Originally posted by Janzki
View Post
E36 kysymyksiä ja vastauksia
kaksi kesää takana H&R säädettävillä kallistuksen vakaajilla...normi ajossa ei huomaa eroa juurikaan kuin mutkissa(kallistelut aika vähissä) ja niissäkin vasta sellaisilla nopeuksilla joista on vaara saada punainen lippu tie liikenteessä rata termein ilmaistunaOriginally posted by JKK View PostOlisi tällainen ohimennen esitetty kysymys: E36 Alpina, jossa aivan perus sport-alusta B8-iskareilla, Koni-jousilla ja vakioilla kallistuksenvakaajilla (=15mm/24mm). Ajossa auto tuntuu muuten ihan jämäkältä - jopa jäykältä - koska alustassa on kaikki pistettu uusiksi. Ja osa puslista jopa powerflexeillä. Silti tuntuu meno varsinkin motarilla joskus sellaiselta vaappuvalta/retkulta jos vaikka vertaa ihan normialustaiseen E90:seen.
Voisiko syy olla noissa vakioissa kallistuksenvakaajissa, jotka ei vastaa enää muun alustan ominaisuuksia? Onko jollakin heittää kokemusperäistä kommenttia miten E36:nen on muuttunut jäykempien kallistuksenvakaajien vaihdon myötä? Muuttaako ne tuntuman liian jäykäksi siviilikäyttöä ajatellen? Vielä parempi jos joku osaisi suositella jotain settiä laitettavaksi jos siitä ylipäätään on hyötyä.
Omassakin on toisinaan tunne että peräpäässä olisi jotain vikaa mutta sekin tuntuu vasta rata ajossa ja veikkaan että sen saisi kuntoon laskemalla perää alemmas ja säätämällä camber reilummin miinukselle. Paljon korjasi kun sääti kallistuksen vakaajat jäykimmälle kummassakin päässä,(neutraali ajettava mutta perä voi olla hieman herkemmässä kun mennään rajoille)
Tiellä auto menee todella hyvin, etupäässä E30 alatukivarret+power flex puslat(takana myös puslat flexiä) joilla urissa vetelyt lähti pois mutta suuntavakavuutta 100+ vauhdeissa syö hieman etup. -2.5 camber mutta siihenkin tottuu(menee suoraan mutta todella herkkä tuntuma ratissa).
menisin listan Renkaat(olit jo kokeillut..)+alustannivelet(tarkistus+vaihto)+pyör änkulmien säädöt ja noista se vika täytyy löytyä.
Olet varmaan ajanut myös vertailun vuoksi parilla muulla E36 ?-TT-
F30 320d
Vittu nyt se teki taas saman. Lisäksi keskuslukko pätkii. Ikkunat jää raolleen ku sulkee oven, eikä nappulat toimi. Ja sisävalo välkkyy.Originally posted by HSuomi View PostEilen kun lähdin töistä kotiin ni autossa minua odotti disco. Sisävalo vilkkui ku laitoin oven kiinni. Huomasin että ikkuna ei noussutkaan kiini ku suljin oven. Myöskään ikkunan nappulat ei toiminut. Hetken käytin virtoja päällä ja pois ja ränäsin nostoa-laskua ni ni sitte se rupesi toimimaan jotenkuten.
Mikähän moduli nyt on menossa rikki?
EDIT Scemoista päätellen A104 control unit tai A30 central locking module vois olla syypäitä. Tai sit joku paikka jäässä. Täytyy viedä yöksi talliin jos vaikka toimis aamulla.Last edited by HSuomi; 16-12-2010, 12:03.Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
~~Sälinkään Moottorikerho~~
Turhanpäiväistä hifistelyä..Originally posted by Supa View PostPaitsi ihmisillä kenellä on ilmanohjurit paikallaan vielä puskureissa niin ei kyllä mahdu sormella töntämään vipua vaan ruuvarilla siihen varatusta reiästä ilmakanavan reunasta, toisesta vapautuu vipu (muistaakseni ylempi) ja toisen kautta tehdään suuntauksen säätö.
Ylempi se on, alemmasta suuntaus.
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Miten olisi ovikytkin?Originally posted by HSuomi View PostVittu nyt se teki taas saman. Lisäksi keskuslukko pätkii. Ikkunat jää raolleen ku sulkee oven, eikä nappulat toimi. Ja sisävalo välkkyy.
Mikähän moduli nyt on menossa rikki?Originally posted by HSuomi View PostVittu nyt se teki taas saman. Lisäksi keskuslukko pätkii. Ikkunat jää raolleen ku sulkee oven, eikä nappulat toimi. Ja sisävalo välkkyy.
EDIT Scemoista päätellen A104 control unit tai A30 central locking module vois olla syypäitä. Tai sit joku paikka jäässä. Täytyy viedä yöksi talliin jos vaikka toimis aamulla.+1Originally posted by Bmw Master View PostMiten olisi ovikytkin?
(mikrokytkin)
ja tuohon lukkojen pätkimiseen syy voi olla takakontin johtosarjassa.
eli se johtonippu mikä menee siinä vasemman puoleisen saranan vieressä kun kontin avaa.
katkeilleet piuhat siellä aiheuttaa mitä mielenkiintoisimpia sähkövikoja.VW Crafter
e90 320d
Luulisin että merkkiliikkeestä tai jostain käytettynä, ensimmäisissä m50 noita kai on ollut.Originally posted by kaikkonen___ View Postmistä e36 -93 325 alumiininen termarin kansi/kotelo?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
M52 joutuu joskus muutaman sekunnin starttaamaan, matalilla kierroksilla tuntuis kone tukkoiselta ja pitkään ajettaessa saattaa nykiä kerran tai pari.. kampiakselin tunnistin? Missä se tarkalleen sijaitsee tuossa?
Tämä vikahan alko eilen kun kävin termarin ja raitisilmasuodattimen vaihtamassa
Niin..puhuttiinko nyt talvirenkaista vai kesä?Originally posted by JKK View PostEn ole kokeillut vasta kuin ehkä noin neljällä erilaisella (uudella) rengaskombinaatiolla... Nämä perusasiat nyt on kuitenkin jotenkin hanskassa
Mitä rengasmerkkejä olet kokeillut? Itse tullut todettua Nokia, Michelin sekä Uniroyal asiallisiksi.
Toisaalta jos asia renkaat olleet alla, vakio koossa, niin takapäästähän sitä väljää sitten lienee pitäisi löytyä. Ei muutako varsia tutkimaan.Sähköposti.
IG: janzki_
Eikö voi laittaa muovista tilalle?Originally posted by kaikkonen___ View Postmistä e36 -93 325 alumiininen termarin kansi/kotelo?325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Mulla m40b18 koneinen auto ja seuraavanlaista ongelmaa että heti kun käynnistää niin hetken jaksaa käydä kylmänä normaalisti ja sitte alkaa semmonen ku lähtee ajamaan että ei yhtää pysty ajamaan isolla vaihteella että alkaa röpöttää että pakkp puottaa pienempää ja meinaa "tukehtua" aina kun kaasun löysää ja tuntuu et polttaa bensaa putkeen. oisko vikaa mahdollisesti lambdassa, pystyykö tuota kokeilemaan esim, johtojen liittimet irti ja autoa kokeilemaan. siis kotikonsteilla ennen uuden osan hankintaa?
Minkähänlainen lohkolämmittimen vastus käy m40b16 koneeseen?
Tuon taulukon mukaan 148 passais?
E39 530d -02 Touring M-Sport
E39 528ia -99 Touring
E36 318Tds -97 Touring
E36 316i -91 Sedan
