E36 kysymyksiä ja vastauksia
    #1996
    Originally posted by Jussi.M View Post
    Etuvakaajan tangon puslista.. omasta compactista löysin yllätyksekseni m-sport vakaajan, 26mm.. takaatakin löyty vakaaja, jota vakio 316i ei ees oo laitettu.. Eli 26mm voi olla myös(jos joku seppo on sen sinne laittanu), ellei noissa 6 sylinterisissä oo erilaiset m-sport vakaajat.
    Sama 26 mm. etuvakaaja oli ex 318is, takana oli 17 mm.
    • Ämmyskä
      • Apr 2010
      • 191
      • fin
      #1997
      Kuinka raitisilmansuodatin vaihdetaan allekirjoituksen kulkineeseen? Ja mistä se ees löytyy
      • jonilaht
        • 454
        #1998
        FAQ osiolta löytyy: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=171252
        Kävin myös eilen hakemassa suodattimen ja huomenna ajattelin sen vaihtaa.
        • Ämmyskä
          • Apr 2010
          • 191
          • fin
          #1999
          Kiitos! Minkäs hintanen oli suodatin`?
          • tommi--fi
            • Oct 2007
            • 1066
            • Riihimäki
            #2000
            15e motonetissä jos sinne käy sama kun muihinkin malleihin.
            Vaihto noilla ohjeilla reilun puolituntia, mukaanlukien imurin ja jatkojohdon kanssa pelaaminen.
            Auto tai moottoripyörä Virosta?
            • j3cc3
              • Feb 2010
              • 89
              • Savonlinna
              #2001
              Miten iso homma on vaihtaa E36:seen perä? Paljon menee noin. aikaa ja mitä kaikkee pitää irrottaa jotta pääsee käsiks siihen?
              • JJT
                • 6694
                #2002
                Erittäin helppo. Yksin rimpuilemalla menee pariin tuntiin vanhan irrotus ja uuden asennus.
                Kaveri apuna nopeuttaa paljon, kun vetarien pultteja irrottaa niin toinen voi olla painamassa jarrua eikä aina tarvi ite nousta auton alta pois.
                -Perä ilmaan ja pukeille
                -Vakaaja irti
                -Vetarien sisäpäät irti, torx-kantapultit, en muista nyt kokoa.
                -Kardaani irti, 16mm avain, 4mutteria.
                -Tunkki perän alle
                -Perän etupuolelta, oikealta puolen pultti irti, 18mm avain.
                -Takakopan 2 kiinnityspulttia irti, 18mm avain.
                -Nopeusmittarin johtoliitin irti
                -Tunkilla perän takapäätä alas niin tulee helposti.
                -Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • JJT
                  • 6694
                  #2003
                  Originally posted by JJT View Post
                  Mistäs alan etsimään vikaa, e36 m52 kulutus on pompannu yhtäkkiä ~7,8-8 litrasta yli 9:n, alle ei pääse oikein mitenkään edes matka-ajossa. Useamman tankillisen ajanut jo. Nämä siis obc:n mukaan.
                  Toimii normaalisti eikä vikakoodeja ole.
                  Imuvuotoja ei, jarrut ei laahaa.
                  Oisko mitään hyviä veikkauksia tähän?
                  Voisko nokan asennontunnistin tms. vaikuttaa, tuntuu vääntävän huonommin kun lähtee ihan tyhjäkäynnillä liikkeelle, voi olla kyllä että luulen vaan.
                  Myyn:
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    #2004
                    OFFTOPIC kikka
                    Vetarin ruuveja irroittaessa voi survaista ruuvimeisselin satulan kohdalta jarrulevyyn (jos jäähdytetty) tai napata lukkopihdeillä levystä niin että lepää satulaa vasteen ruuvia vääntäissä. Oikein toimimalla levy ei mene miksikään.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • JJT
                      • 6694
                      #2005
                      OFFTOPIC kikka
                      Hyvä kikka, ite en ees tajunnu, en irrottanu renkaitakaan.
                      Myyn:
                      • *makke*
                        • 881
                        • Klaukkala
                        #2006
                        Vetareihin on hyvä pulttipyssy, semmonen mutkapalikka ja pari jatkoa, nopeuttaa hommaa aikapaljon
                        Ja vakaajaahan EI tarvitse irrottaa kokonaan, takakiinnikkeiden irroitus riittää.
                        • JaHu85
                          • Dec 2005
                          • 606
                          • vaasa
                          #2007
                          Missähän päin e36 coupessa (m3, 93) majailee airbagin ohjainlaite? pieni epäilys että olisi hanskalokeron takana.. siellä oli ainakin joku siemensin boksi (ei lue airbagista mitään) joka oli kiinni torx pulteilla jossa keskellä tavaraa että pitäis olla joku erikoistyökalu että saisi boksin otettua käteen..
                          yritin realomesta etsiä varaosanumeroa ja sijaintia mutta ei löytyny...
                          EDIT: löytyi, oli juuri tuo boksi jota epäilin..
                          E30 318i M43 -88
                          • JJT
                            • 6694
                            #2008
                            Ettei olis takapenkin alla:think
                            Myyn:
                            • JaHu85
                              • Dec 2005
                              • 606
                              • vaasa
                              #2009
                              pitää käydä katsomassa
                              EDIT: ei ollu penkin alla, vaan hanskalokeron takana
                              E30 318i M43 -88
                              • riuska
                                • Aug 2008
                                • 1148
                                • Lahti
                                #2010
                                Leveemmät ja isommat renkaat...
                                F30 320d
                                F30 320i
                                E46 320i
                                E36 325i
                                E30 316
