E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • Freak
    • Apr 2003
    • 2573
    #526
    Normi m-sportalustassa on saschit. Bilsteinit on merkitty nimellä motorspot suspension, jollainen on löytynyt esim. Class II -erikoismalleista.
    Vanha Uuden liiton mies...
    • patte.525iM
      • Dec 2003
      • 187
      • raasepori
      #527
      Cabin kuskin ikkuna jumissa
      Ei putoa kahvasta eikä toimi napista kuulu kyllä joku napsahdus ja ihan kuin ikkuna ois 1 cm liian ylhäällä
      patte.525im
      • Dualfun
        • 17896
        • PKS
        #528
        Sama fiba itsellä tovi sitten, perussäätö/asento on hukassa. Autoon sisään, ovi kiinni, painoin ikkunan avausnappia pohjassa 5sec ajan, ylös 5sec ajan - kokeilu ja homma ok.
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • patte.525iM
          • Dec 2003
          • 187
          • raasepori
          #529
          Ei auttanut ei liiku mihinkään
          patte.525im
          • MarQu
            • 5530
            • Vaasa
            #530
            Kokeiles siitä oven lukon vastakappaleen sisältä painaa sitä pientä nappulaa. Siis se mikä on Korissa kiinni. Tekeekö mitään?
            Jossei tuo toimi niin ja tosiaan napsahtaa kun yrittää aukasta ikkunan niin ovipahvi irti ja katsoa mikä kohta on antanut moottorista periksi vai onko muoviset liukupalat vain tohjona.
            • patte.525iM
              • Dec 2003
              • 187
              • raasepori
              #531
              kuulu napsahdus kun painaa sitä
              patte.525im
              • MarQu
                • 5530
                • Vaasa
                #532
                Joutuu pahvin irrottamaan ja kurkkaamaan että mitä siellä tapahtuu.
                • jisola
                  • Jun 2015
                  • 48
                  • Haapajärvi
                  #533
                  Minulla on toinen kolmekutonen menossa ja kummassakin ko. kytkimeen kuskin ovessa oli kulunut ura minkä takia ei painunut tarpeeksi syvälle että olisi tiennyt oven olevan kiinni. Jos on uraa, voi kokeilla laittaa jotai lisuketta siihen josko se auttaa, ite vedin nippusiteen löyhästi kytkimen ympärille että se jäi lukon/kytkimen väliin mutta ei kuitenkaan painanut kytkintä, siihen asti että sain ehjän hommattua.
                  e36 318i -96 toukka
                  e46 318i -99 sedan
                  • Boomster
                    • May 2011
                    • 569
                    • Lohja
                    #534
                    Uudet pesät ei kamalasti kustantanut marmorilta.
                    Itse myös muutama vuosi sitten pähkäilin noiden takia. Eli se kynsi kuluu eikä kunnolla painaudu pohjaan asti, mutta tuollain kiilaamalla saa kokeiltua.
                    Irroittaessa sitten ei kannata irroittaa kumpaakin pulttia samaan aikaan. Sisäpuolella vastakappale levy, yhden olen pudottanut, on jossain helman sisuksissa kilisemässä...
                    • Vicious_e36
                      • Apr 2015
                      • 849
                      • Hämeenlinna
                      #535
                      Mistäköhän vois johtua sigun e36:ssa, kun sillontällön harvoin ajossa nykii pari kertaa, tiputtaa kierrokset hetkellisesti ja kulutusmittari tippuu myös? Saman jos tekee kytkin pohjassa tai liikennevaloissa niin sammuu.
                      Bensansuodatin? Pumppu?
                      Ja toinen mysteeri että myös sillointällöin kun ajelee niin tuntuu kun vedot katoais ja ihan ku ajais jollain 1.6:lla muuten toimii ja vetää hyvin.
                      E. Ja tämän huomaa yleensä pienillä kierroksilla liikkeelle lähdettäessä.
                      voiskohan noi ongelmat liittyä toisiinsa?:think
                      e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                      e36 328i ’95 Touring,
                      e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                      e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                      e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                      e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                      e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                      e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                      e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                      e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                      • Jesse93
                        • Apr 2012
                        • 944
                        • Mustio
                        #536
                        Nokan asentotunnistin hajotessaan ainakin aiheuttaa tehottomuutta
                        • Vicious_e36
                          • Apr 2015
                          • 849
                          • Hämeenlinna
                          #537
                          Kävi myös toi mielessä. Eikös toi anturi ollu viel suht yleinen ongelma näissä? Mutta kiitos vinkistä
                          • Jesse93
                            • Apr 2012
                            • 944
                            • Mustio
                            #538
                            On joo, ite omaani juuri vaihdoin kun oli tehoton. Oli alle 2v vanha tarvikeanturi ja meni orkkis tilalle eli pelkästään alkuperäistä tilalle!
                            • Vicious_e36
                              • Apr 2015
                              • 849
                              • Hämeenlinna
                              #539
                              Hyvä tietää
                              Ite myös aika harvaan paikkaan laitan muuta kun OEM osaa paitsi jos on kiire ja mistään ei saa tilaamatta jotain ja palautus prosentti on kyseisellä osalla pieni.
                                • 16661
                                #540
                                Anturin voi mitata onko kunnossa. Vai voiko ?
