E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
  • _ville
    • Sep 2013
    • 295
    Takakyljet ovat kiinteä osa koria, joten niiden korvaaminen kuidulla ei onnistu, ellet pysty todentamaan kuituosien olevan vähintään peltisen veroinen kolaritilanteessa.
    • Vicious_e36
      • Apr 2015
      • 850
      • Hämeenlinna
      #767
      Niijoo totta!:think Eli ei auta Felonyjä laittaessakaan poistaa kun vaan kaaret ja hitsata läjään.
      Niin, tuskin on mutta mitä tavoittelet kuidutuksella ?
      Lähinnä ajattelin putkirunkoa pyöränkotelon tilalle ja lisäks varuiks ottaa perästä muotin että jos ja kun peräpää saa osumaa, niin kuiduttaisko sen siinä vaiheessa vai ottaako purkuautosta peltiä. Ilmeisesti peltiä oltava
      e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
      e36 328i ’95 Touring,
      e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
      e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
      e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
      e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
      e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
      e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
      e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
      e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
      • _ville
        • Sep 2013
        • 295
        Helpoimmalla pääsee kun marssii konttorille ja kysyy miten asiat on, koska on häviävän pieni mahdollisuus, että tulkinta on muuttunut. Heillä on neuvontavelvoite.
        • Vicious_e36
          • Apr 2015
          • 850
          • Hämeenlinna
          #769
          Selvinnyt jo, eikä vastauksia tullut, niin poistettu.
          • Visa57
            • Jul 2022
            • 20
            • Köyliö
            #770
            E36 pitkien merkkivalo ei pala
            Ei joku sattus tietään, miks e36 ei pala pitkien merkkivalo kun laittaa pitkät päälle? Täytys varmaan katsastukseen saada kuntoon, muutenkin tähän aikaan vuodesta hieman perseestä vilkutella niitä valoja kun ei noista valoista ees erota kummat on päällä 😆
            • Vicious_e36
              • Apr 2015
              • 850
              • Hämeenlinna
              #771
              Ootko kattonu mittariston polttimot?
              • bmw323it
                • Mar 2008
                • 1905
                • N/A
                #772
                Lämmitysvastukset penkinverhoilussa kiinni?
                Onko loppupään E36:n nahkapenkkeissä erilliset lämmitysvastukset vai onko ne kiinni nahkaverhoilussa?
                Realoemista ei ole apua, ja auto on talviseisonnassa kauempana.
                Nyt:
                BMW X3 xDrive30e (g01)
                BMW 225e xDrive (u06)
                BMW 335i (e90)
                BMW 323iC (e36)
                BMW 850i (e31)
                BMW 320i (e30)
                Mini Cooper (f56)
                • _ville
                  • Sep 2013
                  • 295
                  M-helmojen porausjigit tuntuvat olevan melkoisia yksisarvisia nykyään, joten onko kellään varmaa tietoa porattavien reikien mitoista? Myös jigit kiinnostaisi.
                    #774
                    Jollakin täällä on jigit, sen verran aikaa että en muista kellä. Taisi tarjota vuokralle niitä silloin. M- ja normihelman jigit samoja ?
                    • _ville
                      • Sep 2013
                      • 295
                      Näyttäisi olevan m-helmojen ja normien jigit samalla osanumerolla.
                      • Visa57
                        • Jul 2022
                        • 20
                        • Köyliö
                        #776
                        e36 pitkien merkkivalo
                        joo vieläkin kaipailisin apuja, otin mittariston irti ja vaihdoin sumuvalo polttimon pitkille.. nyt palaa molemmat sumuvalopolttimot toinen sinisenä tietty 😄 eli ei ollu polttimo vika, mistäs sitten tutkis? pitkät toimii merkkivalo ei
                        • Visa57
                          • Jul 2022
                          • 20
                          • Köyliö
                          #777
                          onko tuo nyt sit mittaristo vika? joku vanha omistaja oli laittanut ledit valoihin, nyt on molemmat polttimot h7 ei vaikutusta ei pala merkkivalo vielkään. Saisko tonne järkevästi vedettyä suoraan jotai johtoa pitkien merkkivalolle �� onko jollain hyvää patentti ideaa. edit: Vetäsin vilkun viikseltä johdon pikku 1w polttimoon, minkä liimasin tollaseen tyhjennettyyn mittariston polttimokantaan toimii niinkauan ku tärrää poikki �� ainakin saa leimattua
                          • Temzer
                            • Mar 2023
                            • 3
                            M52 käyntiongelmaa
                            Elikkä kyseessä -92 vuoden E36 johon vaihettu m52b25 vanhan m50b20 tilalle. Käytetty M52 johtosarjaa ja sähköjä. Kone saatu muuten käymään oikein, tyhjäkäyntiä ja kierroksiakin ottaa paikallaan.
                            Mutta kun liikkeelle yrittää lähteä eli tulee kuormaa niin auto sammuu. Imuvuotoja ei ole (imupuoli paineistamalla testattu), bensaakin luulisi tulevan kun paikallaan toimii. Voiko vika olla maffissa tai lambdoissa kun tulee kuormaa niin tukehtuu tms.? :think
                            Ainiin, ohjelmaan ei ole tehty muuta muutoksia kun ews poistettu. Vikakoodejakaan ei anna muusta kun tankin huohotinventtiilistä koska sitä ei käytössä.
                            • janne[l
                              • Apr 2011
                              • 861
                              • Ylöjärvi
                              #779
                              onko polttoaineen paineensäätimessä se alipaineletku paikallansa ?
                              e46 330i cabriolet
                              e91 320d
                              e36 328 törpö
                              • Temzer
                                • Mar 2023
                                • 3
                                On letku paikallaan, ja antoi vikakoodia ilmamassasta, noh hain uuden alkuperäisosan ja vika ei kadonnut mihinkään Edelleen herjaa ilmamassaa ja töpseli irti toimii oikein, toki edelleen leijaa hieman.
                                EDIT: Hoksasin tuossa että tuli laitettua tuo vanhan 2L m50 koneen bensakisko ja paineensäädin siihen, onkohan nuissa säätimissä eroja 2L ja 2.5L?
