E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • juBz
    • Jan 2011
    • 581
    Meneekö compactin etupenkit coupeen suoraan?
    F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
    E30 318i - 88 Alpinweiss II
    Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
    • ooopeee
      • Dec 2011
      • 2116
      • Kouvola
      #557
      Mites saa takakontin auki sedanista , nappi menee pohjaan muttei vaa aukee. Kilvenvalolistan purkuun ?
      VW passat 1.9tdi 4motion
      E36 "328" cabrio
      • >bemari<
        • May 2011
        • 239
        • P-karjala
        #558
        316 compact, bagin valo palaa ilmeisesti mennyt jotain ratin takaa? Mut kuskilla ainostaan baggi niin saako leimalle mentyä et hommaan bagittoman ratin ja bag valo pois mittarista?
        • JJT
          • 6694
          #559
          Lue vikakoodit-> todnäk "slipring" rikki.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
            • 16663
            #560
            Saa leiman jos ko. mallia on valmistettu ilman bägiä ja saat maahatuojalta paperin että näin on + (muistaakseni) teetät ratin vaihdon virallisessa bmw-huollossa todistuksen kera. Eli ei onnistu virallisesti eikä omin päin.
            • e30_M-tech1
              • Jan 2011
              • 340
              Löytyykö perän laakerit
              Löytyykö periin laakereita runkonumerolla jostakin?
              Pitäisi vaihtaa sisukset ja laakerit samassa..
              Vai näkeekö vasta kun ne on irroittanut että mitkä ne on?:think
              ebay myy kyl mielestään autoon sopivia mut uskaltaako tilata?
              Nykyiset:e39 530i & e36 325
              Exät:
              vw golffi
              e46 328 -00
              e30 320 -87
              e30 325 -83
              e36 325 -91
              e36 328 -98
              e30 325 M-tech1 -87
              • Pazi88
                • 11257
                Ei niissä laakereissa oo muuten eroa kuin 168 ja 188 perien välillä.
                Instagram, YouTube kanava
                • e30_M-tech1
                  • Jan 2011
                  • 340
                  Vielä
                  Jeii!! Kiitos! Varmistan vielä..
                  Tässä lukee oikea puoli, eli toinen versiona vasen puoli:
                  Ja perä ois typ 188:
                  http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=33_1042
                  Exät:
                  vw golffi
                  e46 328 -00
                  e30 320 -87
                  e30 325 -83
                  e36 325 -91
                  e36 328 -98
                  e30 325 M-tech1 -87
                  • Tuukkaw
                    • Aug 2015
                    • 745
                    • Tre
                    #564
                    Saako 325-328 pelkkiä vetoniveliä mistään? Pitäs saaha race varsiin nivelet.
                    61 Ford
                    79 HD
                    • >bemari<
                      • May 2011
                      • 239
                      • P-karjala
                      #565
                      Moro. Mistä mahtais löytyä semmonen tulostettava lappu mistä näkee alkuperäis varustelut ja lisä varusteet? E36 316 kysessä
                      • BiltemaMotorWork
                        • Apr 2013
                        • 477
                        Tuolta lisävarusteet. Ja alkuperäiset varusteet? No kääntyvät etupyörät tehostuksella ja keskuslukitus.
                          • 16663
                          #567
                          Ensimmäisissä 316-malleissa ei tainnut olla edes tehostinta.
                            • 16465
                            #568
                            Tämä on tosi
                            • BiltemaMotorWork
                              • Apr 2013
                              • 477
                              Aijaa.
                              • truibeli
                                • Feb 2014
                                • 188
                                • btcf
                                #570
                                318ti compactiin pitäs hommata etteen uuet levyt ja palat. Ti:ssähän on vakiona jäähdyttämättömät levyt,kun coupe/sedan is bemareissa on vakiona jo jäähdytetyt. Onko näillä levyillä mitään muuta eroa,kuin tuo jäähdytys? Sillä kyselen ku aattelin että jos tuohon laittas samalla nuo jäähdytetyt,jos ne ei eroa mitenkään muuten. Hyviä merkkejä paloille ja levyille saa kans vinkata,ettei ekalla jarrutuksella vejä levyjä kieroon tms..
                                Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
