E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1905
    • N/A
    #871
    Originally posted by sutkula View Post
    Mistä porukka on hommannut takaikkunan e36 cäbiin? Saako jostain suomesta kohtuu hintaan vai joutuuko tilaamaan saksasta? Ei oikein iske nuo laakkosen yms hinnat jotka pyörii n. 350e-500e välillä
    Itse tilasin aikanaan eBaystä mutta myöhemmin muistaakseni joku kauppasi niitä tälläkin foorumilla.
    eBay-ikkuna taisi kustantaa muutama vuosi sitten satasen ja kahden väliin, eikä ole moitteen sijaa. Edelleenkin kirkas.
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 225e xDrive (u06)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Mini Cooper (f56)
    • Lainetti
      • Jul 2013
      • 55
      • Koski tl
      #872
      Niin, tämäkin vähän tuntuu olevan tuurista kiinni, itellä kokemusta parista ebay takalasista joista kaksi oli liian pieniä ja yksi sopiva oli parissa kk sen näköinen kun olisi ollut siinä 10v.
      • sutkula
        • Mar 2011
        • 53
        • Siilinjärvi
        #873
        Lueskelin jotain vanhoja keskusteluja niin aikanaan oli ainakin makeH: lla ikkunoita, mutta ei kuulemma enää.. et satu yhtään muistamaan oliko joku muukin joka niitä täällä kauppasi?
        Jos ei muualta löydy niin kai se on tilattava ebaysta ja toivottava että sieltä tulee hyvä tuote, jos ei tosiaan suomesta saa järki hintaan mistään.
        -e28 520i sedan vm 83 --Bronzitbeige metallic-
        -e36 320 cabriolet vm 96 --Cosmosschwarz Metallic-
        -EX:e36 316 sedan vm 96-- Schwarz II-
        -EX:e36 325 cupee vm 92 --Sterlingsilber Metallic-
        -EX:e36 316 vompatti vm 95 -- Alaskablau Metallic-
        -e39 520 sedan vm 01--Schwarz II-
          #874
          Onko merteil, kl-varaosat ja schmiedmann jo kysytty ?
          • Siideripissis
            • Nov 2017
            • 11
            • Salo
            #875
            Etupyörän laakeri pitäisi vaihtaa ja mietityttää onko miten hankala homma kotikonstein? Tarvitseeko jotain erikoistyökaluja?
            • Pazi88
              • 11364
              Helppo homma. Vaihtaa äkkiä vaikka parkkiksella. Eipä siihen muuta erikoista tarvi, kuin 36mm hylsyn napapulttia varten. Sen kokoista kun ei oo normi hylsysatseissa. Sen vanhan laakerin+navan pitäs lähtä vetämällä, mut toki siinä voi tarvia ulosvetäjää, jos on oikein jäminy kiinni.
              Instagram, YouTube kanava
              • Siideripissis
                • Nov 2017
                • 11
                • Salo
                #877
                Okei, hylsyjä löytyy kyllä onneksi isompiakin.
                • Siideripissis
                  • Nov 2017
                  • 11
                  • Salo
                  #878
                  Auto puoltaa jatkuvasti sekä oikealle, että vasemmalle varsinkin yli 40kmh vauhdissa ja tänään tutkin olisiko jossain välystä ja huomasin hanttarin puolen ulomman raidetangon olevan hieman väljä ja sen vaihdoin. Ei vaikutusta puoltamiseen. Myös toisilla renkailla kokeiltu, jos renkaissa olisi jotai vikaa.Ei vaikutusta. Mitä tässä seuraavaksi kannatais lähteä kokeilemaan? Katsastus lähestyy ja ois mukavaa jos sais vielä uuden leiman
                  • Kaimu
                    • Nov 2011
                    • 451
                    • Turun kupeessa
                    #879
                    Käyppä säädättämässä aurauskulmat, viimeistään nyt kun menit koskemaan raidetankoihin.
                    E82 n55
                    • Rockford
                      • 8028
                      • Pinsiö
                      #880
                      Juuri tilasin ja asennettiin yhteen cabrioon Ebaysta tilattu "Heckscheibe" E36:seen. Hintaa 93€ ja ehdottoman asiallinen, mukana valmiina kiinni orginaalin kaltainen kumitiiviste ja lasissa stanssaukset. Ei juuri hävennyt orginaalia.
                      Joskus aikoinaan ostin omaan ex-cabrioon tuon MakeH:n myymän ja siinä kumitiivisteen tilalla oli kangasheltta, joka piti liimata kattoon kiinni ja sehän lepatti aina tuulessa.
                      -Dodge Charger -73
                      -Mercedes-Benz GLK
                      -VW Transporter
                      • sutkula
                        • Mar 2011
                        • 53
                        • Siilinjärvi
                        #881
                        Okei. Ei sulla sattuis olemaan yhtään zipperiä jemmassa? Kun mulla on omakin lasi aika hyvä kuntoinen, mut siitä alkoi vaan aueta se vetskari ja näyttäs että siitä vois tuurillaan olla vaan pettänyt niiden päiden lukitus ja sen takia alkanut aueta.
                        Ois voinut piruuttaan kokeilla vieläkö vetoketju on ehyt kun lasi kumminkin niin siisti ja kirkas vielä, mut eipä ole sitä vedintä itsellä.
                        • Rockford
                          • 8028
                          • Pinsiö
                          #882
                          Ei ole valitettavasti. Siinä on orginaalina sellainen metallinen nelipiikkinen stoppari.
                          -Dodge Charger -73
                          -Mercedes-Benz GLK
                          -VW Transporter
                          • sutkula
                            • Mar 2011
                            • 53
                            • Siilinjärvi
                            #883
                            Juu niin on ja omastani en sitä löytänyt niin sillä epäilinkin että vetoketju vois olla ehyt mutta lukitus vaan pettänyt.
                            Liekköhän kävis joku esim vanhan hupparin vedin vai onko niissä joku bmw oma erikois hammastus
                            • -J-T-A-
                              • Nov 2007
                              • 297
                              En tiedä toimiiko juuri tähän kohteeseen, mutta:
                              https://www.ebay.co.uk/itm/BMW-e36-c...-/191750233686
                              G21 330e x-drive
                              E34 530i
                              F800S
                              F30 330d (ex)
                              E91 330d (ex)
                              E81 120d (ex)
                              • Vartiomies
                                • Jan 2017
                                • 125
                                cäbin katto kettuilee. Eli ongelma on se ku on resetoinu katon ja kattoluukku aukee ja katon pitäisi alkaa nousemaan niin nousee muutaman sentin jonka jälkeen pomppaa todennäköisesti moottorin booreilta pois ja alkaa sellainen naksutus kuulumaan että hammasrattaat tai vastaavat eivät osu kohilleen ja katto ei liiku mihinkään. Olen laittanut katon moottorin uudelleen paikalleen ja tehnyt resetoinnit moneen kertaan ja tekee saman joka kerta. Meneekö moottorin vaihtoon vai mikä on vialla? Tällä hetkellä käyttäny kattoa ihan manuaalisesti mitä kevään parit ajot jo suorittanut.
                                Sit kokeilin sellaista että avaisi kattoluukun napista ja vetäisi katon paikalleen käsin ja sen jälkeen voisi napista sulkea kattoluukun mutta ei lähde sulkemaan kattoluukkua. Katto on laitettava takaisin koteloon jonka jälkeen kattoluukun voi taas sulkea käsin. Koitin katsoa onko siellä mikrokytkintä tai vastaavaa mikä tunnistaa kun katto on päällä ja takalasi nousee ylös jonka jälkeen kattoluukku voisi sulkeutua.
                                Eipä tuota kattoa kyllä ole paha manuaalisesti käyttää mutta manuaalisesti kattoluukku ei painu ihan niin pohjaan kuin moottorin vetämänä kun katto on alhaalla.
                                Wrapped e36 cabriolet
