E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • JJT
    • 6694
    #796
    Originally posted by QUASIMODO View Post
    Nostetaan vielä tämä kysymys esille...
    Pulteillahan ne on kiinni että kyllä sinne reiät jää.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • 426_HEMI
      • Sep 2013
      • 29
      • Kerava
      #797
      Dodii, vikakoodit näytti kampiakselin asentotunnistimesta, lambdasta ja immittarista löytyvän vikaa. Missä järjestyksessä näitä kannattais lähteä vaihtamaan?
      e36 325iA, ex e39 530dA, ex e87 116 (elämäni virhe).
      • Roisto
        • Nov 2010
        • 2549
        #798
        Mä nollaisin koodit ja kattosin mitä tulee takas. Lambdasta ja IMMistä ainakin jää koodit jos oot käyttäny piuhoja irti auton käydessä.
        Lambdaan kuitenkin kallistun veikkauksessani :think
        2001 E39 525iA
        1992 E34 "540i/5"
        • Kaimu
          • Nov 2011
          • 451
          • Turun kupeessa
          #799
          lambdaa heitellään myös täältä, tuo kampuran asentotunnistin tulee monella vikakoodinlukijalla "viaksi" kun auto ei ole käynnissä, vaikka olisikin täysin toimiva.
          E82 n55
          • Pazi88
            • 11368
            Mutta mikä se lamdan koodi on? Aika suuri ero, et onko se esim. Lamdasäädön raja ylittynyt, vai vaikka lämmitys rikki. Eka meinaa yleensä imuvuotoa, tai äärimmäisessä tapauksessa imm on valmis. Sillon ei paljo lamdan vaihto auta. Jos taas lämmitys on rikki, niin sillon taas lamdan vaihto auttaa.
            Instagram, YouTube kanava
            • 426_HEMI
              • Sep 2013
              • 29
              • Kerava
              #801
              En tiedä mikä koodi kyseessä. Mikähän imm tohon sopii tilalle, ku tossa on se putkimallinen? Bentleyn manuaali sanoo, että kampuran tunnistimen resistanssin pitäisi olla 1280 ohmia+- 10%, mutta joissain teksteissä tulee ilmi, että uudessakin olis vain jotain 500 ohmin luokkaa. Omasta mittasin 489 ohmia...
              • e36ville
                • Aug 2016
                • 31
                Onko madallusjousien asennus vakioiskareillen kanssa millään tasolla järkevää? Keulaa pitäisi saada hieman alemmas vain. Kyseessä 320 msport.
                  #803
                  Kai ne max. -40 mm. madalluksen kanssa toimii, jotenkin, siis iskarit. Jos laitat niin mulle kelpaa vanhat jouset, olisko nykykorkeudesta kuvaa ? Ja uudempi kuin 6/92 pitäisi auton olla.
                  • tjv
                    • Nov 2011
                    • 83
                    • Akaa
                    #804
                    Tuulilasi pitäs coupesta koittaa ehjänä ottaa irti. Mites nuo sivuilla ja ylhäällä olevat listat on kiinni? Muutkin vinkit suorittamiseen otetaan vastaan...
                    • >bemari<
                      • May 2011
                      • 239
                      • P-karjala
                      #805
                      M52 alulohkoon uudet kannenpultit kuivana vai öljyttynä?
                      Ja tuosta m50 imusatsi swapista viellä et voinko käyttää m50 huohotin osia suoraan? Separaattori paska ja saisin imusarjan mukana nuo hilut
                      • Pazi88
                        • 11368
                        Öljyttynynä. Ei mene m50 osat suoraan. Joutuu soveltaan jossain kohtaa.
                        • >bemari<
                          • May 2011
                          • 239
                          • P-karjala
                          #807
                          Ookoo. Saanko kysyä miks pitää öljytä? Ammattikoulussa neuvottin kuivana ainakin rauta lohkoon?:think
                          • Pazi88
                            • 11368
                            Että pultit menis oikeaan tiukkuuteen. Vaikka momoemtti on oikea, pultin tiukkuus saattaa olla mitä sattuu ilman öljyä tms. Eipä oo itelle tullu yhtään moottoria vastaan, johon ei sais öljytä kannenpultteja.
                            Ja ei tarvi arvailla miten kiristellään, kun kattoo tuolta bmw:n omat ohjeet: http://translate.google.ca/translate...ed=0CFYQ7gEwAw
                            • 426_HEMI
                              • Sep 2013
                              • 29
                              • Kerava
                              #809
                              Lambdahan se oli vika. Tai tarkemmin varmaan lambdan johtojen liitokset, mitkä oli toteutettu kieputtamalla johdot yhteen ja laittamalla kutistesukka päälle...
                              • Yazer
                                • Nov 2011
                                • 28
                                • Uusikaupunki
                                #810
                                Tiukka kyssäri: Tuli tuossa hankittua 325, joka on ohjelmoitu kulkemaan etanolilla. Ei nakuta kylmänä, mutta lämpimänä kuuluu melko kovaäänisesti ja kuulostaisi tulevan pakosarjan puolelta. Ääni kuuluu yhtä kovaäänisesti, mutta nopeutuu kierrosten mukaan. Ei kumminkaan haise öljyltä ja vedot tuntuu olevan aika hyvin tallessa. Entisen omistajan kertoman mukaan on tehnyt sitä pari vuotta, tosin niinhän ne aina väittää "ei vakavaa, aina ollut". :think
                                Mahtaisiko olla nostajavikaa, venttiili antautumassa tai kiertokangen laakeri?
                                Nakutus kuulostaa siltä, että tulee vain yhdestä lähteestä, eikä monesta. Tällä hetkellä en pääse sen tarkemmin kuuntelemaan tai ottamaan ääninäytettä kun auto makaa pukkien päällä.
                                Toiseksi: Mahtaako ecu osata säätää automaattisesti bensan saantia m3:en suuttimilla, jos lyön bensalastun tuon etanolin tilalle vai ajellaanko suosiolla säädätettäväksi?
