E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    #4111
    Originally posted by Komulainen View Post
    Yritin kahtoa numeroa äsken. Ei saanu selvää ku nippuside oli edessä enkä kehannu katkaista ku ei ollu mukana uusia..
    Voin töiden jälkee katella sitä numeroa jos siitä sais selvän.
    Se ois jees.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Haju69
      Administrator
      • 16543
      • Leppävirta
      #4112
      Sama tarina myös tänne jonka laitoin myös vikakoodi topikkiin.
      No tänään sai jotain koodia pihalle tuosta autosta mutta ei tuossa paikallisella huoltamolla ollut tietoa mitä kaksi niistä meinaa..
      Niitten testeri oli tällainen Bear Reflex
      Noita ABS järjestelmiä haettiin ja ensin ei mitään sitten toisella kerralla antoi koodit:
      50
      65
      sekä jokin jarrutehostimen anturi
      Onko kellään mitään hajua mitä nuo koodit 50 ja 65 on? Hitto kun ei ole itellä mitään hajua näistä hommista. Varmaan pitäs viedä vielä ihan BMW:n huoltoon lukemaan koodit kun ei taida selkokielistä laitetta löytyä muualta läheltä.
      Auto oli siis tämä E36 328i -96
      Entä missähän mahtaa tuo jarrutehostimen anturi olla?
      Syy minkä takia vikakoodeja luettiin on se että vähän väliä syttyy ABS sekä ASC valo mittaristoon kesken ajon. Ei pala taas kun auton käynnistää uudelleen, syttyy taas sillon kun huvittaa.
      Sanoi asentaja että jostain syystä myös nollasi järjestelmä itsensä, eli ne vikakoodit hävis siitä sitten hetken kuluttua. Mitähän sekin meinaa?
      • JJT
        • 6694
        #4113
        50
        65
        Muusta en tiedä, mutta jarrutehostimen anturi on siinä tehostimessa kiinni etupuollella.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Haju69
          Administrator
          • 16543
          • Leppävirta
          #4114
          Tästä kuvasta kenties jokin? nro 6 ?
          • JJT
            • 6694
            #4115
            Sehän se.
            Myyn:
            • JonttuPeke
              • Jan 2010
              • 1129
              • Juuka
              #4116
              Liikkeestä antovat ATF Dexron ||| öljyä, että tuliko oikeeta(manuaali lootaan)?
              F06 640D "M6"
              E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
              • rocroc
                • Jan 2003
                • 573
                • keminmaa
                #4117
                Mulla on tuossa iso ajotietokone tarvikkeineen odottamassa asennusta, ja tässä tarvitseville numerot liittimestä: BMW 8364666 ja liittimen kotelosta 8364656 Real OEM tunnistaa liittimen ja se löytyy tuolta, kohta 9 -> 18 osainen liitin.
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...61&fg=15&hl=39
                • Arde92
                  • Aug 2010
                  • 1328
                  • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                  #4118
                  Mites, kun tuolla jalkatilassa on nuo 5,25'' tuuman paikat. ja itselläni joku repinny vittuun sen *pussin* siittä kohalta, niin mahtaisiko niitä saada erikseen ? realoemista kahtelin muttei näyttänny siltä
                  E39 M5 Titansilber<------
                  F11 530D Spacegray
                  E36 323i M-sport Med Hölsteri
                  Ex :E61 525D Lci Carboni
                  Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                  Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                  Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                  Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16543
                    • Leppävirta
                    #4119
                    Suuri kiitos. Tuleeko mitään pinnejä/johtoja mukana vai pitääkö nekin tilata erikseen?
                      #4120
                      Pussin ?
                      • rocroc
                        • Jan 2003
                        • 573
                        • keminmaa
                        #4121
                        Täytyy varmaan tilata erikseen, tuo minun tieturin liitin on napsastu purkuauton johtosarjasta. Oisko ne nuita "bushing contact" :think
                        • Arde92
                          • Aug 2010
                          • 1328
                          #4122
                          Pussin ?
                          Niin se joka tekee siittä kohdasta semmosen Kuvittele se näin Kaijutin on alaviiva ja tuo U pussi siinä sen takana
                          _
                          U
                          F11 530D Spacegray
                          • JonttuPeke
                            • Jan 2010
                            • 1129
                            • Juuka
                            #4123
                            Miten ootte kytkeny nuo angelit johtosarjaan kiinni(Mikä on parkkien johto)? Ja miten helevetissä ootte saanu nuo angelit linjan mukasesti asennettuu?
                            F06 640D "M6"
                            • GARFFi
                              • 5552
                              • Kankaanpää
                              #4124
                              Mustia kumitutteja säätäen mitä on maskipellissä kiinni.
                              MB E220 CDI -10
                              Ex.VW T5.1 -11
                              Ex. Ford Transit Custom -14
                              Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                              Ex. VW Golf+ -06
                              Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                              Ex. Honda CBR900RR -96
                              Ex. E36 325i Coupé -94
                              Ex. LADA 2105 1200S -89
                              Ex. LADA 2107 1300S -87
                              Ex. E36 320i -91
                              • Directions^
                                • Jan 2009
                                • 6
                                Auto on E36 323 touring.
                                Lähdin käymään kaupassa, puhallin ja ilmastointi toimi normaalisti ilman mitään. Tulin kaupasta ja olin lähdössä ajamaan, puhallin ei inahtanutkaan, ei vaikka sääti kylmälle/kuumalle, kovalle tai hiljaiselle. Starttasin auton pari kertaa uudestaan ei mitään, ihan pikkuriikkisen pöhötti tuulilasille jossain vaiheessa ajomatkaa, kun ajoin takaisin ja loppu taas.
                                Missä voisi olla vika?
                                Kiitos.
