    • 16752
    #541
    Originally posted by ///JATKE View Post
    Motonetistä saa värikoodi sprayta 10€/pullo ja lakka vitosen. Euron 400p paperi. Vartin työtä ja satakertaa siistimpi ku kiveniskutöhöstely.
    No jos niihin kiven iskemiin helmoihin ei käytä maalin kanssa kun vartin niin jälki on rumempaa kuin ennen maalausta mutta omistaja päättää mitä tekee.
      • 14887
      Onko jollain kestävyys kokemuksia GSP:n vetoakseleista? http://www.ebay.de/itm/1x-GSP-Antrie...cAAOSwiwVWRfqS
      Kohtuullisen halpaa on, mutta tekeekö noilla mitään. :think
      Tesla Model S 75D '17
      • Juhni
        • Aug 2014
        • 53
        • turku
        #543
        En tiiä onko tyhmä kysymys, mutta ainaku ajan vähä isompaan vesilätäkköön ni tulee aikamoinen savu tai höyry pilvi auton alta ja takaata. Vissiin sillon ku vesi osuu takavaimentimee. Onkse muka iha normaalii?:think
        • khor
          • Dec 2010
          • 572
          Kuumaan putkeen osuessaanhan se vesi höyrystyy. Normaalia on.
          E36 328i Cabriolet M-Sport -96
          E39 530iA M-Sport -01
          E36 318i Touring -96
          • jussi97
            • Feb 2015
            • 71
            m3 3.2 käynnistyy välillä huonosti
            Oon tästä jo muutaman kerran tänne kirjoitellut, elikkäs jos auto on seisonut hetken ja lähtee starttaamaan niin menee pari sekunttia kunnes käynnistyy, itse veikkaisin, että pääsee paineet karkaamaan polttoainejärjestelmästä. Huomenna rupean tutkimaan elikkäs, jos jollain on ollut samantyyppisiä ongelmia tai on ideoita mistä voisi vuotaa niin kirjoitelkaas tähän. kiitoksia.
            • snickersFIN
              • Jan 2015
              • 1
              e36 316 -98 touring
              Aikaisemmin abs ja luistonesto valo ovat palaneet ja välillä sammuneet pitkäksikin aikaan. Teki tuota harvemmin joten vikaa en lähtenyt tutkimaan enempää. Nytten kuitenkin kyseinen vika on palannut, sekä kuukauden valot loimottaneet, ja näin joulukuun alla jouluvaloefektit loistaa naamaan. Elikkä molemmat valot palaavat.
              Koskaan eivät erikseen ole palaneet, elikkä samaa aikaa molemmat, jos ovat palaneet.
              Vikakoodit luettu ja ovat seuraavat:
              - 41 Speed signal, rear right (electrical fault)
              - 71 ABS pump-motor fault
              - 21 Speed signal, front right (electrical fault)
              Mikäli jollain idoita niin otan vastaan ilomielin sillä kauniimpi osapuoli toivoo että valot pysyvät kurissa talven liukkailla, kiitokset etukäteen ja pahoittelut mikäli ensimmäinen viestini foorumilla meni väärään paikkaan
              • Pazi88
                • 11358
                Putsaas ABS kehät/tarkista kunto. Sitten vaihtelemaan antureita ja jos ei auta, niin uus ABS boksi.
                Instagram, YouTube kanava
                • Juhni
                  • Aug 2014
                  • 53
                  • turku
                  #548
                  Enpä oo vaan muissa bemareissa tai muissa mun autoissa huomannu et noin kävis ku höyryt pöllähtää sielt näkökenttään asti
                    • 14887
                    Noh, tuo löyty vieläkin halvemmalla, että jo alko naurattamaan... Joten kokeillaan. Nakkaa sitten vaikka roskiin jos ei kestä kovin kauaa.
                    • Hiittos
                      • May 2015
                      • 34
                      Onko kenelläkään tietoa sopivatko sedanin sisustan A-pilarit Compactiin? Osanumerot ovat eri, mutta johtuuko se esim. väristä vai ovatko oikeasti erilaiset?
                      • MikkoJII
                        • 1811
                        • Lapua
                        #551
                        Onko tuo oikeesti 70€ pari
                        Edit: Ei näköjään vaan lukee 1x ja käy oikealle tai vasemmalle. Halpaa silti
                        E32 750i 11/89
                          • 14887
                          Joo, ja löyty 69€ rahteineen... Kpl.
                          • Pazi88
                            • 11358
                            Onko noita e30:iin myös. Noitahan vois ostaa muutamat ihan vaan varaosiksi
                            EDIT on näköjään, mut sit hintaan lisätään 100€/kpl. blaah....
                              • 14887
                              Ei äkkiseltää kolmikymppii näkyny... Saa nähä kestääkö.
                              • jussi97
                                • Feb 2015
                                • 71
                                s50b32 kierrokset aaltoilee 800-1300rpm välillä, tyhjäkäyntimoottorin ja letkut putsailin ja näytti muutenkin toimivan hyvin, maffin puhdistin, eikä imuvuotoja kun kaasarin puhdistusaineella kokeili.. heti kun antaa pikkasen kaasua niin käynti tasaantuu? Olisko kellään minkäänlaista neuvoa?
