E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    1000e lisää rahaa ja 325 suoraan ni ei ala kesällä kyrsimään. 320:sessä vakuutukset lähivakuutuksessa 660e muistaakseni.
    huolestuttavin tyyppivika on perän repeäminen korista, koskien kaikkia e36:sia. tosin ei sekään sieltä repeä kun pitää puslat kunnossa. muut ovat sitten pieniä vikoja. yleisimmät on käyntihäiriöt=imuvuodot. helppoja aloittelijallekkin ja ei kauhean kalliita.
    Originally posted by niklas^^ View Post
    Elikkä olen ostamassa ensimmäistä autoani.
    Eli haluaisin infoa vähän tyyppivioista, veroista ja vakuutuksista.
    Ja autohan mitä olen ajatellut on: BMW 320 vm92
    Onko tää malli edes mikään laadukas?
    Kiitokset vastauksista jo etukäteen
    • GeeTee
      • Mar 2007
      • 374
      • Lappeenranta
      Joo, vähän aikaa oli taas tyhjäkäyntikin ihan normi mutta nyt alkoi taas kaasuttelemaan itsekseen sillon tällöin yleensä aina sillon kun on ekana antanut kunnolla kenkää. Nyt olen tuohon vaihtanut sen haitariputken siinä oli repeemä, tulpat ja bensa filtterin.
      Sen olen tässä huomannut että sillon kun auto kay normaalisti ja ottaa imm pistokkeen pois alkaa tekemään tuota kaasuttelua. Toisellakin imm kokeiltu ei vaikutusta.
      e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
      • Calypsocoupe
        • Mar 2003
        • 2932
        • EFNU
        Rakennetta on vahvistettu joskus '94. Puslat ennallaan, joten eiköhän se vika ole siellä korissa josta se repeää, eikä puslissa.
        muut ovat sitten pieniä vikoja. yleisimmät on käyntihäiriöt=imuvuodot. helppoja aloittelijallekkin ja ei kauhean kalliita..
        325:sessa saa varata sen 300-400e jos haluaa että vehje käy ja rokkaa kuten on tarkoitettukkin. Tietysti jos jotain ongelmakohtia on ennestään laitettu kuntoon niin summa pienenee. Pätee tietysti siihen kakslitraseenkin.
        • bmw525tds
          • Apr 2010
          • 94
          • North Pole
          Onko vaarallista et toi vanos pitää ääntä? kuuluu kannen päästä hirvee rohina suoraa vanos yksiköstä varsinki ku painaa kaasua. paljo maksais halvimmillaa korjaus sarja? vm.93 320i
          samantapaista ääntä pitää kuin tuossa http://www.youtube.com/watch?v=4KEpNe171ac
          • JonttuPeke
            • Jan 2010
            • 1130
            • Juuka
            Oisko jossakin kuvallisia ohjeita tuon sähköikkunan nostimen vaihtoon?Sain vaihettua sen, mutta se nousee vain vähäsen ja laskeutuu normaalisti, vissiin luulee että ois yläasennossa?
            F06 640D "M6"
            E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
            • Arde92
              • Aug 2010
              • 1330
              • Lohtaja/keski-pohjanmaa
              Öljypumpulta lähtevä letku kanteen päin joka menee siihen Vanoksen venttiili systeemiin, niin onko sillä muuta virkaa ku antaa painetta sille venttiilille? kun itsellä on nähtävästi otettu koko vanos pois ja tukittu se banjopultti siittä (ei toistaiseksi ole mylly räjähtännyt ). Ja kun nyt alkoi kerran letkuki vuotamaan niin uskaltaa tieten ottaa koko letkun pois ja pistää tukkoon öljypumpun päästä?
              E39 M5 Titansilber<------
              F11 530D Spacegray
              E36 323i M-sport Med Hölsteri
              Ex :E61 525D Lci Carboni
              Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
              Ex :E61 530XD Monacoblau<------
              Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
              Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
              • Janzki
                • Aug 2005
                • 4947
                • Lohja
                Mieti tarkkaan mitä haluat, ja..Sanoi myyjä mitä hyviään, on E36:sia nettiauto pullollaan, joten se ko. auto ei taatusti ole ainut "yksilö".
                Pää kylmänä siis ostaessa.
                Coupe siis? Opeta sille se lasin nosto..Eli ovea kiinni, auki, kiinni, auki..Pikkuhiljaa hiipii ylemmäs ja ylemmäs se lasi..Sitten pelaa taas kuten pitääkin.
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • JonttuPeke
                  • Jan 2010
                  • 1130
                  • Juuka
                  Oli tohon helpompikin tapa kun otti sen johon irti missä on yks johto ja sitten nosti vaan yläasentoon.
                  F06 640D "M6"
                  • esa`pentula
                    • Dec 2009
                    • 1390
                    mites sitä on vahvistettu? meinasit, että puslien väsyminen ja pari kytkinpommia kaupungin valoissa tyttöjen pikkuhousujen kostuttamiseksi ei saisi aikaan tätä, vai mikä sen sieltä repii?
                    • EGoman
                      • 5102
                      • Ylivieska
                      Saako tuollaista Alpina B8 suomessa rekisteriin?
                      "Live low and prosper..." Juottola TV @ Youtube
                      Jetzt: 316 e30 -84 , 325 e30 M-Tech2 Cabriolet -92 on air , e84 xDrive18dA -14
                      ex 320 e36 coupe -93, 318i e30 "leif lindgren edition", -89 316i e30 mit RS, 320ia e30 -88, e34 540 -93, e30 316i -90, e30 318iA -88 "muisto", e30 320 -87 "tösky", e36/7 2.8 -00, 525 e34 -91, e36 316ti -96, e30 318i touring -89, Mini Cooper R50, 330d e93 -07
                      • _nixu_
                        • 8972
                        • Kellokoski
                        Saa. On niin vanha että menee että heilahtaa. Uudempien kanssa voi joutua taistelemaan, puuttuu e-hyväksynnät yms paskaa
                        • EGoman
                          • 5102
                          • Ylivieska
                          Tänks!
                          • _nixu_
                            • 8972
                            • Kellokoski
                            Tänks!
                            En nyt päätäni pantiksi laita mutta en näe mitään syytä miksi ei kelpaisi :think
                            Voihan se katsuri jotain lappuja haluta rekisteriotteen lisäksi.
                            • niklas^^
                              • Dec 2010
                              • 7
                              [QUOTE=Janzki;2235877]Mieti tarkkaan mitä haluat, ja..Sanoi myyjä mitä hyviään, on E36:sia nettiauto pullollaan, joten se ko. auto ei taatusti ole ainut "yksilö".
                              kun vaan ymmärtäis vähä nuosta ku ei oo kokemusta autoista vielä ja huijareita on netti täynnä ja harva rehellinen..
                              mutta kiitokset vastauksesta
                                • 16360
                                Oliskos linkkiä siihen autoon mitä olet ajatellut? Tai siis johonkin niistä jos olet useampaa katellut..?
