E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • jykaaa
    • Aug 2009
    • 7
    Originally posted by GARFFi View Post
    Ootko käyny koska suuntaamas kulmat viimeks? :think
    EDIT: Ja ootko tehny alustajumppaa, vaihellu osia jotka vaikuttaa aurauskulmiin?
    en oo suuntailemassa käyny, vasta jokuaika sitte auton ostin. talven liukkailla ei niin huomannu tota. mutta takatukivarren ne ylä helat vai puslat mitkälie vaihoin kyllä, mut silloin se seilaili omiaan ja tuntu ettei tiellä pysy ku ne oli menny, silmä määräsesti ne säädöt laitoin kohillee silloin ku kasaan läiski
    nelipyörä suuntauksella vois lähteä kaiketi liikkeelle ?
    • GARFFi
      • 5552
      • Kankaanpää
      #1502
      Nii, mulla tuli tosta vaan mieleen että jos kun kuoppa tulee niin sen jälkeen lähtee oikeen vetämään sivulle, niin että kulmat harittais aikalailla.. Mutta jos sulla tulee jotai remppaa tässä nyt, missä tarvittee osia aukasta mikä säätää kulmia nii kannattais vaihtaa NYT niin ei tarvi sitte uudestaan taas sijottaa suuntaukseen 50e
      MB E220 CDI -10
      Ex.VW T5.1 -11
      Ex. Ford Transit Custom -14
      Ex. VW Passat 2.0FSI -06
      Ex. VW Golf+ -06
      Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
      Ex. Honda CBR900RR -96
      Ex. E36 325i Coupé -94
      Ex. LADA 2105 1200S -89
      Ex. LADA 2107 1300S -87
      Ex. E36 320i -91
      • JJT
        • 6694
        #1503
        Originally posted by Hammu View Post
        Nyt kun täällä ilmastoinnista höristään, niin mulla taitaa vesiventtiili jumia osittain touringissa.
        Talvella kertaalleen jo purettu k.o palikka, tuli pelkkää kylmää.
        Nyt tilanne on seuraavanlainen.
        Automaagi-ilmastointi, tuulilasille puhalluksesta tulee pelkkää kuumaa, keskiritilöistä tulee kylmää tai kuumaa miten säätää ja jaloille tulee pelkästään kuumaa.
        Jumissahan se.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Radar
          • 120
          • Schrick-Region
          #1504
          Meneekö M3 Coupeen tarkoitettu Eisenmanni-catback-putki heittämällä 325/328:iin?
          Vai tarviiko paljonki hitsailla ja rakennella?
          • Supa
            • 7597
            #1505
            Ja lisäkysymyksenä edelliseen kysymykseen. Onko M3 ja 328/325 putkistoissa eroa virtauksessa? Onko ämmässä virtaavammat katit esim?
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Roxter
              • Mar 2010
              • 9
              • Kemi
              #1506
              apua, tarvisi vain tietää että käyköhän jousilautaset päikseen 316sessa ja 325sessa kun jouset on vähän köykäisemmät siinä.
              auto on täysin muutoskatsastettu elikkä etuakselisto mennyt uusiksi.
              taakse meni jouset ja iskarit jo mutta edessä on liian pienet jousilautaset, johtuu surkeasta madallussarjasta.
              BMW 325 e36 -91 rai rai rai
              • jykaaa
                • Aug 2009
                • 7
                en kyllä tosiaan osaa selittää =D, mutta siis kuoppaan ajaessa ja välillä urasta/uraan siirryttäessä tahtoo rengas hieman poikkeuttaa rattia mikä tuntuu omituiselta, eikä mikään ajamani auto ole noin tehnyt ennen : o
                • Juvi87
                  • Jun 2007
                  • 44
                  • Pori
                  #1508
                  Oliskos kellään tietoa miten sais ton coupen kattoluukun aukeamaan hitusen alempaa?
                  Elikkäs nyt kun avaa tai sulkee niin narskuu aikas ikävästi, eikäs ne naarmutkaan mitään hienoja ole
                  • GeeTee
                    • 374
                    • Lappeenranta
                    #1509
                    Mites siis tuo ilmastoinnin kompressori lukitsee sen hihnapyörän, voiko se lukitus olla jumissa? Mikä johto siihen kompuraan tulee sillä klipsillä ja mihin menee?
                    e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                    • JJT
                      • 6694
                      #1510
                      Magneettikytkimellä.
                      Myyn:
                      • turbopower
                        • Apr 2010
                        • 3
                        • Leppävirta
                        #1511
                        M3
                        Onko 325:ssa samanlainen vp. kuin M3:ssa? Ja paljonko M3 orkkis kytkin setti kestää vääntöä? Turbokäyttöön olisi tarkoitus laittaa.. Sintteri 4-lapanen on varmaan laitettava niin ei tarvii ees takas jumpata laatikkoo...
                        • jukkae
                          • 3506
                          • 70800
                          #1512
                          Mikähän lie vikana kun kylmänä nykii pahasti alakiekoilla ja check engine syttyy kylmänä helposti, lämpimänä harvemmin valittaa check engineä mutta joskus silti,
                          pari letkua vaihettu tyhjäkäyntiventtiilin ympäristöstä kun oli rikki, hetken tuntu pelaavan mutta ei enää. Tyhjäkäyntiventtiilistä kun nykäsee johon irti niin tuntuu että pelaa paremmin mutta tyhjäkäynti on tietenkin sen 1100rpm ja check engine palaa. Onkohan tuo niin viisas että jos on pienikin imuvuoto niin se ilmottaa siitä tolla merkkivalolla?
                          Kyseessä siis -92 318is.
                          • GeeTee
                            • 374
                            • Lappeenranta
                            #1513
                            Missäs se siinä on ja saako sitä mitenkään pakko kytkettyä päälle?
                            • Torppa
                              • Sep 2008
                              • 283
                              • Vihti
                              #1514
                              Millä madallus jousiSarjalla saisi mitat 310mm/310mm, sopivat iskarit on valmiina. Ja sopivan halvat? Sigun auto
                              Entiset:
                              E61 535D M-sport 11/-05
                              E61 535D M-sport 12/-04
                              E46 330D Touring 11/-03
                              E36 325i Coupe 8/-92
                              E30 318i Coupe -89
                              • jouni.325
                                • 2861
                                #1515
                                Onko m3 sama kytkimen työ sylinteri kuin 325:ssa?
                                Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                                Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                                https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                                Myös projekti kertomus fasessa
