E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Siideripissis
    • Nov 2017
    • 11
    • Salo
    #631
    318 konehuoneen suunnilta kuuluu "naksahdus" noin 3 sekunnin välein, kun on kone lämmin ja tyhjäkäynnillä. Pitäisikö huolestua, vai onko vaan joku ominaisuus?
    • JJT
      • 6694
      #632
      Vesiventtiili naksuu. Ihan normaalia.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • StreetA
        • 296
        #633
        • >bemari<
          • May 2011
          • 239
          • P-karjala
          #634
          E36 compactin peräpää vaeltaa aivan kun tie olis aina jäässä. Renkaat ja paineet ok. Onko näissä joku tyypillinen kohta joka tuon vois aiheuttaa?
            • 16727
            #635
            Madallettu ja kulmat persiillään koska ei ole säätöjä ?
            • >bemari<
              • May 2011
              • 239
              • P-karjala
              #636
              Täysin vakio alustaltaan..leimalla käytetty justiinsa kansa ja siellä ei hyvin vikaa löytynyt
              • jj5
                • Aug 2012
                • 1387
                • pks
                #637
                Apurungon puslat tai joku muu paikka väljänä? Aurausta kai sinne lähinnä madaltaessa tulisi ja ei se minun käsityksen mukaan pitäisi levottomuutta kulkemiseen aiheuttaa.
                  • 14767
                  Kyllä se aiheuttaa, varsinkin liukkaalla pinnalla, jos kovin tolkuttomasti auraa.
                  • Matuh
                    • Apr 2013
                    • 3704
                    • Kouvola
                    #639
                    Eipä ne mullakaan ikinä oo löytäny sieltä väljää vaikka puslat oli ihan rikki.
                    E36 328i M50B30 turbo
                    Skoda vRS
                    • Slummikarhu
                      • Jul 2017
                      • 37
                      • Harjavalta
                      #640
                      Mittariston kulutusmittari ei liikahdakkaa ja jos liikahtaa niin nousee kymmenen litran kohdalle. OBCeessa toimii kulutuslaskelmat. Vikakoodeja ei anna moottorinohjaus. Mittariston irroitin ja mittari kyllä liikkuu vapaasti.
                      Autossa on ollut vapaavirtaussuodatin edellisen omistajan toimesta, vaihdettu nyt alkuperäiseen.(Jollakin oli rikkinäinen ilmamassamittari aiheuttanut tätä ongelmaa)
                      Ja milläs laittteella näiden Luistenestolla varustettuihin 36 pääsee sisään ABS vikakoodeja lukemaan? Syttyy molemmat luistenesto ja ABS valo, eli peräpään anturit vissiin vaihtoon.
                      Auto siis E36 325 Coupe 1994
                      E61 525D & E38 735i
                      EX: E91 320D 2008 E36 325i Coupe
                      E36 320i, E30 316i, E46 320d, E34 518i E39 520i Touring E46 320i
                        • 16727
                        #641
                        Sigun autossa luistonesto ? Miksi minun samal. ei ole ? Lisävaruste ?
                        • >bemari<
                          • May 2011
                          • 239
                          • P-karjala
                          #642
                          Jooh ite vaan aina mukana kahtomassa ja painostan viellä että testaa ne nivelet ihan kunnolla ilmeisesti takatukivarsien puslat (2per varsi) taitaa olla tyypilliset löystymään tän mallin kelkassa?
                          • N54
                            • Dec 2012
                            • 530
                            • Satakunta
                            #643
                            ASC+T lisävarustekoodi 214. Saatavilla -94 vain 325i malleihin, ei lukkoperän yhteydessä. Hinta 1850 DM.
                            • Re-pe
                              • Nov 2010
                              • 380
                              • Lieksa
                              #644
                              Mistähän lähtisi vikaa etsimään seuraavaksi vm 97 328 kun antaa vikakoodia etu penkin/penkkien turvavyön kiristimestä?
                              Liitokset on tarkistettu penkkien alta, kiristimistä ja kiristimet eivät ole lauenneet.
                              e36 328i -97 M-Sport
                              e46 320d -04 M-Sport
                              Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
                              • Vartiomies
                                • Jan 2017
                                • 125
                                Päivää
                                Auton mukana tuli uritetut keraamiset jarrulevyt ja meinasin jos laittas ne eteen ni jos jarruteho vähä paranis. Pitääkö jarrupalojen olla keraamiset tai muuten erikoiset?
                                Wrapped e36 cabriolet
