203
            • Vaasa
            #305
            Tänään leimalla m52b25 antoi lukemat:
            Tyhjäkäynnillä:
            CO% 1,24
            CO2 12,50
            HC ppm 358
            O2 0,30
            Kierroksilla:
            CO% 3,90
            CO2 12,50
            HC ppm 256
            O2 0,10
            Lambda 0,880
            Voiko rikkinäinen lambda aiheuttaa noin rajut muutokset CO% ja HC arvoissa?
            Vai kannattaisiko vikaa lähteä hakemaan jostain muualta?
            Nyt 750 GSX-R & Hayabusa
            ex.
            E30 Touring
            328i Coupe -96
              #306
              Tyhjäkäynnillä:
              CO% 1,24
              CO2 12,50
              HC ppm 358
              O2 0,30
              Kierroksilla:
              CO% 3,90
              CO2 12,50
              HC ppm 256
              O2 0,10
              Lambda 0,880
              Vikakoodit lukuun.
              • Bimmerboij
                • Jul 2013
                • 28
                • Lappeenranta
                #307
                Mikä vois aiheuttaa M50b25 koneessa tällästä, kun käynnistää kylmänä/lämpimänä kierrokset nousee noin parikskymmeneks sekunniks 2000rpm paikkeille ja tyhjäkäynti on aina noin 1000rpm ja käy tasasesti. Lisäilmaluisti on putsattu ja öljytty ja imuvuodotkin on aika tarkasti syynätty. Vedot on normaalit ja kulutus matka ajossa n.10-12l/100km, onko toi normaali kulutus vai viekö liikaa? Auto nykii pikkusen pintakaasulla ajettaessa pienillä vaihteilla, muuten ei mitään nykimistä.
                Tossa vielä video: https://www.dropbox.com/s/sdp6gv7res...94910.mp4?dl=0
                • Couja
                  • Sep 2012
                  • 582
                  • Valkeakoski
                  #308
                  Viasta en tiedä mutta sigun 328 automaatilla kulutus oli matka-ajossa suunnilleen noin 7-8l/100km
                  Nykyinen:
                  BMW e36 323i Touring :think
                  BMW e36 328ia coupe
                  BMW e36 320i sedan
                  Originally posted by Miltzu
                  Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
                  • Bimmerboij
                    • Jul 2013
                    • 28
                    • Lappeenranta
                    #309
                    Eli taitaa jotai häikkää jossain olla :think
                    • pimpim
                      • Jul 2014
                      • 11
                      Päästöjen kanssa ongelmia tyhjäkäynti hc 176ppm, co 1.721%, lambda 0.995,CO2 13.26%,O2 1.18%, kierroksilla hc 170ppm,co 1.345%, lambda 0,991,CO2 13,54%,02 0.84%.
                      Vikakoodit bmw scannerilla:
                      -lambda probe heatin probe 1 ja 2,
                      -engine speed/crankshaft position sensor.
                      Oireina on sillointällöin (kerran viikossa) nykimistä ja ei ota kierroksia, korjaantuu uudestaan käynnistämisellä. Vaihdetaanko anturi vai voiko vika silti olla imuvuodoissa?
                      • Make H.
                        • 1278
                        • Kokkola
                        #311
                        Itse vaihtaisin anturin tai ainakin mittaisin ehjäksi/risaksi....
                        • VilleH.
                          • Jun 2012
                          • 560
                          Vaihdoin tuon venttiilikopan tiivisteen ja meni vaan 14 nuita kumilätkiä,minnehän tuo yks kumilätkä menisi.Kone on m50. Ja semmonen kun otti Mafista piuhan pois niin tasaantui käynti, voiko ajaa ilman että piuha on kiinni sen aikaa että tilattu uusi maf tulee?
                          Bmw E21 320
                          • Rumilus
                            • Jan 2010
                            • 366
                            #313
                            11 kumiprikkaa kehälle ja neljä siihen tulppien holleille. Kuvan venakopassa takareunassa paikallaan yksi neljästä.
                            E: JJT mai bääd
                            Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
                            • JJT
                              • 6694
                              #314
                              Paitsi vanoksettomaan menee vaan 14.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • Hela
                                • Jan 2003
                                • 400
                                Nyt alkaa olen neuvot loppu ja siltikään auto ei mee päästöistä läpi. HC on 200 tyhjäkäynnillä ja kierroksilla ja muuksi ei muutu. Vikakoodeja ei ole. Eniten ihmetyttää, et livedataa ei pääse lukemaan lambdoista vaan inpalla tulee herjaa. Kokeiltu lukea myös dissillä ja silläkään ei pääse lamdoihin kiinni. kaikki muut livedatat toimii. Jos ottaa lambdojen johdot irti käynti ei muutu mihinkään ja mitkään livedatan arvot ei muutu mihinkään. Vikakoodeja ei tule siltikään vaikka ottaa lambdat irti. Autohan on E39 M52 -97. Oisko jollain heittää vinkkiä?
                                Ajoitustyökalujen vuokraus: M42/M50/M52/M60/M62/M62tu
                                M47/M57/n/tu, N43, N47, N57
                                Vuokraan tallia Oulussa, jossa on nosturi ja paineilma!
                                Osia:
                                https://photos.app.goo.gl/wtFZV9i2HA4NUXoS8
                                Tämän hetken kilvelliset pihan täytteet:
                                MB AMG C32 -01
                                120d -09
                                520ia -81
                                530d -02
                                535d -05
                                535d -11
                                535d -12
                                640d -13
                                750il -92
                                750il -00
