E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • S^X
    • Oct 2007
    • 933
    • Muurame
    Originally posted by S@mi View Post
    Oisko kellään fk madallusjousien tuv paperia tai jotain muuta valmistajan lappua, kun tarviis leimaa varten?
    Tulostele vaikka tällänen niin saat inssin tyytyväiseks.
    W208
    W638
    E36
    • truibeli
      • Feb 2014
      • 188
      • btcf
      E36 compact vuojelta 97,jälestäpäin asennetut sporttinahkapenkit eessä.
      Vikana ollu nyt kahtena syksynä, että sytyttää bägin valon. Viaksi imoittaa vuorotellen kuskin tai vänkärin vyönkiristintä,nyt herjaa molempia. No joka syksy on onnistunu leimaus kun on aamulla nollannu valon ja ajanu leimalle..Valo kuitenki syttyy aina uudestaa jonku ajan päästä.Kosketushäikkää ainaki nuissa on ku aina on toiminu jonkun aikaa ku ronklannu niitä pistokkeita mitkä tullee niihi vyönkiristimiin. Nyt sitte aattelin ajan kanssa perehtyä että mikä nuissa maksaa..Sanotaanko näin että sinne on tehty omia liitoksia..
      Onko nuissa penkeissä lämmitys koska sinne tulee 2 paksua ruskeaa ja 2 paksua punasta johtoa? Penkistä tulee kans sininen ja valkonen johto,jotka nappastu poikki jotka ei mee mihinkää..Autosta tulee pieneen palikkaan johdot ja palikasta lähtisi ne sininen ja valkoinen sinne penkille,mutta väliin laitettu joku palikka? Onko se nyt sitte sitä istuintunnistimen huijausta varten? Anteeksi pitkä ja sekava selitys,puhelin ei antanu jostain syystä laittaa tänne kuvia..
      Edittiä senverran vielä että siis manuaalisäätöset penkit kyseessä.
      Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
      • mehtojarvi
        • 1518
        • Kymenlaakso
        Kumpi trikkeripyörä pitää laittaa m52b28:siin kun siitä lähtee vanos pois ja tulee nv nokat eli tulee m50b28, ja m50 nv sähköt ja boksi, pitääkö olla sillo m50nv vai se uudempi trikkeripyörä?
        E91 325xi vm07
        E60 530xd vm06 stage X
        • Pazi88
          • 11047
          M50nv triggeripyörä. Mutta miksi ihmeessä moinen muutos? Vaihat huonomman moottorinohjaukseen ja vielä vanoskin pois :think
          Instagram, YouTube kanava
          • BiltemaMotorWork
            • Apr 2013
            • 460
            Itse miettinyt samaa kun nyt lähiaikoina tullut yhä ueammin vastaan samanlainen yhdistelmä.
            • mehtojarvi
              • 1518
              • Kymenlaakso
              siksi koska tulee autoon jossa alunperin ollut m50b20 nv (sen jälkeen vielä toinen sekasikiö kokoonpano) ja toiseks tulee loppukesäks ajoon noin ja moottorinohjaus (nykyinen moottorinohjaus säädetty tulevalle kokoonpanolle re85:lle) vaihtuu talvella säädettävään tod.näk ja vielä kolmas en viitsi vaihtaa sähköjä toisiin jotta vanoksen saisi pelaamaan tuon edellisen maininnan takia.
              E91 325xi vm07
              • Pazi88
                • 11047
                Okei. Mut eihän sitä vanosta tarvi siitä purkaa pois. Jättää vaan piuhan irti ja öljyletkun paikalleen, niin kaikki on ok. Ottaa sen sit myöhemmin käyttöön säädettävällä moottorinohjauksella.
                • mehtojarvi
                  • 1518
                  • Kymenlaakso
                  Tuo olikin uutta tietoa,eli toisin sanoen voin pistää koneen suoraan tollaisenaan kunhan vaihdan trikkeripyörän ja muutaman anturin kanteen:think
                  E91 325xi vm07
                  • Pazi88
                    • 11047
                    Pitäs pelata. Toki en oo kattonu onko vanoksellisessa ja vanoksettomassa imunokassa samanlainen triggerilevy nokan anturille. Jos se on erilainen, niin voi olla että homma tyssää vakio moottorinohjauksella siihen. Aftermarket kanssa sillä nyt ei yleensä ole merkitystä.
                    • >bemari<
                      • May 2011
                      • 239
                      • P-karjala
                      Viimeksi unohtui kysästä noista kansi hommista että oliko myös m52b25 sama kansi kuin m52b28? Ja et oliko m50b25 vanos viellä eri versio kuin m52b25? liikaa moottorin malleja... ja oliko noissa kaikissa juurikin identtinen sylinteri kansi?
                      • biimerrrrville
                        • Apr 2011
                        • 296
                        samat kannet kaikissa mainitsemissasi koneissa, joitain hyvin pieniä eroja voi olla esim kaikissa m52 koneissa ei ole toiselle lämpötila anturille paikkaa. ja kyllä m50b25 on eri kone kuin m52b25. erot nyt ei niin suuria ole esim toisessa alulohko ja toisessa rauta.
                        • >bemari<
                          • May 2011
                          • 239
                          • P-karjala
                          Jees kiitosta. Eli voin kuitenkin hankkia noista minkä vaan kannen tuohon m52b28siin ilman pelkoa että joku osa ei käy kiinni?
                          • biimerrrrville
                            • Apr 2011
                            • 296
                            kyllä
                            • tjv
                              • Nov 2011
                              • 83
                              • Akaa
                              Käyntihäiirön etsintä jatkuu. Virrat päälle ja jostain imusarjan alta kuuluu hurina, tuntuu myös käteen kun laittaa vaikkapa yleismittarista toisen piikin imusarjan alle keskeltä.Virrat pois ja muutaman sekunnin päästä loppuu
                              • Miroreijo
                                • Sep 2014
                                • 73
                                • Laitila
                                -92 e36 325 coupe vilkku probleema
                                Onkos tietoa kolmekutosen hälyttimestä tai että mistä johtuu kun sade kelillä hätävilkut vilkkuu itekseen lähtee pois vaan kun pistää virrat päälle painaa hätävilkkukatkasijasta 2 kertaa mutta kun ottaa avaimen pois virtalukosta lähtee taas show käyntiin kaikki sulakkeet käyty läpi vain hätävilkkujen sulake sammuttaa ne mutta sitten ei tietty toimi vilkut enää ollenkaan, auto siis vuosimallia -92 ja alkuperäinen hälytysjärjestelmä tuntuis olevan.
                                e36 325i coupe -92
                                E46 320d touring -04
                                E30 316 2d sedan -87
                                E83 X3 3.0D Alpinweiss -05
