E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Timbe]
    • Dec 2007
    • 522
    • K-S
    #4846
    no jos defan taulukko näyttää että se käy siihen nii mikäs tässä enää on ongelma?:think
    • kikkis
      • Dec 2010
      • 4
      • kuusankoski
      #4847
      mistäs vikaa lähdetään etsimään ku oven aukastessa ei syty kattovalot?
      ite lampusta kyl syttyy valot!
      onko se valo katkasia se mikä on musta mutikka mikä on siinä auton puolen lukossa "sisällä"
      • kmn
        • May 2009
        • 6035
        • Sipoo
        #4848
        coupe? mikrokytkin kunnossa?
        pitäiskö muuten noi "isot" sisävalot syttyä ku aukoo ovea? Meikäläisellä ei toimi ku ne edessä olevat "spotit" sillä tavalla.. :think
        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
        • JJT
          • 6694
          #4849
          Kyllä ainakin sedanissa syttyy. En muista kyllä syttyykö mulla ne pikkuvalot:think
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • kikkis
            • Dec 2010
            • 4
            • kuusankoski
            #4850
            iha sedani 325 -91
            ainakii entisessä viis satkussa
            sytty kaikki valot
            voiko tota micro kytkintä jotenkin mitata? eikös se ole se musta puolen kuun näkönen mutikka siinä auton puolen lukon sisällä?
            syttyykös jos yksi neljästä ovesta on toi kytkin rikki?
            • JonttuPeke
              • Jan 2010
              • 1129
              • Juuka
              #4851
              Miten tuo penkinvieressä oleva "noja" lähtee irti, kun toiselta puolelta sain jotenkin riuhottuu ja toiselta puolelta ei haluu lähteä :S
              F06 640D "M6"
              E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
              • j3cc3
                • Feb 2010
                • 89
                • Savonlinna
                #4852
                Poltin vai sulake? Virrat laittaessa autoon päälle puhaltimen säätimiin ei enää syty valoa! (soittimen alapuolelle) kaikki muut sisävalot kyllä toimivat.
                Jos poltin on mennyt onko vaikea vaihtaa?
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16543
                  • Leppävirta
                  #4853
                  Tod.näk. poltin.
                  Säätimiä irti mitä ilmeisemmin, sieltä takaa ne polttimot yleensä löytyy.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • däädää
                    • May 2010
                    • 754
                    • Tornio
                    #4854
                    iha sedani 325 -91
                    sytty kaikki valot
                    Eihän se ole kun yksi kerrallaan käydä ne kytkimet läpi :think kytkin pohjaan ja valot sammuu
                    • kikkis
                      • Dec 2010
                      • 4
                      • kuusankoski
                      #4855
                      sit jos joku viittii valasta miten sähkömittarilla ne mitataan?
                      siis jotenkin et virta kulkee läpi mut sähköstä en tiedä juur mitään,omistan kyl mittarin et millä kohalla mittariisa noit kytkimii voi testata?
                      uusia ei varmaan saa tarvikkeina?
                      • kmn
                        • May 2009
                        • 6035
                        • Sipoo
                        #4856
                        sit jos joku viittii valasta miten sähkömittarilla ne mitataan? siis jotenkin et virta kulkee läpi mut sähköstä en tiedä juur mitään,omistan kyl mittarin et millä kohalla mittariisa noit kytkimii voi testata? uusia ei varmaan saa tarvikkeina?
                        Öö, nyt en itse osaa kommentoida miten noissa "vanhemmissa" E36:ssa, mutta omassa ainakin on niin yksinkertainen vehjes tuo, että jos on paskana niin ei tasan toimi tai toimii.. Tosin nyt kun alan miettimään niin itsellä toimii hyvin (lasi liikkuu ylös/alas), kun sormella ronkkii tuota lukkoa ovessa, mutta kun laittaa oven kiinni/avaa, niin lasi ei liiku mihinkään.. Jos haluaa siis, että menee lasi kohdalleen kun laittaa oven kiinni, niin ensin sormella lukko kiinni -asentoon ja sen jälkeen vetäsee oven kahvasta, niin lasi laskee.. Tämän jälkeen kun vetää oven kiinni --> lasi nousee paikalleen. avatessa taas ei liiku sitten.. Jaa-a!!
                        PS. ei oo koko helvetin mikrokytkin kiinni tuolla atm..
                        EDIT: suomennetaas, niin jengi tajuaa.. Lähtötilanteessa ovi on siis kiinni
                        1) avataan ovi, lasi ei mene alas
                        2) vetästään oven lukko "kiinni asentoon" etusormella
                        3) vetästään kahvasta lukko "auki asentoon" --> lasi laskee
                        4) nykästään ovi kiinni --> lasi nousee
                        5) avataan ovi, lasi ei mene alas --> siirry kohtaan 2...
                        WTF?!! Eli toi toimii niin kauan hyvin, kun sormella sorkkii tuota itse oven lukkoa, mutta käytännössä ei lainkaan!
                        • JKK
                          • 2382
                          • Uusimaa
                          #4857
                          Sattuuko joku tietämään, millä osanumerolla saa tilattua E36 328i vm.1997 alkuperäiset M-Sport jouset? Ei nimittäin tuo netin räjäytyskuva-osakataloogi anna minkäänlaista numeroa jousen kohdalla. Kuva sieltä löytyy, muuta ei?
                          BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                          • Samppae39
                            • Feb 2009
                            • 1786
                            • Vähäkyrö
                            #4858
                            Onko kukaan korjannu automaatti-ilmastoinnin sisälämpötilan anturia? Oma ilmottaa lämmöks +10, vaikka on 15 pakkasta. Ja se puhallusnopeus ei säädy automaattisesti. Osaisko joku selvittää sen vastuksen arvot, jos sen vastuslankahäkkyrän korvais jollain yleismallisella vastuksella?
                            • j3cc3
                              • Feb 2010
                              • 89
                              • Savonlinna
                              #4859
                              Tod.näk. poltin.
                              Lähteeks ne ihan vetämällä irti vai? ei uskaltas lähtee koittaa ennen ku varmaks tietää..
                              Onkohan termostaatissa vika ku ei meinaa kunnolla lämmintä puhaltaa, jäähdytin nestettäkin näyttäs olevan ihan tarpeeks..
                              Esivastuskin pitäs laittaa vaihtoon kun puhaltimesta toimii vain nopeus 4
                              Onko vaikea vaihtaa itse? autossa ei ole ilmastointia..
                              • asis
                                • Mar 2009
                                • 1156
                                Missä on vika kun mitkään kojelaudan valot ei pala? Valojen korkeudensäädön ja mittarivalojen säätönapin valaistus vilahtaa kun valot laittaa päälle muuten on ihan pimeetä.
                                E39 540iA M-Sport Imolarot II
                                E36 323i touring
                                Volvo V70 2.4D mk3
                                Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                                Honda Civic 1.4 4d ES
                                Chevy Caprice Classic
                                E32 730iA
                                E39 528i Calypsorot metallic
                                E36 325i x2
