E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    Originally posted by GARFFi View Post
    Nyt tarttis jostain onkia vaijeri E36:sen penkin kippiin. Mistäs olette omanne ostaneet?
    marmorilta.
    • GARFFi
      • 5552
      • Kankaanpää
      #3362
      Originally posted by esa`pentula View Post
      marmorilta.
      Jahas, ei muualta saa? Mitä hintaa ne marmorilla piti?
      MB E220 CDI -10
      Ex.VW T5.1 -11
      Ex. Ford Transit Custom -14
      Ex. VW Passat 2.0FSI -06
      Ex. VW Golf+ -06
      Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
      Ex. Honda CBR900RR -96
      Ex. E36 325i Coupé -94
      Ex. LADA 2105 1200S -89
      Ex. LADA 2107 1300S -87
      Ex. E36 320i -91
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        en muista. tilasin joskus noihin lepakkopenkkeihin, mutta tuli myytä joa pois. kait jostain purkaamoltakin saa.
          #3364
          En tiedä marmorihintaa mutta tuossa on 5,10 €: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...seat_controls/
          • GARFFi
            • 5552
            • Kankaanpää
            #3365
            No voihan. Onpas halpa.
            Täytyy nyt viä purkaa toi toinen penkki ja kattoo puuttuuko jotain muutakin.
            Kiitos vain.
            MB E220 CDI -10
            Ex.VW T5.1 -11
            Ex. VW Golf+ -06
            Ex. E36 320i -91
            • enyce
              • Jun 2007
              • 381
              • LTI
              #3366
              Semmonen kyssäri noista ajovaloista ja etuvilkuista; elikkäs lähteekö alkuperäisitä valoista joku johtosarja semmoiseen isoon kierettävään liittimeen? Kyselen siksi koska tarkoitus olisi joskus vaihtaa noi nykyisin kiinni olvat, auton oston yhteydessä tulleet thyyningvalot alkuperäisiin tai alkuperäistä vastaaviin, missä vilkut ja valot ovat erillään toisin kun nyt. Nykyisistä valoista lähtee johtonippu jonka päässä on juurikin tuollainen musta paksu kierettävä liitin ja ainakin ajovalopolttimoina H1, vaikka olen käsittänyt että 95-mallissa pitäis olla jo H7(korjatkaa jos olen väärässä).
              Toinen kysymys onkin mistä näitä johtosarjoja saa ja mitä kustantaa.
              Kyseessä sii on sigun -95vm. oleva m3 cabrio
              Mjaa...
              E70 3.0sd
              EX:e36M3individual cäbi
              EX:Gsx-r 1000 2002(r.i.p)
              EX: 523iSUOMIAUTO
              • Shifter
                • May 2009
                • 538
                • Keski-Suomi. Pihtipudas
                #3367
                Ajovaloumpiot menee juu kierrettävään liittimeen. Oletko varma ettei siellä ole edelleen sitä kierrettävää kappaletta? Ainaki omassa autossa kun oli tingentangelit joku laittanut, niin oli auton johtosarjaan vastaava liitäntä, eli se kierrettävä liitäntä :think
                G4 -00
                Entiset ajokit:
                e36 328i Coupé -95
                e36 316i Sedan -98
                • TheLoial
                  • Mar 2003
                  • 1109
                  Originally posted by Shifter View Post
                  Soodapuhallettu
                  Eikös se ruostu jos ei oo ees lakkaa pinnassa?
                  • enyce
                    • Jun 2007
                    • 381
                    • LTI
                    #3369
                    Anteeksi epäselvyyteni elikkä auton puolella kyseiset liittimet löyttyy, mutta jos hommaan uudet/käytetyt valot niin onko niissäki kyseinen johtosarja kiinni vai onko tämä johtonippu oma erillinen osansa ja mihis sitte vilkku menee
                    Mjaa...
                    E70 3.0sd
                    EX: 523iSUOMIAUTO
                    • Shifter
                      • May 2009
                      • 538
                      #3370
                      Melko isolla varmuudella on kyseinen johtosarja kiinni myös umpioissa, niin uudet ja etenkin käytetyt, melkoinen asentaja on jos menee ne johdot katkaisemaan tai rakentamaan jotain tilalle :think Vilkuille on oma, pienempi liittimensä.
                      Alumiinilohko, ei ne vissiin tykkää oikeen ruostua. Häiriköi Supa nimimerkkiä, kertoo varmasti tarkemmin
                      G4 -00
                      Entiset ajokit:
                      e36 328i Coupé -95
                      e36 316i Sedan -98
                      • JJT
                        • 6694
                        #3371
                        e36 takakontin valon johdot, muistaako kukaan minne päin lähtevät hattuhyllyn alta? Ei tarviis purkaa koko autoo.
                        Polttaa sulaketta nro. 33 ja tuohon valon johtoon tulee ehjällä sulakkeella reilu 2v jännite niin pitäis alkaa rikkinäistä kohtaa etsimään.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • JKK
                          • 2382
                          • Uusimaa
                          #3372
                          Ainakin 1997 Coupessa jatkaa läpi matkustamoon hattuhyllyn alta kuskin puolelta, ja tulee ulos takapenkin selkänojan (kuskinpuoleisen) sivupalan takaa. Siitä putoaa alas pyöränkaarta pitkin ja jatkaa matkaansa kuskin ahterin alapuolella maton alla helposti irroitettavien muovikoteloiden sisäpuolella. Eli kun purat verhoilujen osalta auton vasenta reunaa kontin verhoiluista aloittaen. Ja nostat lattiamaton ylös kuskin puolelta.
                          BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                          • Joutti
                            • Jan 2008
                            • 305
                            • Ummeljoki
                            #3373
                            En tiedä mistä olet jo katsellut, mutta itsellä poltti juuri tuota sulaketta #33 ja vika oli takaluukun saranan johtonipussa. En tiedä auttoiko kysymykseesi
                            E36 M3 & E39 530d
                            • JJT
                              • 6694
                              #3374
                              Joo tiedossa on että usein tuon luukun johtosarjassa on vikaa, mutta nyt vaikuttais että olis tuon kontin valon johdoissa.
                              Myyn:
                              • JJT
                                • 6694
                                #3375
                                Kiitän.
                                Myyn:
