E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • >bemari<
    • May 2011
    • 239
    • P-karjala
    #241
    Laitetaas tännekki, m50b20 vanos siemens 002 boksilla, tarviais ecun kytkentäkaavion johtojen väreillä ja pinnien numeroilla ja kytkennöillä.?
    • Kaimu
      • Nov 2011
      • 451
      • Turun kupeessa
      #242
      Mitä tällä tarkoitat? Missä sijaitsee? Vaihdoin sen "wiper relay" boksin tuolta hanskalokeron takaa. Ei vaikutusta.
      On tämä tiedossa.
      Muistaakseni ainakin vanhemmissa oli tuo aikaviivemoduuli hanskalokeron takana ja itse ohjainmoduuli kuskin jalkatilassa paneelien takana.
      Tarkemmin ajateltuna tuolla "rele moduulillakin" voi olla osuutta asiaan, se muistaakseni sijaitsee sen aikaviivemoduulin vieressä hanskalokeron takana.
      Amerikan foorumeilta noista löytyi paljon juttua.
      E82 n55
      • Suorakuus
        • Sep 2016
        • 134
        Mikä vikana e36 coupessa? Ovien lukot temppuilee, apukuskin puolelta saa kaikki auki ja kuskin puolelta vain kuskin oven. Joskus vetää myös kuskin ovea itestään lukkoon. Takakontti on toinen ongelma eli avautuu kyllä apukuskin ovesta sekin mutta joskus vetää takaisin itestään lukkoon kun painaa avausnappia. Sen jälkeen ei meinaa saada millään auki. Kontin johtosarja? Katsoin johtonippua ja näytti että joku oli sitä joskus korjaillutkin. :think
        Vinkkejä?
        • QUASIMODO
          • 2545
          • Pirkkala
          #244
          Vinkkejä?
          Uusi nyt ainakin ensiksi tuo johtosarja...
          • jonis93
            • Apr 2013
            • 1110
            • Kanta Häme
            #245
            Pikakyssäri ennenkunpääsee koneelle searchia tutkimaan.
            E36 cabrio, kuskin ikkuna jäi "jumiin" suunnilleen puoleenväliin. Laskee alas asti normaalisti ja nousee ylös, mutta ei ylös asti vaan jää siihen suunnilleen puoleenväliin :think
            Mistä vois johtua? Aiemmin ei oo mitää oireillut muutenkun se mikrokutkin? Että ei aina vedö ikkunaa ihan ylösasti kun oven vetää kiinni.
            Nyt yhtäkkiä tämä kun siirsin autoa hallilla ja avasin ikkunan.
            Audi A7
            EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
            • zener
              • 14909
              Liikkuuko ylös jos naputat mikrokytkintä?
              Tesla Model S 75D '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              • jonis93
                • Apr 2013
                • 1110
                • Kanta Häme
                #247
                Pitää koittaa kunhan tallille pääsee takas :think sitä mietin voisko liittyy jotenki siihen mikrokytkimeen (missä se edes on? ) oletan et siin oviaukolla jossain sen lukon yhteydessä? Siihen ainaki välillä sörkkiny et on saanu ikkunan ylös asti
                Audi A7
                • zener
                  • 14909
                  Vaihoin moottorin kuskinpuolen ikkunaan omaan cäbiin ja tuots mikrokytkintä naputtelemalla sai moottorin asennon ajettua oikeeseen kohtaan. Ilmeisesti kuitenkaan sulla ei oo remonttia tehty sille suunnalle, mutta kokeilun arvonen.
                  Koska omassakin ylin asento jäi johonki puoleen väliin moottorin vaihdon jälkeen.
                  Se mikrokytkin on siinä mihin oven lukko tarttuu.
                  F10 520dA '11 klick
                  • jonis93
                    • Apr 2013
                    • 1110
                    • Kanta Häme
                    #249
                    Okeip thäns, tarvii kokeilla tota ensalkuun
                    Joo ei oo mitään tehty sinne lukoille tai siihen suuntaankaan, tosin oli akku irti silleen, että ikkuna oli tossa ~puolessa välissä, niin oiskohan se sit voinu siinä "unohtaa" sen ylärajansa :think
                    Tarviiko sitä naputellessa olla esim. virrat päällä, tai pitää ikkunan sulkunappia pohjassa?
                    Audi A7
                    • zener
                      • 14909
                      Eihän se vaadi ku naputtelua kun ikkunan täytyy reakoida jo kun oven aukasee eli tieto siellä kulkee aina.
                      F10 520dA '11 klick
                      • jonis93
                        • Apr 2013
                        • 1110
                        • Kanta Häme
                        #251
                        Hyvä pointti muuten
                        Audi A7
                        • >bemari<
                          • May 2011
                          • 239
                          • P-karjala
                          #252
                          Oikeastaan tartteisin vaan tps:än ja kampuran tunnistimen pinnit sieltä ecun liittimestä. Joko en osaa hakea tai sitten ei vaan löydy mutta taitaa tuo siemens ms40.1 ecu liittimen pinout kaava olla vähän kiven alla?:think
                          • Vlttri
                            • Sep 2016
                            • 66
                            ajossa yhtäkkiä auto hyytyy aivan täysin, löi ohjaustehostimen pois päältä ei reagoinu kaasuun milläälailla. Virrat pois ja takas, ei sano mitään startti tuntu pyörittävän hyvin kyllä. Hetkenpäästä uus yritys lähti vähän yskien käyntiin ja kävi muutaman sekunnin ja hyyty, sen jälkeen ei mitään. Startti tuntuu pyörittävän hyvin, hihna ehjä eikä kuuluu mitään epämääräsiä kolinoita kun yrittää startata.
                            Mistähän tässä kannattais lähtee vikaa haeskelemaan? Auto siis e36 325 -92
                            e46 320d Touring käyttiksenä
                            ex. ///M3 Look e36 325i coupé
                            ex. e36 316i Compact
                            • JJT
                              • 6694
                              #254
                              Bensapumppu tai kampiakselin asennontunnistin.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • spumffeli
                                • Jun 2010
                                • 36
                                • Laukaa
                                #255
                                Minulla 1995 vuoden e36.ssa akun kytkemisen jälkeen ikkuna liikkui vain oven ollessa auki tai kiinni, (en muista kummin päin) siihen asti että ikkunoille oli ajettu rajat. Rajojen ajon jälkeen toimivat normaalisti. Ja muistaakseni se "oppii" ylärajan paikaksi sen kohdan missä ikkuna on, kun avaat oven ensimmäisen kerran akun kytkennän jälkeen.. joku tämän varmaan muistaa tarkemmin..
