Originally posted by GeeTee
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Oisko tästä vinkkiä vähän?Originally posted by GeeTee View PostMihin nuo apurungon kiinnikkeiden pultit tulee kiinni, Pääseekö niihin käsiksi kontista vai mistä?
:thinkG4 -00
Entiset ajokit:
e36 328i Coupé -95
e36 316i Sedan -98
No jos jotain kiinnostaa niin nokkakepissä oli pientä kulumajälkeä kummassakin päässä. Syynä mitä todennäköisimmin sen nokkakepin voiteluputken reunimmaisten reikien tukkeutuminen. pari viimeistä reikää oli tukossa putken kummassakin päässä. kone kuiten käy ja kiertää tappiin eli vika varmaan suht ajoissa löytyi. Kannattaa siis remmin vaihdon yhteydessä toi putki käyttää irti ja putsata.Originally posted by slowrider View PostRemmi kyllä näyttää aika kuluneelta, eli sen nyt vaihan ainakin. pitää koittaa tutkia tuota nokkaa tarkemmin. käyhän toi kone miten sattuu, mutta jokapaikkahan tossa on rempallaan, ei takuulla viimiseen 100tkm ole tehty yhtään mitään huoltoja.. Pitää nyt oikein 400tkm kunniaksi vähän elvyttää
BMW S1000RR
Nordic Superbike #2
Ja muistaa putsatessa, ettei reikiä saa sorria millään terävällä tms, eikä vahingossakaan saa suurentaa tai ongelmat on taattuja.Originally posted by slowrider View PostNo jos jotain kiinnostaa niin nokkakepissä oli pientä kulumajälkeä kummassakin päässä. Syynä mitä todennäköisimmin sen nokkakepin voiteluputken reunimmaisten reikien tukkeutuminen. pari viimeistä reikää oli tukossa putken kummassakin päässä. kone kuiten käy ja kiertää tappiin eli vika varmaan suht ajoissa löytyi. Kannattaa siis remmin vaihdon yhteydessä toi putki käyttää irti ja putsata.Sähköposti.
IG: janzki_
Lowbeam failure: Missä häiriö kun kaikki tuikut loistaa..?
Takasumuvalot ei toimi: Missä häiriö kun molemmat polttimot vaihdettu uusiin?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Polttimot varmasti kunnolla kiinni? Yleismittarilla tutkimaan tuleeko sinne edes jännite.Originally posted by Haju69 View PostLowbeam failure: Missä häiriö kun kaikki tuikut loistaa..?
Xenonit asennettu?
Takasumuvalot ei toimi: Missä häiriö kun molemmat polttimot vaihdettu uusiin?Auto tai moottoripyörä Virosta?
325i -92 Puhallin ei toimi kuin 4 asennossa. Vastuks mitattu ja oli ehjä. onkos tuolle rele jossain?
Ei ole mitään xenoneita. Oisin kyllä maininnut. Orginelli lamput ja umpiot. Samaa ilmoitti (lowbeam failure) kun oli nuokin angeleyes umpiot paikallaan. Ei hävinnyt herjaus vaikka vaihtoi alkuperäis umpiot.Originally posted by tommi--fi View PostPolttimot varmasti kunnolla kiinni? Yleismittarilla tutkimaan tuleeko sinne edes jännite.
Ihmettelen tuota sumuvalo juttua kun jo heristelin niitä polttimoita niin ei mitään eloa. Ja edellisessä katsastuksessakin on siitä mainittu. Että sumarit takana mykkänä.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Minulla jäi palamaan pysyvästi tuo lowbeam herja kun vahdoin xenonien tilalle takaisin tavalliset hehkut.Originally posted by Haju69 View PostEi ole mitään xenoneita. Oisin kyllä maininnut. Orginelli lamput ja umpiot. Samaa ilmoitti (lowbeam failure) kun oli nuokin angeleyes umpiot paikallaan. Ei hävinnyt herjaus vaikka vaihtoi alkuperäis umpiot.
Ottaako sitten tuo valvontapiiri itseensä jos jatkuvasti polttimo mukamas rikki.
Edellisessa autossa oli muuten se sumuvalopolttimon kanta ja viereinen jarruvalon kanta vaihdettu ristiin(toinen kahdella langalla ja toinen yhdellä). Niitä polttimon pidikkeen kantoja kannattaa vähän väännellä ja katsoa että varmasti saa kontaktin umpioon. On melkoisen tarkka varsinkin jos paikat kulunu. Helpompi tutkia miten ne kuuluu siellä olla kun ottaa umpion irti autosta. Voisiko umpiossa sitten olla katkos jos muuten kunnossa.Auto tai moottoripyörä Virosta?
Katkaisijakin voi olla rikki, mittaa vaikka se alkuun.Originally posted by Arde92 View Post325i -92 Puhallin ei toimi kuin 4 asennossa. Vastuks mitattu ja oli ehjä. onkos tuolle rele jossain?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Mulla automaatti-ilmastointi ja neljä ekaa pykälää pelaa, sen jälkeen ei puhallus voimistu lopulla neljällä pykälällä. Missä sijaitsee etuvastus? Hanskalokero on jo puretu eestä pois raitisilmasuodattimen vaihon takia (suht veemäinen homma muuten) Yrittäny kurkkia siihen keskikonsolin kylkeen, muttei ota silmään ku yks pyöreä mollukka osanumerolla (musta, metallinen pääty, kahella thorxilla kiinni, toiseen ei meinaa päästä käsiks ku on ne kojelaudan tukiraudat edessä) 8. 32929.9. Onko se se, realoem ei tuntenu sitä numeroa?Originally posted by Arde92 View Post325i -92 Puhallin ei toimi kuin 4 asennossa. Vastuks mitattu ja oli ehjä. onkos tuolle rele jossain?
Mullakin kysymys tuohon lämmityslaitteeseen liittyen. Sama vika oli joskus E39:ssä, enkä muista minkä vaihtamalla se korjaantui.
Eli: Tyhjäkäynnillä pyöriessään puhaltelee haaleaa ilmaa, pikkusen kaasua lisättyä tulee reilusti lämpimämpää. Oliko vika nyt termarissa vai etuvastuksessa? Kun muistaakseni jompikumpi auttoi E39:n kohdalla.
Ja autossa siis automaattinen ilmastointi. E36 328 -96LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Ilmaa järjestelmässä, sanoisin. Termari pitäis huomata lämpömittarista. Etuvastus ei vaikuta _mihinkään muuhun_ kuin puhaltimen moottorin toimintaan. Eli ei lämpötilaan jne.
Kuskin jalkatilassa, oikealla ja ylhäällä. 2:lla torxilla kiinni. Menee muutamia johtoja siihen kapulaan.Originally posted by Samppae39 View PostMulla automaatti-ilmastointi ja neljä ekaa pykälää pelaa, sen jälkeen ei puhallus voimistu lopulla neljällä pykälällä. Missä sijaitsee etuvastus? Hanskalokero on jo puretu eestä pois raitisilmasuodattimen vaihon takia (suht veemäinen homma muuten) Yrittäny kurkkia siihen keskikonsolin kylkeen, muttei ota silmään ku yks pyöreä mollukka osanumerolla (musta, metallinen pääty, kahella thorxilla kiinni, toiseen ei meinaa päästä käsiks ku on ne kojelaudan tukiraudat edessä) 8. 32929.9. Onko se se, realoem ei tuntenu sitä numeroa?
