E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    Originally posted by janikoo View Post
    ilmamassamittari? :think
    = maffi
    • GARFFi
      • 5552
      • Kankaanpää
      #2627
      Originally posted by esa`pentula View Post
      käyntiongelmia; tyhjäkäynti seilaa 400-1100rpm tyhjäkäynnillä. olisiko syynä lambda? maffin johdon kun irroittaa niin tyhjäkäynti vähän paranee, mutta hetken päästä alkaa seilaamaan tiuhempaan tahtiin.
      - imuongelmat suljettu pois
      - maffi toimii
      Tyhjäkäyntiventtiili?
      MB E220 CDI -10
      Ex.VW T5.1 -11
      Ex. Ford Transit Custom -14
      Ex. VW Passat 2.0FSI -06
      Ex. VW Golf+ -06
      Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
      Ex. Honda CBR900RR -96
      Ex. E36 325i Coupé -94
      Ex. LADA 2105 1200S -89
      Ex. LADA 2107 1300S -87
      Ex. E36 320i -91
      • janikoo
        • Feb 2007
        • 1262
        • Lahti
        #2628
        = maffi
        yleensä jos vika on imm johdon irttotuksella pitäis tietääkseni parantua mutta eipä tuo sulla siihenkään viittaa. joten lambda arvot kannattaa mittailla!
        BIGBROTHER kommentti team
        • JJT
          • 6694
          #2629
          Onko alapallonivelet vaihtokunnossa jos kuvaan merkitty rako on ummessa? Ts. onko nivel irronnut vulkanoinnista?
          E: ilmeisesti on.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Perlenbacher
            • Jan 2010
            • 1103
            Mites kun obc valittaa joskus brake light circuitista ja kaikki jarruvalot pelaa kuitenkin. Jotain yleisiä vikakohtia mitä kannattaa tarkistaa?
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              #2631
              Tarkastappa se kuuluisa takaluukun johtosarja...
              • MinDBeaT
                • Jul 2009
                • 321
                • Raahe
                #2632
                Moroo. Kävinpä kupeen leimaa tänään hakemassa, mut katsuri oli sitä mieltä että takaiskarit on vaihtokunnossa. Tuli vaan tämmönen kysymys mieleen, että autossa on ilmeisesti joku alustasarja, ainakin rekisteriotteen mukaan. Rekisteriotteessa lukee "Etäisyys pyörän navan keskeltä lokasuojan kaaren ylimpään kohtaan: Edessä 340mm takana 330mm. Mikä alusta tuossa silloin on? Voiko tuohon sarjaan lyödä vakio tolpat vai jotku m-alustan?
                BMW e61 530i Touring (Titansilber metallic ) -05
                Bmw e36 320i Coupe (Madeira-schwarz-metallic) -94
                • Leletin
                  • May 2010
                  • 11
                  • Tammela
                  #2633
                  Mitä eroa on vakio takapuskurilla ja m3 takapuskurilla? Bemusta edellisellä omistajalla hävinnyt diffuusori johonkin ja uusi tarvis saada. Nyt vaan ei oo tietoo et mikä siihen kuuluu kun myydään erikseen m3 diffuusoreita ja diffuusoreita vakiopuskuriin.
                  Sitten sellasta kyselisin vielä, että mitkä ovat oranssit mötikät kone tilassa iskarien etupuolelle? Auto on -93 325 ja niihin mötiköihin menee yksi johto molempiin.
                  • JaHu85
                    • Dec 2005
                    • 606
                    • vaasa
                    #2634
                    Nuo oranssit mötikät liittyvät airbagiin, joku "kolaritunnistin" tai jotain...
                    E30 318i M43 -88
                    • future
                      • Oct 2009
                      • 166
                      • keskellä korpea
                      #2635
                      Moni on tälläkin foorumilla hankkinut itselleen m3:sen osia niin kertokaahan mitenkä ihmeessä olette onnistuneet hankkimaan "lepakko" penkit yms. Ja mistä penkkien etsiminen kannattaisi aloittaa ja sattuisiko kukaan tietämään ketään kenellä olisi ylimääräiset penkit + muuta m3:sen osaa.
                      • Timbe]
                        • Dec 2007
                        • 522
                        • K-S
                        #2636
                        selaile myyntiosiota sekä purkuautoja niistä vois löytyä. voithan myös laittaa ostoilmoituksen nuista osista.
                        • Leletin
                          • May 2010
                          • 11
                          • Tammela
                          #2637
                          Itsekkin olin tuollaisten kolaritunnistimien kannalla oranssista väristä päätellen, mutta autossa ei ole airbaggia :think
                          • future
                            • Oct 2009
                            • 166
                            • keskellä korpea
                            #2638
                            Laittelin foorumille ostoilmoituksen ja olen selaillut nettiä toivotaan että tärppäisi ja löytäisi noi mustat "lepakko" penkit. Aina, kun on nähnyt niitä myynnissä niin ne on keretty jo myydä. Saksasta noita näyttää löytyvän, mutta toimituskulut olisivat varmaan aika kalliit. Jos joku tietää jonkun purettavan m3:sen jossa sattus kyseiset penkit olemaan niin ei, kun vaan yhteyttä ottamaan.
                            • esa`pentula
                              • Dec 2009
                              • 1390
                              etippä foorumilta nodon ja osta cupeen lepakko sisusta pois
                              • JaHu85
                                • Dec 2005
                                • 606
                                • vaasa
                                #2640
                                oletko varma ettei bagirattia ja bagin merkkivaloa ole otettu pois?
                                E30 318i M43 -88
