E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • JJT
    • 6694
    Se vnc-boksihan on aika yleinen vika 3.0 M:ssä.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • JH.
      • May 2007
      • 783
      • PKS
      Siltähän se vaikuttais . Osaatko sanoa mitä sieltä yleensä hajoaa?
      Noiden 25 vuotta vanhojen käytettyjen boksien kanssa on vähän sellaista arpomista kun ei tiedä onko "uusi" parempi kuin vanha.
      MuotoWorks.fi | 3D-tulostetut tuotteet ja ratkaisut.
      Makita seinätelineet ja adapterit | MuotoWorks
      BMW i4 lumisuojus latausporttiin | MuotoWorks​​
      Käyttis i4 eDrive40
      Kesällä E36 M3
      Radalla E36 325i track day tool
      • JJT
        • 6694
        Ei ole tietoa mikä hajoaa.
        Myyn:
        • Niksu^^
          • Oct 2008
          • 70
          • Kouvola/Luumäki
          Jarru kysymys
          Tunnistaako kukaan mitkä jarrut nämä ovat? Ensimmäisessä kuvassa jarrusatulan kiinnitysrauta, verrokkina vieressä e36 316 rauta. Jarrulevy on 22mm paksu. Satulat ovat myyjän mukaan vakiot e36, onkohan?
          Toinen kysymys liittyy puoliin, viimeisen kuvan puolien välissä oleva rauta, kuuluuko olla puolan alla vai päällä? Kuuluisiko näitä olla jokaisen puolan välissä?
            • 16439
            E36 320-328 jarrut, merkintä satulassa 54/22 = männän halkaisija/levyn paksuus.
              • 16350
              Onko eroja E36 mittaristoissa paljonkin (vuosi)mallien välillä? Tarvitsen testiin toisen mittariston. Joten etsinkö vain 328 mittaristoa vai käykö muistakin kunhan siinä on kierroslukumittari eikä se ole automaatista...?
              Ja saako kilometrit säädettyä miten noissa kohdalleen jos käypäsen mittariston löydän mutta kilometrit ei täsmää?
                • 16439
                Kunhan on 6-pyttyisen bensakoneen niin käsittääkseni kaikki käy, myös m3 mutta silloinhan ei öljynlämpö toimi ilman sähkötöitä.
                • JJT
                  • 6694
                  Faceliftissä neulat ja tausta vaihtuu vähän erinäköisiksi. Alkupään mittaristoista irtoilee joskus se taustalevyn pinta.
                  Myyn:
                  • rasssi
                    • Nov 2015
                    • 88
                    Alpina typ 189 lippaan kiinnikesarja, osanumerosta kellään mitään hajua?
                    • >bemari<
                      • May 2011
                      • 239
                      • P-karjala
                      Saako suorakiilto uretaani maalista pysyvästi pois appelsiini pinnan vesihiomalla ja myllyllä? Kestääkö kiilto Vai tuleeko samea hiottu pinta takaisin ajastaan?
                      • Pazi88
                        • 11099
                        Saa hiottua ja kiillotettua kyllä. Vaan nuo suorakiiltomaalit nyt tahtoo palaa auringossa sameaksi vaikkei tekis mitään. Riippuu toki täysin maalin merkistä/laadusta että kuinka pian näin käy. Joillakin menee vuodessa sameaksi. Joillakin kestää kymmeniä vuosia.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • sebbexi
                          • Aug 2018
                          • 40
                          Semmonen mietityttää kun vaihoin tossa e36:seen m52b20 tilalle m51d25 koneen. Mitenkäs tää ews:ssä homma toimii eli keskusteleeko ews moduuli moottoriohjausboksin kanssa keskenään, kun tällä hetkellä mulla on ne bensan ews:sä moduulit ja hilut autossa. Joten vaatiiko se niitten vaihot samat jotka on ollut siinä m51 korissa?
                          Tämän hetken kulkineet
                          BMW E39 525TDS
                          BMW E36 325TDS Montrealblau metallic
                          • Pazi88
                            • 11099
                            Ei suorilta pelaa. Synkkaamalla ews ehkä :think Mut en tiedä noista dieseleiden bokseista että voiko niissä ews:n synkata moneen kertaan.
                            • sebbexi
                              • Aug 2018
                              • 40
                              Joo kun tosiaan mulla löytyy kyllä kaikki tarvittavat osat kun purkuautosta siirtämässä konetta, mutta voiko sitten olla ihan plug and play tyylii sen jälkee jos siirtää? vai pitääkö sitä vielä jollakin tapaa ohjelmoida.:think
                              BMW E39 525TDS
                              • Pazi88
                                • 11099
                                Jos sulla on se purkuauto e36, niin ecu ja ews plus avainhässäkät siirtämällä se pitäs ruveta rokkaamaan.
