E36 kysymyksiä ja vastauksia
M50b20 -92 (ilman vanosta)
Suuttimia mietiskelen, tuossahan taitaa olla 160cc 3.0bar suuttimet.
Miten sopiiko tuohon esim M50B25 suuttimet (~190cc? 3.5bar?) jos niitä ajelee tuolla 3.0barin säätimellä niin laskeeko tuotto silloin lähemmäksi tuota 160cc?
Ja istuvatko nuo sähköjen puolesta, imusarjaan ja bensakiskoon?
Kysyn siksi koska saisin halvalla huolletut/sarjotetut M50b25 suuttimet.
Onko kellään kokemusta kyseisestä alustasarjasta, et onko miten laadukas?
navan vaihto
tällanen pikanen kysymys olis että tartteeko tuohon etupäähän prässiä tai mitään muita erikoistyökaluja? jarrulevyt on irti ja muutE28 520i
Ex: E30 318, E34 525i, E36 323i, E30 316i, E46 320d, E39 530dA, E36 320i, E91 320d.
Öö, siis tilasit varmastikin patruuna merkkiliikkeestä rekisteriotteen mukaan ja laskuttivat ennakkoon? Tuo pitää siis tilata valmistenumerolla marmoritiskiltä, että tulee oikia.Originally posted by Bmw Master View PostTilasin uuden patruunan, n.80e. Avain kaukosäädöllä n.160e, ebaystä löytää halvemmalla. Avain on ihan ok kuntoinen joten toistaiseksi saa olla.
Mites tuon patruunan vaihto?
Vaihdosta löytyy foorumilta ohjeet..
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Marmorilta rekisterinumerolla, ei tarvinnut maksaa mitään etukäteen.Originally posted by kmn View PostÖö, siis tilasit varmastikin patruuna merkkiliikkeestä rekisteriotteen mukaan ja laskuttivat ennakkoon? Tuo pitää siis tilata valmistenumerolla marmoritiskiltä, että tulee oikia.
Et viitisinyt linkittää ohjeita
Originally posted by Bmw Master View PostMarmorilta rekisterinumerolla, ei tarvinnut maksaa mitään etukäteen.
Aika outoa jos ovat pistäneet toimeksiannon saksaan ilman että maksu otetaan ennakkoon? Ainakin mulle sanottiin marmoritiskillä sillon että kaikki lukkotilaukset maksetaan ennakkoon eikä tästä tehdä mitään poikkeuksia missään.
Juuri tuo. KiitänOriginally posted by nuuki View Post51 48 8 119 049 onko se tuo?
G30 530e Msport
F30 330e Msport
E60 525d Msport LCI
E39 530d Touring
Ex E46 320i coupé
Ex AC Schnitzer S5 3.0d
Ex ALPINA B6
Ex E34 525i Touring
Ex E36 328i Coupe
Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
Never Drive Faster Than
Your GuardianAngel Can Fly
Ei ainakaan täällä Porin rintajoupilla tarvinnut maksaa mitään etukäteen,enkä olisi kyllä maksanutkaan, ja lukkopatruuna tilattiin kuulemma Ruotsista.Originally posted by manzneri View Posthttp://www.youtube.com/watch?v=tETEtb5Yr_o&feature=fvw
Aika outoa jos ovat pistäneet toimeksiannon saksaan ilman että maksu otetaan ennakkoon? Ainakin mulle sanottiin marmoritiskillä sillon että kaikki lukkotilaukset maksetaan ennakkoon eikä tästä tehdä mitään poikkeuksia missään.e36 320 cabrio.
e36 328 coupe.
Mikäs se nyt on voimansiirtopuolelta menossa kun kuulu semmoinen "vihellys" (vähän turbon tyylinen) ääni jostain ja ääni häviää kun kytkimen painaa pohjaan?
Ääni kuulu erittäin selvästi sisälle kun rammari ei ole päällä.
Tutkin tuota ääntä sillain että pysähdyksissä vapaalla pidin kierroksia noin 2500rpm: ääni kuuluu selvästi ja sitten painoin kytkimen pohjaan edelleen kierrokset nuo 2500rpm ja ääni häviää.E91 lci 330xd.
maadoitus venttiilikopassa
kiitos edellisestä vastauksesta! Tuossa oon kasaamassa m50 moottorin venakoppaa ja tuli sit perhana unohdettua nuo maadoitus laattojen paikat... merkitsin kyllä että mihin reiän välille tulee jne mutta se että tuleeko puolien päälle vai alle? Puolien järjestys siis 6-5x4x3-2-1 ja x merkkaa aina mihin väliin tulee laatta...E28 520i
Päällehän ne tulee. Muutenhan se puola jäisi "kierolle" pinnalle ja kun kiristät mutterit niin eipä hyvää seuraaOriginally posted by beemerfanatic View Postkiitos edellisestä vastauksesta! Tuossa oon kasaamassa m50 moottorin venakoppaa ja tuli sit perhana unohdettua nuo maadoitus laattojen paikat... merkitsin kyllä että mihin reiän välille tulee jne mutta se että tuleeko puolien päälle vai alle? Puolien järjestys siis 6-5x4x3-2-1 ja x merkkaa aina mihin väliin tulee laatta...Nyt: E39 530da touring -03 , E36 328i touring -96
Ex: E30 320i -91 , E21 320/6 -78
Itellä on toi nyt kiinni, ollut vasta muutaman viikon kylläkin. Tällä hetkellä tuntuu ainakin kohtalaiselta noinkin halvaksi alustaksi. Ite tilasin schmiedmannilta kun oli erikoistarjouksessa. http://suomi.schmiedmann.com/3_sarja...16.htm#1935286Originally posted by tanuu View Posthttp://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=942
Bmw E46 330d Touring m-sport II -03
Bmw E36 325i Coupe -93
