E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
  • jani73
    Eikös johtosarjan periaatteessa pitäisi saada mitattua yleismittarilla esim ruiskun liittimen ja ecu liittimen välillä kun katsoo oikeat pinnit sähkökaavioista?
    Jos ecu on hansikaslokeron takana, niin vaatii vähän pidemmät mittapiuhat.
  • atn
    Nyt tarviis apuja kun alkaa omat ideat ja osaaminen loppua.
    Auto on -97 E36 Coupe M52B28 moottorilla ja ei käy kaikilla. 5 pytty vaikuttaa olevan kokoajan pimeänä. Tämä todettu irroittamalla 5 pytyn puola -> ei vaikuta käyntiin sekä INPA näyttää 5 pytylle engine rougnessiä 7000-9000.
    tehtyä / testattua:
    - tulpat vaihdettu NGK BKR6EK -> ei vaikutusta
    - 1 uusi puola hommattu -> ei vaikutusta
    - tarkistettu että joka pyttyyn tulee kipinä.
    - 5 ja 4 pytyn suutin vaihdettu päikseen -> ei vaikutusta
    - kaikki huonot ilmaletkut ja haitarit uusittu, uusi öljy separaattori laitettu -> ei vaikutusta
    - uusi orgis nokka-akselin anturi vaihdettu -> ei vaikutusta
    noiden vaihtojen jäkeen INPA näyttää vikakoodeja:
    - 25 Lamdasondemheizung Sonde 1
    molempia lamboja käytetty irti yksi kerrallaan ja molemmat irti -> ei vaikuta käyntiin.
    minusta vaikuttaa siltä että joko ECU on rikki tai johtosarja on rikki 5 pytyn suuttimen osalta -> miten tuon johdotuksen saisi vielä varmistettua?
    kansi tuosta on edellisen omistajan aikana laitettu ja sen jälkeen tuolla ei ole paljon ajeltu -> voiko joku mekaaninen ongelma aiheuttaa että 5 pytty olisi kokoajan pimeänä?
  • bmw323it
    Originally posted by aaape View Post
    Alapallonivel tai raidetangonpää siellä narisee
    Jousen kuminen eriste oli luiskahtanut huonon asentoon. Purin joustintuen, puhdistin osat ja kasasin. Myös alapallonivelen suojakumin jousirengas oli luiskahtanut pois ja nivel kuiva. Laitoin uudet rasvat ja lukkorenkaan paikalleen. En tiedä kumpi lopulta narisi, mutta nyt on auto taas hiljainen. Kiitti vinkistä!
  • aaape
    Avo narisee oikeasta etukulmasta kun kääntää rattia oikealle. Loppuu kun ottaa renkaan pois.
    Ensin luulin että olisi iskarin yläpään laakeri, mutta ääni tuntuu tulevan alempaa.
    Mikähän se mahtaisi olla?
  • bmw323it
  • 330Driver
    Cabriolet oven mikrokytkin....
    onkos kukaan koittanut vaihtaa cabriolettiin oven mikrokytkintä sedan/touring mallista?
    cabrioletissa on ilmeisesti lukkopalassa pitkä johto ja sedanissa liitin heti lukkopalassa kiinni.
    Olen koittanut 5 kertaa tilata mailmalta tuollaista lukkopalaa jossa mikrokytkin kiinni mutta kertaakaan en ole sitä saanut perille sakka...
    cabrioletin lukkopalaa/mikrokytkintä kun ei enää valmisteta mutta sedanin valmistetaan.
    miettinyt jos tilaisi marmorilta liittimen ja muuttaisi tuohon sedanin lukkopalat
  • Vicious_e36
    Sopivasti väärillä kulmilla on ihan oikeasti aika hurja ajettava.
    Näköjään.. ei oo aikasemmin tullu kokeiltua, mut pitää käydä säädättää nii pääsee joskus viel ajelemaanki
  • Muurahainen
    Originally posted by DirtyDiesel View Post
    Tätä jatkaakseni, niin voiko viturallaan olevat kulmat ja camber aiheuttaa sen, että testilenkillä ohjaus oli todella villi ja veteli mihin sattuu. Pienellä ohjausliikkeellä tuntu kääntävän äkäsemmin mitä sitten ääripäässä. Kaikki montut ym. Epätasaudet tiessä käänti rattia enemmän mitä leveet renkaat itekseen.
    Eli kannattaako huolestua, vai säädättää aurauskulmat ja camber ja käydä sit uudestaan kokeilemassa
  • Vicious_e36
    Vaihtelin tossa e46 tukivarret ja e9x rt sisäpäät
  • Vicious_e36
    Lyhennä sitä ulkopäätä vähän
    Yks harrastelija tuossa kans pohti samaa, mut tämä vahvistaa idean
    E. Sillä selvittiin, kiitoksia!
  • Maili
    Originally posted by MikkoJII View Post
    Ostin joskus m52b25 toukkaan Valeo 4p merkkisen kovalla vauhtipyörällä olevan bolt on -setin Se maksoi jotain 400€ Saksasta kotia. En tykännyt siitä poljintuntumasta. mutta auto oli käyttöauto. Vaihdoin sitten takaisin kaksoismassalliseen. Sachsin kaksoismassasetti uudella vauhtipyörällä maksoi muistaakseni jotain 700€ kaikkineen.
    Lautamäestä kysyin vuhtipyörää ja todennäköisesti sieltä sen haen. Kytkin kombo ei aivan puhelun aikana tullut selville, mutta massa levyn laitan.
  • aaape
    Vaihtelin tossa e46 tukivarret ja e9x rt sisäpäät jota lyhensin vähän, niin tuntuu olevan liian pitkät vaikka säädöt minimissä (kierteitä ei näy ollenkaan) niin silti aurauskulmat viturallaan, et pitäis saada lisää sisäänpäin säädettyä.
    Mietin et pitäiskö vaihtaa suosiolla e36 sisäpäät takas? Ulommat myös e36 omat eikä ole kääntyvyys adaptereota
  • Vicious_e36
  • MikkoJII
    Originally posted by Maili View Post
    Alkoi e36 328 kytkin luistaa ja ajattelin samalla päivittää kaksoismassan kiinteään vauhtipyörään. Tuosta kaksoismassasta kai hitaasti laskevat kierrokset johtuu, muutoin tuo oma vauhtipyörä on kait kunnossa.Onko näihin jotain kohtuu hintaista bolt on settiä saatavilla?
    Niinpä, mieti tätä "Ilmastointi on mutta ei käytössä" Kuten todettu, kun ulkona on mitä on päivisin niin mistä sitä viileää tulisi ?
    Eli ei erikoisempaa eikä edes tavallista vikaa.
