Originally posted by manzneri
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Mulla on 8/95 ja ikkunat saa kiinni avaimella kääntämällä. Alkup. kauko-ohjattava keskuslukitus on mut napista ei muistaakseni saanu kiinni noita.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by JJT View PostMulla on 8/95 ja ikkunat saa kiinni avaimella kääntämällä. Alkup. kauko-ohjattava keskuslukitus on mut napista ei muistaakseni saanu kiinni noita.
Eikös tämä ole se mukavuustoiminto ja lisävaruste?
-93 vuosimallin 325 coupessani oli tämä toiminto mutta 06/95 vuosimallin 328 touringista tätä ei löydy vaikka paljon varusteita löytyykin
Sitten kysymys:
Mitä vaseliinia suosittelette sähkölasien liukukiskoihin? Perkele meni sitten 1 kpl muoviohjureita paskaks ja lasihan tippui iloisesti pois kiskoilta. Jos ostan uudet muoviliukupalat niin tuleeko niissä valmiina vaseliinit vai pitääkö itse laittaa? Mikä vaseliini on tarkoitettu pakkasille, minkä merkkistä olette laittaneet?
-janne-
lisävarustehan se on joo.Originally posted by n0fear View PostEikös tämä ole se mukavuustoiminto ja lisävaruste?
Sitten kysymys:
-janne-
itse ainakin puhalsin vain puhtaaksi kiskot ja jätin kokonaan vaseliinit/rasvat laittamatta, toimi huomattavasti paremmin. mahtaako tekijänä olla se, että ovi ei kuitenkaan ole tiivis ja pölyä ja vettä pääsee oven sisälle. tällöin kiskoihinkin pääsee ja vaseliini imee ne itseensä, tulee enemmän kitkaa ja liuku halkeaa. vaseliinisprayta käytin silloin kun jotain sinne suihkin, mutta vika aina vain uusiutui.
Pitääpä puhdistaa tosiaan vaseliinit pois niin liukuu varmasti paremmin, mulla halkes se pyöreä rulla siitä metallikehikosta tällä kertaa, ne neliönmalliset pysy ehjänä ja sitä rulla juttua ei saanut erikseen, maksaa 70e kl-varaosista se koko hässäkkä:(...Originally posted by esa`pentula View Postlisävarustehan se on joo.
Mistä saa mitat asennukseen takaluukkuun tulevalle mallimerkinnälle?
Eli tässä tapauksessa 328 lätkä on tuossa jouten ja mietin että laittaisiko sen kiinni vai ei. Mutta jos laitan niin se pitää sattua omalle paikalleen eikä sinne päin.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 M-ratti!
1993 E36sen ratti alkaa olemaan turhanki liukas ja uudelle tarvetta. M3sen-ratti löytynytkin sopivasti käytettynä, nyt vaan mielessä, että pelittääkö myös bägi ja saako rattia ylipäätänsä kiinni? Oma auto siis -93 ja vaihtoratti vuodelta -98?
Onko autos bagiratilla ennestään?Originally posted by Fla33 View PostE36 M-ratti!
Noissa rateissa on tapahtunut joitan muutoksia ainakin 9/94, varmaan liukurenkaissa/spiraalissa ainakin eroa, en osaa sanoa saako sopimaan.Last edited by JJT; 28-11-2010, 11:35.Myyn:
Kyseinen boksi löytyy jos autossa on manuaali ilmastointi, automaattiversiossa ei tuota ole vaan kaikki äly on paneelissa itsessään.Originally posted by nuuki View PostMikä on tuo iso boxi mikä löytyy keskikonsolista kellon ja sen alalokeron takaa? boxiin menee iso valkoinen ja sininen liitin? Sieltä löytyi myös irtonaisena keltainen 6-pinninen liitin? kyseessä e36 320iA...- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Mistähän tollaseen 325:seen kannattas alkaa ehtimään vaihelaatikkoa ja kytkintä?F06 640D "M6"
E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
Ostoilmoituksen tekeminen esim tänne..Originally posted by JonttuPeke View PostMistähän tollaseen 325:seen kannattas alkaa ehtimään vaihelaatikkoa ja kytkintä?
Myynti ilmoituksien seuraaminen esim täältä..
Purkaamot?
Kytkimen hilut varmasti kannattaa ostaa ihan uudet. Marmorilta tai esim. KL-VaraosatLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
kiitti....tiiäkkö mikä tuo keltainen 6-pinnin liitin on mikä on irrallaan..kun kaikki laatikot irti niin siitä vasemmalta alhaalta löytyi liitin?Originally posted by Supa View PostKyseinen boksi löytyy jos autossa on manuaali ilmastointi, automaattiversiossa ei tuota ole vaan kaikki äly on paneelissa itsessään.
