E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
    • 16675
    Originally posted by Vartiomies View Post
    -93 cäbi ja sähkölaseissa vikaa
    Lasit eivät laske alaspäin sitä 10mm about mitä pitäisi kun oven avaa. Lasit laskevat normaalisti alas ja nousee ylös kun painaa napista. Mukavuustoiminta laskee alas kokonaan kun painaa napin pohjaan. Onko tolle laskutoiminnalle jokin sulake? Viime kesänä vielä toimi.
    Katsoin apparin oveen sisään ja lasi liikkuu kiskoilla hyvin sekä laskiessa että noustessa. Onko oven kahvan sisällä oleva mikrokytkin mennyt rikki kummastakin ovesta yhtäaikaa vai onko sähkövika jossain muualla ja siksi kumpikin ovi ei toimi?
    Onko sisätilan valolla jtn osuutta asiaan kun avaa oven, se ei meinaan toimi myöskään?
    Mikrokytkinvialta vaikuttaa mutta onko se varmasti oven sisällä vai lukon vastakappaleessa b-pilarissa ? Näkyy selkeästi se namiska jos on b-pilarissa ja liikkuu sormella. Kyllä, se on samalla sisävalokatkaisija.
    • matke
      • Sep 2019
      • 144
      • joensuu
      Ratti asiaa mulla on tällänen ratti nyt 36
      Sitten olis tarjolla tällänen ratti jossa on liittimen paikka mutta käykö tuo?
      harraste: kesäkäyttis e39 530d &toyota corolla ke70
      käyttis: e39 530d talvipommi
      Inpa/ista bmw vikakoodien lukua.
      • Vartiomies
        • Jan 2017
        • 125
        Autossa ei ole b pilarissa sitä namiskaa. Luin että -94 vanhemmissa olis oven kahvan sisällä. Miten voi olla mahdollista että kummankin oven kytkimet menis samaan aikaan rikki?
        Olen yrittänyt etsiä comfort relettä ratin alta törmäys releen vierestä mutta se ei ole siinä. Netistä katsonut ohjeita missä pitäisi sijaita mutta ei ole. Hanska lokerosta koitettu etsiä ja ei löydy.
        Wrapped e36 cabriolet
        • matke
          • Sep 2019
          • 144
          • joensuu
          M52b20 savuttaa ei hävitä nesteitä alkut savuttaa kun seisonut https://youtu.be/kfe0Ux2c4_M
            • 16477
            Vesihöyryä/Kondenssivettä pakoputkessa? Jos et ole vielä kerennyt ajelemaan niin ajele ensin ja seuraile muuttuuko tilanne.
            Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
            • bemmipoju
              • Apr 2020
              • 1
              • joensuu
              Ajonesto
              Mikähän vois olla ku tein jarruremppaa e36 320 m52b20. Remontin jälkeen ei startannu enää. Startti toimii se on testattu. Ews boksilta paksuimmat piuhat yhdistetty startti alko pyörii, mut ei anna kipinää?
              • jonis93
                • Apr 2013
                • 1108
                325TDs Ei käynnisty!
                Oisko täällä fiksummilla ideaa mistä lähtis selvittelee vikaa?
                Tällänen stoori pidemmän kaavan mukaa
                Eli tosiaan potilaana on E36 325TDs -98 ja tällänen ”hauska” äksidentti kävi tänään;
                Eilen toimi hienosti, ja pakittelin halliin sisään, ohimennen vähä sohvaaki päin 🙈😂
                Tänään oli tarkotus käydä vähän sutimassa, Löin auton käyntiin, niin samaan aikaa tuuli pölläytti auton alla olleen suojamuovin flektin välii ja sielt myös hihnan välii.. Eisiin sammutin heti kun näin et mikä vittu siel pyörii..
                Varmaa 1.5tuntia revin niit riekaleita sielt jokavälistä ja vihdoin kaikki pois, välillä joutu vähän konetta pyöräyttää startilla että hihna pyörii..
                Huomasin et jostai laturin nurkalta (termari?) vuotaa jäähäriä.. No ei siinä,
                Auto käymää ja tallista ulos, kävi ehkä 2min siin pihalla niin alko käymää huonosti ja puutuun, ja sammu siihen..
                Sen jälkee ei vittu ei. Pari kertaa kävi ehkä muutaman sekunnin vaivalloisesti hirveen sahaamisen päätteeks ja sit sammu..
                Ihan kun ois aine loppu, mut just kävin eilen vetää sinne puolitankkii diisselii, eli sitä on kyllä..
                Voiko olla käyny niin huono tuuri että maalauksessa käytettävä suojamuovi mikä oli auton alla, on rikkonu jotain minkätakia nesteet tulee pihalle?
                Ja vaikka nesteet vuotaakin, kyllähän ton käydä pitäs.. Mistä vois johtua tää?
                Onko näissä tankin / ja akun nurkalla jotai ns hätäkatkasijaa pumpulle mikä olis voinu mennä päälle? Kyseessä siis aika raatokuntonen sutimalelu, ja huomasin et sohvaan pakittaessa oli akku päässy vähän liikkuu ja plus kenkä osu runkoon
                Voiko olla pumppu kärähtänyt? Vai joku ns hätäkatkasija menny päälle?
                Voiko olla joku ottanut itteensä kun muutamaan kertaa muoveja irrotellessa startilla pyöräytti konetta?
                Eilen kuitenkin sen osuman jälkeen oli vielä varmaan ~5-minuuttia tyhjäkäynnillä, ja tänään lähti ekalla kerralla ihan nätisti käymään
                Audi A7
                EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
                • ixuv
                  • Oct 2018
                  • 50
                  • EP
                  Onko tullut vastaan hyvällä hinta/laatusuhteella olevia ns. camber plateja 36:een? Tuolla omalla nyt jonkin verran on tarkoitus ajella radallakin, niin olisi hyvä saada camberia ja ehkä myös casteria säädettyä, toki alatukivarsiin on jo menossa ne M3 epäkeskopuslat. Montaa sataa euroa ei huvittaisi maksaa, niin ajavatko esim. nämä asiansa:
                  Veikkaan että Lautamäki ei näitä myynnissä pitäisi, jos olisivat ihan ”kuraa”. Alustana autossa on Bilstein B16 PSS9 ja se versio jossa tuo etupää on ”oikeilla” coilover jousilla. Iskareissa tosin on 12mm kierre, eli jokin soviteholkki pitäisi näihinkin tehdä.
                  - G31 520da xDrive sportline
                  - E36 328i sedan M sport
                  - W212 E200 cdi
                  • Vicious_e36
                    • Apr 2015
                    • 849
                    • Hämeenlinna
                    E36 m52b25 ’98 ongelmaa! Ajosta syttyy kaikki vikavalot, sitten sammuu mankka ja puhallin, sen jälkeen sammuu koko mittaristo ja hetken päästä koko auto. Ajossa alkaa myös nykimään. Ideoita? Laturi vaihettu toissapäivänä samojen oireiden takia, akussa on virtaa koska lähtee työntämälläkin käyntiin. Nokan ja kampuran anturit vaihettu vuos sit oe laatusiin. Vikakoodeja ei aikasemmin näkyny, nyt en ole kahen kerran jälkeen katsonut ja laitteet muualla
                    e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                    e36 328i ’95 Touring,
                    e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                    e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                    e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                    e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                    e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                    e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                    e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                    e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                    • MikkoJII
                      • 1809
                      • Lapua
                      #25
                      Maakaapelit tsekattu akusta ja moottorista?
                      E32 750i 11/89
                        • 16675
                        #26
                        Ja onko latausta mitattu vai arvaillaan vaan ?
                        • Vicious_e36
                          • Apr 2015
                          • 849
                          • Hämeenlinna
                          #27
                          Akusta katottu, moottorista ei, joten se menee tarkistukseen, kiitos! Muistatko missä se noissa sijaitsee about?
                          Uudella laturilla ei ole mitattu, mutta ainakin käyntiin lähti 30min jälkeen toisenkin kerran kun oli kone jäähtyny. Ettei vois olla taas kampuran anturi kun pätkii ja sammuilee?
                          Nyt kun tuli mieleen niin tielle kun jätti niin ihan kun starttikaan ei olisi toiminu vaikka sekin on uusi. Pääsen tänään sittenkin lukemaan koodit!
                          • MikkoJII
                            • 1809
                            • Lapua
                            #28
                            Vänkärin puolella, tulee siihen moottorin kannattimeen kiinni. Näet sen kiinnityspisteen tähän kannattimeen myös yläpuolelta.
                            E32 750i 11/89
                            • JJT
                              • 6694
                              #29
                              Kuten yllä niin maavika siellä todennäköisesti on. Anturiviat ei tuollaisia aiheuta.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • Vicious_e36
                                • Apr 2015
                                • 849
                                • Hämeenlinna
                                #30
                                Kiitos!
                                Hyvä tietää
