E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Juuso Karimo96
    • Mar 2013
    • 292
    • Salo
    #271
    No koodeja en oo päässy ottamaan.
    Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
    EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
    EX: Bmw 325i sedan 1992
    • Jarpeli
      • 510
      • vaasa
      #272
      Tarkoitus olisi laittaa tuollainen lämpökytkin ohjaamaan orkkis sähköflektiä. Mutta mistähän tuohon kannattaisi lähteä hakemaan liitintä? Onko nuo jotain standardi liittiä joita voisi löytää vaikka vekoy:stä.
      • Pazi88
        • 11384
        Orggis anturi orggis liittimellä?
        Instagram, YouTube kanava
        • Jarpeli
          • 510
          • vaasa
          #274
          Ehhehe. Hyvää vappua vaan kaikille
          Olin niin ajatuksissani että tollanen pikku homma jäi laittamatta postaukseen.
          Eli tulon päällä olisi tämä anturi http://www.ebay.com/itm/262138514973
          Ja tuossahan on erilainen liitin kun vakio kutos koneisen liittimessä.
          • Suorakuus
            • Sep 2016
            • 134
            Kokemuksia tuningkauppa.comin myymistä m3-look puskureista? Onko istuvuus millainen?
            • Pazi88
              • 11384
              Sama liitin kuin orggiksessakin. Mulla on sama anturi.
              • Pazi88
                • 11384
                Hyvä istuvuus ja laatu. Okei ehkä pikkusen saattaa tasaset pinnat aaltoilla, mutta suurin osa ei edes huomaa sitä ennenkö sormella osoittaa että. Kato. Tossa on heittoa.
                • Suorakuus
                  • Sep 2016
                  • 134
                  Ok, kiitos. Tämä oli tärkeä tietää ennenkuin menee tilaamaan mitään. Tarkoitus samalla maalata uudet puskurit kun korista korjaillaan kaikki ruosteet.
                  • Vlttri
                    • Sep 2016
                    • 66
                    Hieman hölmö kysymys kun nyt ei ole itse aivan varma, mutta täytyis keksiä kumpaa ruveta sormella osottelemaan akkua vai laturia.
                    Eli akku tyhjenty parin yön aikana nyt kokonaan. Kaapeleilla lähtee mukavasti käyntiin, mutta tänään pienen ajelulenkin jälkeen kun yritti uudestaan käyntiin niin akkuhan sielä oli taas tyhjänä, ei jaksanut pyörittää starttia, mankka lähti juuri ja juuri päälle.
                    -> jos laturi rikki eikö sen pitäis silloon periaatteessa hyytyä ajossa jos akku myös kaput eikä se lataa sitä?
                    Ei pitäis ottaa maihin mistään tai minkään palaa auton ollessa parkissa. Amppeerimittaria ei löydy millä pääsis näkemään mitä akulla tallessa..
                    e46 320d Touring käyttiksenä
                    ex. ///M3 Look e36 325i coupé
                    ex. e36 316i Compact
                      #280
                      Et sinä ampeerimittarilla mitään tee, volttimittarilla voi koneen käydessä mitata latausjännitteen.
                      • Jarpeli
                        • 510
                        • vaasa
                        #281
                        Mun omassa on tuollainen liitin https://www.buycarparts.co.uk/vemo/2292144 .
                        Mahtanee olla jotain vuosimalli kohtaisia eroja sitten noissa.
                        • Pazi88
                          • 11384
                          Näköjään 7/95 jälkeen vaihtuu tuo. No vanhanmallin liitinkuori on 61131378410 ja nastoja saa isompana: 61130006665 ja pienemäpänä: 61130005199
                          • Komulainen
                            • Aug 2009
                            • 114
                            • Pyhäntä
                            #283
                            E36 318ia touring -98
                            Kulutusmittari seilaa matka-ajossa 6-8l semmosta nopeeta seilaamista, kylmänä myös tuntuu tuo seilaaminen taajamavauhdissa. Suht nätillä ajolla 8.2l/100km puhtaasti matkaa kulki kuitenki. Luulis kyllä seiskalla alkaviin menevän?
                            Lambda mahdollisesti?
                            Imupuolta jo tutkin eikä mitään hälyyttävää ainakaa vielä löytyny.
                            Inpakone paskana nii ei onnistu lukea koodejakaan.
                            Ja toinen vittumainen vika n.4000rpm kohdalla resonoi joku pahasti. Paikallaan ja ajaessa.
                            Katin sisukset irti?
                              #284
                              Helpottaa vian etsimistä kun paikallaankin kuuluu, kaveri kurkkimaan alle ko. kierroksilla.
                              • Komulainen
                                • Aug 2009
                                • 114
                                • Pyhäntä
                                #285
                                Ei sitä tahtonu erottaa ku kabiinissa.
                                Auton alla/pellin alla moottorin ääni peittää sen aika hyvin. :think
