E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
    • 16752
    #376
    Originally posted by puliukk0 View Post
    Meneekö Meyle HD "kiinteä alapallo" ihan normaalin kumivaimennetun tilalle? :think
    Jokin aika sitten täällä joku kertoi että menee, varmaksi en osaa sanoa. Toinen vaihtoehto jos haluaa kovan alapallon niin laittaa e30 tukivarret, bolt on ja kelpaa leimalla ainakin täällä päin.
    • puliukk0
      • Dec 2010
      • 71
      Hain motonetistä kun ei ollut niin kalliit vrt ulkomaille.
      Huomenna selviää käykö, näin lupailtiin. Kirjottelen miten käy.
      • Freak
        • Apr 2003
        • 2582
        #378
        Tottakai se menee, nun on siihen tarkoitettukin. Oon käyttänyt pelkästään hd-meylejä reilut kymmenen vuotta. Toki yhtäkään uutta ei ole tarvinnut vaihtaa, vaikka niitä varalla onkin.
        Vanha Uuden liiton mies...
        • puliukk0
          • Dec 2010
          • 71
          Näinhän siinä kävi. 314tkm ja ilmeisesti orkkis varret (tai joskus vaihdettu uudet bemarilaiset), tuloksena:
          1x Ulompi palloväljä
          1x Ulompi pallo irti vulkanoinnista kokonaan
          1x Sisempi pallo umpijumissa (suojakumi halki ollut pitkään)
          Eli kolme vaihtamalla tuli taas ajettavuus takaisin, tai no tällä montaakaan sataa kilsaa ole ajettu, mutta alkaa kohta tuntua siltä kuin pitäisi.
          Säikähdin vain noita pallonivelien mittoja kun valmistajilla heitti 2mm jopa ilmotetusta, taitaa todellisuudessa kaikissa olla oikeasti sama mitta...
          • MikkoJII
            • 1811
            • Lapua
            #380
            Muistaako joku ulkoa minkä paksuinen on alkuperäinen takajousen kumilimpun (spring pad) vahvuus? Saatavilla on 7,5mm, 10mm ja 5mm (poor road package). Viimeisin se ei varmastikaan ole.
            http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=33_0386
            Eikös tuossa kuvassa ole muuten väärinpäin nuo kumet? Eikö tuon missä on tuo kullinnuppi tulisi olla jousen yläpuolella vai muistanko ihan väärin :think
            E32 750i 11/89
            • bmw323it
              • Mar 2008
              • 1905
              • N/A
              #381
              Jousen viimeisen kierroksen sisäänhän se mollukka menee, kuten kuvassa. Jos siis osaa 16 tarkoitat?
              Nyt:
              BMW X3 xDrive30e (g01)
              BMW 225e xDrive (u06)
              BMW 335i (e90)
              BMW 323iC (e36)
              BMW 850i (e31)
              BMW 320i (e30)
              Mini Cooper (f56)
              • MikkoJII
                • 1811
                • Lapua
                #382
                Joo niin menee ja osaa 16 tarkoitan. Tuota on tosiaan saatavilla eri vahvuuksilla.
                E32 750i 11/89
                • Tegi
                  • May 2017
                  • 6
                  Tervehdys. Sattuuko kukaan tietämään, että voiko neliovisen e36:sen helmapelti/kynnyskotelon korjauspalaa soveltaa coupeen? Tarvis vasemman puolen etummainen tunkkauspaikka vetää kokonaan uusiks.
                  e36 325 Fidschigrun
                    • 16752
                    #384
                    Voi soveltaa, takapäähän on sama (?) Suurin (ja ainoa ?) ero on etupäässä koska lokarit ovat erilaiset joten helmanpellin pituus taitaa olla se suurin ero. Ei siis 100 % sopivuus mutta anna mennä vaan, pohjalevyhän on kuitenkin sama.
                    • Tegi
                      • May 2017
                      • 6
                      Selvä homma, kiitoksia
                      e36 325 Fidschigrun
                      • prestize55
                        • Nov 2018
                        • 6
                        M52b28 edelleen alavääntö hukassa
                        Nyt ei tuu enää mitään mieleen mikä ois vikana kun kaikkea on jo vaihdettu ja edelleen alavääntö hukassa, mutta 4500rpm ja ylöspäin kulkee mukavasti. Elikkäs on vaihdettu: vanoksen tiivisteet, ilmamassa mittari, nokka-akselin asento anturi, separaattori, imuvuoto tsekattu ja letkuja vaihdettu, vikakoodit luettu (inpa) eikä näytä mitään. Autoon vaihdettiin äskettäin m54b30 imunokka ja m50b25nv imunokka pakonokaks+ ohjelmointi (alavääntö oli hukassa ennen nokkien vaihtoa) niin edelleen sama ongelma. Keksiikö kukaan missä vois olla vikaa!?!?!?
                          • 16542
                          #387
                          Nyt ei tiedä että onko se aivan totaalisesti laiska vai kuinka? Se monien ihannoima M50b25 imusarja modi veroittaa hieman alavääntöä mutta tässä ei nyt toki käy ilmi onko sulla sellainen?
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          • Electroid
                            • 1009
                            Kävin mittaamassa asioikseni... 5mm oli ja autossa m-sportti alusta tehtaalta. Jos tulee liian matala niin sit kokeilee paksumpaa kumia.
                            21.5mm on se poor road package.
                            - E36 328iA Touring 4/97 -
                            Myynissä:
                            - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
                              • 16752
                              #389
                              Oikein päin ovat.
                              • prestize55
                                • Nov 2018
                                • 6
                                On asennettu m50b25 imusarja, mutta oli alavääntö hukassa jo ennen sitä, verrattuna vakio m52b28 on huomattavasti laiskempi. Onko mahdollista et vapaavirtasuodatin vaikuttaa asiaan? ku sellainen on asennettu ja pakoputken loppupäässä tennispallon kokoinen reikä, mut pakopuolta päivittelen lähi viikkoina
