E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Haffu
    • Oct 2013
    • 37
    • Rauma
    #106
    Onko se ollut käynnissä hetken esim. jonkun siirron tms takia?
    Jos bensaa tulee ja kipinää niin hinaa käyntiin vaan.
    Kipinästä ei ole tietoa. Selvittelevät pajalla asiaa. Siirroista ei sen kummemmin ole tietoa kuin, että ajamalla sen tuonne vein ja kotoa matkaa ~500m. Ja pajalla ovat sitten siirtäneet ainakin sisälle. Sinänsä siis liimaventtiili-ilmiö on täysin mahdollinen. :think
    BMW E36 328i Touring -97
    SAAB 9000 2.3T CSE -98
    SAAB 900 T16 2dr -88
    • 316bemi
      • Oct 2010
      • 228
      Elikkä, 96vm 323 coupessa ohjaus muuttu tosi jäykäks jopa lumella/jäälläkin. Alkutalvesta vaihdoin öljyt huuhtomalla ja toimi tähän asti hyvin. Pumppu ei äännä lainkaan paikallaan käänneltäessä. Voiko joku venttiili tms olla tehostimen sisällä jumissa vai pumppu kuitenkin kaput? Iskarin yläpäätkään ei varmaan noin paljoa voi jumittaa ja yleensä jos ovat vialliset,nii alkanu ääntämään käänneltäessä/paukkumaan töyssyissä etc.
      Sitten toinen potilas 92vm kupee manuaali ilmastoinnilla. Puhaltaa lämmintä jalkatilaan ja tuulilasille kuten pitää,mutta keskisuuttimista tulee kylmää kokoajan. Ei auta vaikka lämpösäädintä pyörittelee eikä myöskään saa käänneltyä suuttimia kiinni. Säätimet kuitenkin tuntuu normaaleilta ja on ns "vastusta" eli ei oo rempulat. vinkkejä?
      • Juuhiz
        Alueaktiivi
        • Oct 2012
        • 86
        • Tuusula/Järvenpää
        #108
        Pitäis sigun toukkaan vaihtaa alatukivarsi leimalle, niin onko noissa jotain eroa m-sport alustan ja vakioalustan välillä? Itsellä siis tuo m-sportti alusta.
        E39 M5 '01 carbonschwarz metallic
        E36 M3 '94 individual barbadosgrün metallic
        F02 730LD M Sport ’13 black sapphire metallic
        E36 328i M Sport sedan '96 cosmoswartz metallic
        • Matuh
          • Apr 2013
          • 3703
          • Kouvola
          #109
          M50 kaasuläpän vesiletkujen koko? 13mm?
          E36 328i M50B30 turbo
          Skoda vRS
          • Pazi88
            • 11223
            10mm sisähalkaisija. 8mm sisähalkaisijalla menee kun väkisellä pakottaa luikkarin kanssa.
            Instagram, YouTube kanava
            • Matuh
              • Apr 2013
              • 3703
              • Kouvola
              #111
              Kiitos
              saan letkukarat töistä ja sopivat banjot letkuille nyt
              Skoda vRS
              • jari1996
                • Feb 2017
                • 9
                • Sawo
                #112
                Morjes!
                Mikäs voisi olla vikana e36 323i -98.
                Luistonesto ei pelaa. Runkonumeron perusteella varustelistaan on ruksittu asc+t ja kojelaudasta löytyy asc nappi. Siinä on johdot kiinni, rele löytyy boksista kuten myös sulakkeet. Läpän vaijeri on ehjä. Asc valo ei syty mittaristoon (polttimo voi olla palanut) ja auto sutii vapaasti sen kun polkee kaasua.
                E36 323i, 320i ja kasa muunmerkkisiä.
                • sonkko123
                  • Aug 2012
                  • 1114
                    • 16595
                    #114
                    Originally posted by jari1996 View Post
                    Morjes!
                    Tarkista onko polttimo paikallaan/ehjä.
                    Lue/luetuta vikakoodit.
                    Toimiiko absit ?
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      #115
                      Morjes!
                      Nopeus/kierrusluku tieto voisi puuttua boksilta?
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      Yamaha vx ho cruiser -22
                      [email protected]
                      • jari1996
                        • Feb 2017
                        • 9
                        • Sawo
                        #116
                        Absit pelaa. Nopeusmittari ja kierroslukumittari pelaa. Eli vikakoodeja lukemaan?
                        • Zulo-
                          • Dec 2013
                          • 43
                          • Jämsä
                          #117
                          Onko täällä noista halppis alustoista kokemuksia? Ei oo hinnalla pilattu?
                          • Lkanasuo
                            • Apr 2010
                            • 1495
                            • Turgu
                            #118
                            Mistä nyt halpa ja sopiva takalasi E36 avoon??
                            Mielummin tumma, mutta kirkaskin varmaan sitte menee kuhan sopivuus on varma!
                            kitoooos
                            • Jyrsky
                              • Jan 2013
                              • 11
                              Kellä olisi laitteet bägivalon nollaukseen PK-seudulla? (E36 316 -94)
                              E36 316 compact -94
                              Nissan 200Sx S14A
                              ex: E61 525iA -04, E38 728iA -98,E36 328i -95,E36 316 -94,E34 525TDSA -94, E34 520i -95
                              • bmw323it
                                • Mar 2008
                                • 1865
                                • N/A
                                #120
                                Oma e36 on vuosimallia '99, ja siitä sain bägin koodit luettua ja nollattua. Näissä on jotain vuosimalliriippuvaisia juttuja, joten en ole varma pääseekö noilla softilla kiinni '94 malliseen, mutta voisihan sitä yrittää.
                                Laita privaa, jos kiinnostaa.
                                Nyt:
                                BMW X3 xDrive30e (g01)
                                BMW 335i (e90)
                                BMW 323iC (e36)
                                BMW 850i (e31)
                                BMW 320i (e30)
                                Golf GTE
