E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • airovaurio
    • Oct 2012
    • 38
    Mistä ja minkä merkkisiä laakereita, mäntiä, ketjuja/laahareita ja tiivistesarjoja kannattaa m52/m54 koneeseen hommata? Onko jotain merkkejä mitkä kannattaa kiertää kaukaa ja jotain mitkä on hyväksi havaittuja?
    • Pazi88
      • 11280
      Vastaus vähän riippuu mitä oot tekemässä. Mutta yleisesti kannattaa suosia valmistajia joita bmw on alunperin käyttänyt. Kuten mahle, glyco, kolbenschmidt jne.
      Instagram, YouTube kanava
      • airovaurio
        • Oct 2012
        • 38
        Vapari konetta, vähän koitan puristuksia nostaa ja virittää muutenkin, koitan saada myös sitä kautta tehoja ulos vähän enemmän.
        Kannattaako näitä tilailla suomesta jostakin vai ebay hommiksi?
        • Pazi88
          • 11280
          Sillon noissa merkeissä kun pysyy, niin ei oikeen voi mennä vikaan. Noitahan kannattaa ostaa mistä halvimmalla saa. Yleensä suomenkin hinnat on aika kilpailukykyisiä verrattuna eBay hintoihin. Ja kannattaa tarkistaa esim. aeromotors. Ja vinkkinä glycon runkolaakereista, niin H023 on oikea numero, eikä se toinen..
          • hermunen
            • Aug 2015
            • 79
            #755
            Mitäs eroa noilla laakereilla on? H023 vs H948
            • noushit
              • Jan 2020
              • 19
              Tarviiko E36 323ti lyhyemmät koiranluut ta technix säädettävän alustan kanssa? Tulee madallusta reilusti. Mistä lyhyemmät, ei googlettelulla ja foorumilta selkeää vastausta löytyny. Käykö E46 koiranluut ja joku puhunu avensiksen osista, mistähän vuosimallista yms. E46 Lyhyemmät löytyisi helposti jos ne vaan käy.
              Ex E30 316, E32 730, E36 325 avo, E36 328 avo, E36 323ti vompatti
              E46 325 toukka ja E36 323ti vompatti ajossa.
              • Boomster
                • May 2011
                • 569
                • Lohja
                #757
                On vompatti minkä ikäinen? Kun eikös 6/92 tullut se modi että koiranluu vaihtaa paikkaa iskarista alatuki varteen? Helppo homma muutella jos on näin. Alatukivarren helakiinnikkeet ja uudet tangot kii.
                Ku miun muistaakseni alusta on keulan osilta sama ku normi e36
                • noushit
                  • Jan 2020
                  • 19
                  98vm eli sithän se onnistuukin suoraan. Aattelin että samanlainen systeemi on ku tossa e46:ssa. Kevättä odotellessa.
                  • matke
                    • Sep 2019
                    • 144
                    • joensuu
                    #759
                    e36 ratin vaihto mitä pitää ottaa huomioon, akun kenka irti ja joutuuko oottaa jonkun aikaa että uskaltaa irrottaa entisen ratin?
                    entinen ratti on nelipuolanen iso ja nykynen tällänen:
                    Mites tuossa kulkee virta ns airbagille?
                    harraste: kesäkäyttis e39 530d &toyota corolla ke70
                    käyttis: e39 530d talvipommi
                    Inpa/ista bmw vikakoodien lukua.
                      • 16485
                      #760
                      Akun kenkä irti, odota hetki. Vaihda ratti. Tuo oranssi töpseli tulee bagiin kiinni.
                      Ei se siitä räjähdä. Kannattaa vaan odottaa hetki niin välttää sen airbag valon syttymisen. Mutta jos on laitteet jolla nollata vikakoodit niin sittenhän ei ole ongelmia.
                      • matke
                        • Sep 2019
                        • 144
                        • joensuu
                        #761
                        mites tälle puoen ei tule mitää pistoketta vai ottaako se tuosta ns kehästä sen virran?
                          • 16697
                          #762
                          Tuossa ratissahan on bägivalo eli olikos se nyt niin että ei ole vaihdettavissa ilman suurta osien vaihtoa/ollenkaan :think Bägiratti jossa ei ole valoa menee suoraan.
                          • Muurahainen
                            • 9194
                            Tuon vaihtamalla saa mittaristoon airbag valon palamaan.
                            Kannattaa ennemmin etsiä suoraan sopiva ratti.
                              • 16697
                              #764
                              Juu, ja ns. salmiakkiratti vaatii omat osavaihtonsa, vanhempi kolmipuolainen siis bolt-on.
                              • matke
                                • Sep 2019
                                • 144
                                • joensuu
                                #765
                                eli tätä rattia ei saa bägi toimivaksi tuossa e36?
