E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    #2026
    Originally posted by ^slayer^ View Post
    Ettei tarvitse huolehtia virran puutteesta? :think
    Kuka tuon "virityksen" on tehnyt? Ja tosiaan miksi..Ehjä kone helähtää varsin pienelläkin akulla käymään, eikä varmasti voi olla poppilaitteita niin paljon että vielä kahta akku tarveisi.
    Mutta jos vikaa tuosta hakee, niin ettei ole noiden akkujen liitoksesta tms. suojaus pettänyt ja purkaa runkoon?
    Toinen voisi olla startti-laturi akselilta lähteä vikaa hakemaan.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • Risto113
      • 1203
      • GrassLake
      #2027
      Tai toinen akku sökö, ja purkaa ehjänkin.
      • GARFFi
        • 5552
        • Kankaanpää
        #2028
        +1
        MB E220 CDI -10
        Ex.VW T5.1 -11
        Ex. Ford Transit Custom -14
        Ex. VW Passat 2.0FSI -06
        Ex. VW Golf+ -06
        Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
        Ex. Honda CBR900RR -96
        Ex. E36 325i Coupé -94
        Ex. LADA 2105 1200S -89
        Ex. LADA 2107 1300S -87
        Ex. E36 320i -91
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          #2029
          Originally posted by Dj Niksperi View Post
          Puolat Motonetistä maksoi n.55€ ja hyvin toimivat. Merkkiliikkeessä puolien hinta oli Salossa ~150€.
          Tuttu kävi täällä hakemassa M54 koneeseen alkup. puolia marmorilta ja hinta oli jotain 30e tsipale
          Notta mitähän ihmeyttä :think
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • janikoo
            • Feb 2007
            • 1262
            • Lahti
            #2030
            Originally posted by riuska View Post
            Ainakin vähän muhkeemmat imuäänet...
            kyllä tuosta ihan hyötyä tulee ainakin kaasuun vastauksessa..
            BIGBROTHER kommentti team
            • Dj Niksperi
              • 2435
              • Salo, Finland
              #2031
              PRKL! Täällä tuohon M50 koneeseen viime vuoden puolella tuo ~150€/kappale. Ja motonetissä tosiaan tuo reilu 50€. Sangen outoa :think
              Edittiä:
              bmwfans.info antaa hinnan M50B25 puolalle 68,50€ ja motonet 49,90€. Siis 25.5.2010.
              M54 bmwfans.info 65,80€ ja motonet 49,90€.
              Toki bmwfansin hinnat suuntaa antavia.
              BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
              Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
              -Team Pussihousu-
              Salo///Works
              • Jonii
                • Dec 2009
                • 40
                • suomi
                #2032
                tuli tossa laiteettua bmw 325 cupee eli e36. siinä tuntusi olevan kytkin aikas lopussa ku ottaa aika ylhäältä vasta? minkalaisia kytkimiä olette laittanu tilalle? ja mistä ootte hommannu ? kuinka tympeä hommaa vaihtaa?:think
                nykynen:e46 328
                ex:e30 316i
                ex:e30 318is
                ex:e36 325 coupe
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  #2033
                  Ei kuitenkaan taida auttaa tässä tapauksessa
                  • speyburn
                    • May 2010
                    • 19
                    Originally posted by speyburn View Post
                    Eli autona on E36 318ti -95.
                    Tänään kaupassa käydessäni auto toimi normaalisti, mutta kaupasta lähtiessäni auto käynnisty normaalisti, mutta sammu heti. Auto pysy käynnissä kun anto vähän kaasua, eli tyhjäkäynnissä jotain häikkää.
                    Autossa on samalla tavalla haljennut tuo putki kun tässä kuvassa: http://img242.imageshack.us/i/12042007242zg9.jpg/ mutta ei ihan noin pahasti ja sen on edellinen omistaja paikannut teipillä. Kävin repimässä teipit irti ja uudet tilalle, josko se olisi auttanut. Ekalla käynnistyksellä lähti käyntiin, mutta tokalla taas sammu.
                    Nyt auto tekee siis niin, että se käynnistyy ja sammuu heti, MUTTA välillä kun se ei sammu, se käyttää kierrokset todella alhaalla ja "hakee" tyhjäkäyntikierrokset kohilleen.
                    Ilmeisesti ainakin lambda ja nokka-akselin asentotunnistin voisi tota tehdä? Kaupan parkkihallissa on kohtalaisen paljon hidasteita (ja matkalla sinne) niin voisiko olla, että esim siinä olisi lambda lähtenyt piuhoista irti tms?
                    edit. tälle koitin omaa threadia laittaa ongelmiin, mutta ei oikeen toiminut threadin lisäys. Toivottavasti ei paha rasti, että tänne laitoin.
                    Tästä kellään tietoa?
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      #2035
                      Ei mtn teippivirityksiä vaan uusi kärsä ja kokeilemaan. Samalla tarkistaa ne muutkin putket siitä imusarjan lähistöltä.
                      • Potka
                        • Aug 2009
                        • 67
                        • Lepsämä
                        #2036
                        Originally posted by Potka View Post
                        Autona 316i -91, moottorina M40. Ei ilmastointia, eikä oikeestaan mitään muutakaan luksusta
                        Ongelmana sellainen, että alkaa välillä yhtäkkiä puhaltamaan kuumaa ilmaa kabiiniin. Lämpötilasäätimen potikan ollessa ihan kylmällä, yhtäkkiä alkaa siis pukata kuumaa ilmaa. Ei ole riippuvainen kierroksista, ei nopeudesta, ei koneen lämpötilasta, eikä mistään muustakaan mihin olisi päässyt kiinni. Näyttäisi enemmän olevan kiinni kuunkierrosta sun muista.. Vika myös ilmenee satunnaisesti, välillä tiheämmin, välillä harvemmin.
                        Etsiskelin searchillä josko jollain olisi ollut vastaavaa ongelmaa, mutta samanlaista en löytänyt. Osaako joku sanoa voisiko tämä johtua tuosta vesiventtiilistä josta tälläisen ongelman yhteydessä on monesti mainittu, vai olisiko vika potikassa?
                        Kellään ollut vastaavaa tilannetta? Tai hajua siitä voisiko tuo venttiili aiheuttaa ko. vian?
                        E28 528 --> 535 Widow maker - Ikuisuusprojekti
                        Entisiä:
                        E30/E36/E39/E60/E92
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          #2037
                          Se venttiili on mielestäni auki jännitteettömänä joten sähkön katkeaminen tai sen solenoidin ajoittainen katkos voisi ainakin tuon aiheuttaa.
                          • ^slayer^
                            • Nov 2008
                            • 244
                            • Kokkola
                            #2038
                            ironia on omastakin mielestä hieno taiteenlaji.
                            • Spiddu
                              • 3555
                              • Nla
                              #2039
                              Osaisiko jokut etsiä kuskinoven ulkokahvan ympärille tulevalle kumille/tiimisteelle varaosan numeron itse kun en löydä
                              Edit Kuvaselvenykseksi mitä kumia tarkitan
                              BMW F30 330e 2017
                              • ^slayer^
                                • Nov 2008
                                • 244
                                • Kokkola
                                #2040
                                http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...oor_lock_rear/
                                osa nro 4?
                                edit: nähtävästi metsään meni.
