Käynti/päästöongelmia M50/M52? Katso tämä!
This is a sticky topic.
  • MGUarto
    • Nov 2012
    • 192
    • Vantaa-Nissas
    #211
    Alkuperäinen. On tullut harvinaisen selväksi kokemuksen kautta, että kaikki osat jossa kulkee sähköä - ei yksinkertaisesti tarvikkeina toimi.
    • MGUarto
      • Nov 2012
      • 192
      • Vantaa-Nissas
      #212
      Kyllä ne nollasta lähtee liikkeelle jos kaikki on kunnossa, meneekö lambdasäätö yleensä päälle edes?
      No minä en ole ajossa niitä testaillut/katsonut koska lähes mahdotonta ajella konepelti auki.
      Lambadasäätö ja sen kytkeytyminen... öö mistäs vois kattoa?
      • Supa
        • 7597
        #213
        Pistää konepellin kiinni
        Katso mieluummin lambdojen jännitteitä kun korjausarvoja näin aluksi.
        Jännitteet pitäisi lähteä vaihtelemaan 0-1 voltin välillä. Jos jököttävät paikallaan ei anturit ole tarpeeksi lämpimät tai seos on todella pahasti poskellaan.
        Sitten vasta kun lambdat heräilevät alkaa korjausarvot muuttumaan hiljalleen.
        Eli kierrätä ensin paikallaan jossain 2000-3000 paikkeilla jotta lämpeävät ja katso tapahtuuko mitään.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Jasu
          • Dec 2002
          • 2110
          • Tampere / Isojoki
          #214
          No niin toverit.
          Auto ei lähde käyntiin, starttaa kyllä mutta ei edes lupaa. Kiiruskin olisi satamaan, jotta kerkiäisi laivaan. Osaako joku heittää mahdollista vikaa?
          Auto 328i '96.
          Volvo S80 V8
          Mercedes C250d
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            #215
            Originally posted by Jasu View Post
            No niin toverit.
            Auto 328i '96.
            Häiriö ajonestossa tms. Ovet uudelleen lukkoon, odota hetki, avaa ovet ja starttaa uudelleen.
            • JJT
              • 6694
              #216
              Kävikö se perinteinen?
              Jos edes bensa haisee =kampuran tunnistin ei kuollut, niin armotonta starttausta vaan.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                #217
                Juuri näin. Yli vartin sai yhteensä starttailla. Kerkes kumminkin laivalle.
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                • Pazi88
                  • 11368
                  Toivottavasti et polttanu kattia. Mulla meni aika reilusti bensaa putkeen ja käryistä päätellen palo sit katissa. Vähän meinas tiukkaa tehdä päästöissä
                  Instagram, YouTube kanava
                  • Electroid
                    • 1010
                    Yllättäen tuli hylsy konttorilla päästöistä:
                    Kierroksilla ok: pienimmillään näytti käyvän HC 49 lämmittelyjen jälkeen.
                    Tyhjäkäynnillä: HC 129 lämmittelyjen jälkeen.
                    Ennen konttorille menoa ajoin 20km ja annoin olla käynnissä konttorin pihassa. Mittauksen aikana näytti lämpö nousevan keskeltä lähemmäksi 3/4 asteikkoa. Visko ei tarraa kiinni ja sähköflekti on kaput.
                    Inpalla joskus tuota tutkinu ku samaa vikaa on ollu jo parina vuotena. 1 pytyn rougness arvo on jossain 800-1000 tienoilla (asteikko 8000 saakka). Parissa muussa pytyssä hieman koholla maks. 300-400 (2 & 6). Lamdat toimii omasta mielestä ihan normaalisti. Load arvo mg/stroke menee yli asteikon (samoin kuin alla oleva ilmamäärä tms. kg/h arvo).
                    Myös oireilee joskus maantieajon jälkeen tultaessa liikennevaloihin. Rupeaa ilmeisesti käymään vajailla ja kierrokset tippuu välillä alle 500.
                    Voisko puolassa tai suuttimessa olla vikaa, joka oireilis noin vai onko parempia ideoita (katti tms). Vikakoodeja ei ole eikä tule.
                    Viime vuonna olivat saaneet korjaamolla reilun 15min hankaamisen jälkeen arvot rajojen sisään. Kai vähempikin pitäs riittää...
                    - E36 328iA Touring 4/97 -
                    Myynissä:
                    - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
                    • tikkku
                      • 146
                      • Pieksämäki
                      #220
                      itellä on niin omituinen vika että ei ymmärrrrä.. kierroksen rajoitin tipahtaa ajoittain alas, tai "tavallaan" putoaa eli kone ei kierrä loppuun asti, sitä ennen vetää niinkuin pitääkin, jos esim ajat "rajoittajalle" ja vaihdat vaihdetta niin auto "nyykähtää" ja lähtee menemään. tätä ei tapahdu jos et kierrätä rajoittajalle asti tyhmäkäynti on ok, ei nyi eikä ryskä ajossa.. ja rajoittaja ei ole se perinteinen vaan kuulostaa vähänku rajottajalla mutta "puutuu" ja sit alottaa uudelleen saman.. vikakoodia anto jostain valvonnasta.. vika poistui viikoksi viat nollaamalla.. eli n.400km..
                      Edit: ja moottorina m50b25 vänös
                      -Ville
                      • anzu39
                        • 37
                        #221
                        V8 -koneseen liittyen, voisitko "Cell" katsoa PM-meilisi ja ottaa yhteyksiä. Kiitos.
                          #222
                          Mikähän nyt on kun m50b25 vanos 11/93 päästöt tämmöiset:
                          Tyhjäk.
                          Co 0,005
                          HC 10
                          Kierroksilla max. 2500
                          Co 0,005
                          HC 11
                          O2 alle 0,3 ja lambda-arvo ok. Boksissa lastu missä lukee eurochip 98 E, tankissa 98 E, ajettu ennen mittausta n. 20 km 2500 - 4000 rpm, sen jälk. tyhjäk. n. 2 min. testipaikan pihassa jonka jälkeen testerin letku putken päähän ja tauluun em. lukemat
                          Vakiota puskureiden välissä kaikki muu paitsi tuo lastu, suuttimet pesty uä-pesurilla ja ajettu bosch testiohjelma marraskuussa, tulpat vaihdettu joskus.
                          E: kone siis toimii loistavasti, laittaa vaan epäilemään että voiko co edes olla noin pieni vai onko testerissä jokin häikkä ?
                          • bmw harrastelija
                            • 761
                            #223
                            Mistäköhän vehkeestä tämmöset kupit on alunperin pois? http://www.rsr-performance.de/Motors...oessel-le.html
                            thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
                            Alex von Falkenhausen
                            • [Snowboarder]
                              • Aug 2008
                              • 2195
                              • Karstula
                              #224
                              Tyhjäk.
                              Co 0,005
                              HC 10
                              Co 0,005
                              HC 11
                              Jos auto toimii normaalisti ja konttorilla hyväksytään lappu niin mikä on varsinainen ongelma(raja 0,2):think Toki vaikuttaa melko pieneltä lukemalta ja epäilisin, että vika mahdollisesti testerissä..
                              Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
                                #225
                                Ongelma on juuri tuo Co 0,005. Voiko se edes olla noin pieni, tai siis voi koska ruudussa tuo näkyi mutta...
