E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • däädää
    • May 2010
    • 754
    • Tornio
    #2101
    Onkohan tuossa kansipahvin vaihto edessä liikkeessä pysyy lämmöt normaalina, valoissa joutuu pitämään kaasua että lämmöt ei nouse.. kun sammuttaa kerää paisuntasäiliöön niin kovan paineen että työntää nestettä jostaki ulos
    • Ämmyskä
      • Apr 2010
      • 191
      • fin
      #2102
      Originally posted by esa`pentula View Post
      kosteuden pitää vähän päästä sisään ja samoin ulos. umpion alla pitäisi olla pieni reikä josta lasi hengittää. jos se on tukossa tai tukittu/peltiä vasten niin kosteus pääsee varmasti sisään, mutta ei ulos.
      asiaan. nämä ccfl:ät ja nämä umpiot ja hinta ei ole paha.
      Jees, nuo valothan vaikutti hyviltä ja edullisilta. Piritekillä näytti myös olevan CCFL-rinkuloita, lienekkö yhtä toimivat ja laadukkaat kun nuo Schiedmanin vastaavat`?
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        #2103
        Jos kyseessä bensa kutonen ja moniventtiili sellainen niin haaveet pelkän pahvin vaihdon auttamisesta voit unohtaa. Halki se kansi on suurella todennäköisyydellä.
        Joka tapauksessa, jos laitat auton käymään kylmänä, paisuntasäiliön korkki auki, tuleeko nesteet pihalle?
        Entäs sama esim. puolilämpösenä?
        Jos tulee niin osaat varmaan itsekkin päätellä mitä on sen jälkeen tehtävä.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • däädää
          • May 2010
          • 754
          • Tornio
          #2104
          Ei tule kylmänä eikä puolilämpösenä nesteet pihalle tyhjäkäynnillä ei myöskään puhalla lämmintä, pitää antaa vähän kierroksia että alkaa puhaltaan lämmintä..
          • Jonii
            • Dec 2009
            • 40
            • suomi
            #2105
            Vesipumppu?:think tai ilmoja?
            nykynen:e46 328
            ex:e30 316i
            ex:e30 318is
            ex:e36 325 coupe
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              #2106
              Mistähän on jostaki :think
              • däädää
                • May 2010
                • 754
                • Tornio
                #2107
                Noniin nyt näyttäis siltä että siellä oli ilmoja vain Ja työnsi ennen nestettä ulos paisuntasäiliön alaosasta..
                • bemarantti
                  • 80
                  • Lempäälä
                  #2108
                  Poistakaa jos on vanha juttu mutta mitä joutuu käytännössä tekemään jos ostan coil-overit -91 e36:een mitkä on tarkoitettu -92 ja uudempaan? Eikös vakaaja ole erilainen ja yläpää? Onko helpompi vaan ettiä sopiva sarja vai millainen jumppa tuo on saada sopimaan ns. "vanhaan"?
                  Nykyiset:
                  Bmw E36 320 Ci -92, Down´n`out
                  Bmw E21 316 -82, turboprojekti
                  EX:
                  Bmw E36 325 -91, käyttöjyrä
                  Bmw E30 318i Touring -89
                  Bmw E39 528i Touring -97
                  • Willtord
                    • Nov 2006
                    • 3303
                    • Vaasa
                    #2109
                    e36 318 tds, missä sijaitsee ilmansuodatin?
                    • asis
                      • Mar 2009
                      • 1156
                      mittaristo hajoaa 3:een osaan. takana muistaakseni 5 torx ruuvia jotka pitävät yhdessä ja sen jälkeen taisi olla jollain klipsuilla. ne irti ja pleksi osa lähtee mustan muovin mukana irti. jos on tarkoitus laittaa kromirinkulat niin onnistuu pujottamalta pleksin takakautta edellä mainitulla tavalla. jos haluaa pleksin pois muoviosasta joutuu kuumailmapuhaltimen kanssa koittamaan, mutta ei ihan hevin onnistu. plasmapohjaa vaihdettaessa joutuu jokatapauksessa hajottamaan mittariston kolmeen osaan.
                      vai miksi pitää irroittaa pleksiosa.
                      No tuo mittariston pohja on kuplinu tuosta kulutusmittarin kohasta silleen, että se viisari jumittaa niihin ripellyksiin, niin ne pitäs poistaa tai liimata takasi kiinni, että kulutusmittari toimis.
                      E39 540iA M-Sport Imolarot II
                      E36 323i touring
                      Volvo V70 2.4D mk3
                      Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                      Honda Civic 1.4 4d ES
                      Chevy Caprice Classic
                      E32 730iA
                      E39 528i Calypsorot metallic
                      E36 325i x2
                      • 328 e36
                        • Dec 2003
                        • 488
                        • pori
                        #2111
                        vakaaja on sama mutta ne "koiranluut" erilaiset ja iskarin yläpäät ovat erilaiset,saa kyllä vaihdettua helposti oikean mallisiin..
                        e36 320 cabrio.
                        e36 328 coupe.
                        • riuska
                          • Aug 2008
                          • 1148
                          • Lahti
                          #2112
                          Helpompi ettiä sopiva setti. 10/91 ja sitä aikasemmin "koiranluu" tulee iskariin ja 10/91-5/92 koiranluu tulee tukivarteen ja yläpään kiinnitys on samanlainen kun taas 5/92 eteenpäin vaihtuu yläpään kiinnitys on esim: paljon paksumpi.
                          Vanhempi: http://www.realoem.com/bmw/diagrams/g/g/84.png
                          uudempi:http://www.realoem.com/bmw/diagrams/f/h/192.png
                          Niin ei se pelkkä vuosiluku merkkaa mitää jos kesken vuoden ollaan tehty muutoksia
                          F30 320d
                          F30 320i
                          E46 320i
                          E36 325i
                          E30 316
                          • bemarantti
                            • 80
                            • Lempäälä
                            #2113
                            OK. Taitaa olla itsellä tuo uudempi yläpää mutta vakaajantangot tulee iskariin. Pitääpä tarkistaa .
                            Nykyiset:
                            EX:
                            • Neula
                              • Dec 2009
                              • 78
                              • Jokioinen
                              #2114
                              Originally posted by tonmppa View Post
                              missä liikkeessä sen laitatit? itellä kuulosti olevan 60e kalliimpi
                              Kuttilan autolasi:sta sijaitsee aikalähellä saloa.
                              • bemarantti
                                • 80
                                • Lempäälä
                                #2115
                                Löytyiskö tosta apua -> http://www.realoem.com/bmw/showparts...78&hg=13&fg=20
                                Nykyiset:
                                EX:
