Originally posted by >bemari<
E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
Mulla vilkkuviiksi temppuilee ja vilkuttaessa väläyttelee myös pitkiä. Onko mahdollista vaihtaa viiksen päässä oleva kytkin, jotta ei tartteis ettiä koko viikseä obc nappulalla?
Myös keskuslukko temppuilee. Autoon asennettu jälkiasennushälytin, mikä on jossain vaiheessa ohjannut myös lukkoja. Autossa on 2 nappinen avain (vm.94) ja sen koodauskaan ei onnistunut 3 nappisen ohjeilla...nyt ei aukea mikään ovi kaukosäädöllä...vinkkejä?
Vänkärin ovenkin saa auki VAIN avaimella, eli ei kahvasta, ei nupista, eikä kuskin oven nupista. Äärettömän rasittavaa
onhan sinne voitu laittaa ihan joku bemarin orkkis keppi, niitäkin kun on montaa mallia. esim ite laitoin z3 kepin omaan e36.Originally posted by Hiittos View PostKyllä tuo ihan orkkikselta tuntuu. Täytyypi tutkia lisää
Olisiko joku laittanut vaihdevälin lyhentäjän eli kepin alaosa on pitempi kuin orkkis jolloin limppu hankaa siihen välitankoon :thinkOriginally posted by Hiittos View PostOnko kenelläkään tullut sellaista vastaan, että kardaanin limppu ottaa kiinni sen yläpuolella olevaan vaihdekepin vivustoon? Touhusin auton alla ja kattelin vaan että limppu on selvästi kulunut niin, että se on ottanut johonkin kiinni.
Tukilaakeri näytti suhtkoht ehjältä, joten en usko että kardaani pääsis siitä kauheasti elämään. Vaihdekepin vivuston puslat taas on jo aika kulahtaneet, mutta eikai ne silti niin paljoa voi antaa periksi?
Onko mahdollista että tuohon on joku vaihtanut väärän kokoisen limpun ja siksi ottaa kiinni?
Originally posted by Bimmer145 View PostMitä eroa on automaatin ja manuaalin syyläreillä? Eli voinko laittaa 2.8 automaattiin manuaalin syylärin?Originally posted by Pazi88 View PostAutomaatin syylärissä voi olla integroituna öljyn lauhdutin laatikolle. En ole varma onko e36:ssa näin, mut katso onko. (Paisarin vieressä on pari "ylimäärästä" liitäntää laatikon öljynkierrolle, jos siitä löytyy myös lauhdutin). Jos ei oo, niin pitäs mennä ristiin automaatin ja manuaalin syylärit.No niin eli syylärit käy keskenään. Syyläreissä on eroa ilmastoidun ja ei-ilmastoidun välillä, ilmastoidun on korkeampi, mittaero on alareunassa eli eli pohja on alempana. Käyvät keskenään nämäkin.Originally posted by Bimmer145 View PostLauhdutin näytti olevan erikseen syylärin edessä.
Lauhdutin näytti olevan erikseen syylärin edessä.Originally posted by Pazi88 View PostAutomaatin syylärissä voi olla integroituna öljyn lauhdutin laatikolle. En ole varma onko e36:ssa näin, mut katso onko. (Paisarin vieressä on pari "ylimäärästä" liitäntää laatikon öljynkierrolle, jos siitä löytyy myös lauhdutin). Jos ei oo, niin pitäs mennä ristiin automaatin ja manuaalin syylärit.
Noista kanspahveista viellä et kannesta joutu ottaa 3satkuu pois (vai 4 en muista) niin käykö silti se ohkasempi 1.7mm tiivari?
Automaatin syylärissä voi olla integroituna öljyn lauhdutin laatikolle. En ole varma onko e36:ssa näin, mut katso onko. (Paisarin vieressä on pari "ylimäärästä" liitäntää laatikon öljynkierrolle, jos siitä löytyy myös lauhdutin). Jos ei oo, niin pitäs mennä ristiin automaatin ja manuaalin syylärit.Originally posted by Bimmer145 View PostMitä eroa on automaatin ja manuaalin syyläreillä? Eli voinko laittaa 2.8 automaattiin manuaalin syylärin?
Onkos paha rasti vaihtaa 318ti compactiin lämpötila-anturi? Vanha pois ja uus tilalle?
Kuvassa osa nro. 7
