Originally posted by Arde92
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by Haju69 View PostNiin, tuossa jo linkki. Kannattaa myös tarkastaa onko siellä entisen koneen takana liitin valmiina 18 nappiselle(valkoinen liitin) Tällöin se on plug ´n play. Jos siis löytyy check control valmiina ennestään.
Mikäs laite siellä nyt on? 11 vai 8 nappinen? Minkä vuosimallin auto?
E: Eikö se lähe reunoista irti tuo vanha ajotietokone, en oo edes tutustunut kylläkään. ?Last edited by Qeequ; 22-01-2011, 10:19.
13xE34
1xE39
5xE36
1xE38
1xE32
Miten toi bensatankin luukkun lukko toimii ku menin huoltoasemalle tankkaa nii ei lähtenytkään auki se metalli läppä siitä korkin eestä sitte huomasin että siellä piti joku tappi sitä kiinni. Ei oo ennen ainakaan jumittanu. kivahan tuo ois jos pääsis tankkaa auton ja töihin. Onko se yhteydessä keskuslukitukseen? yrittäny avata ja lukita ovia ees takas mut ei se suostu avautuun. Auto 320i coupe 93
On yhteydessä keskuslukkoon ja katoppas ensinnä vaikka johtosarja takaluukun toiselta reunalta. On siinä kaasupumpun vieressä.MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
Originally posted by bmw525tds View PostMiten toi bensatankin luukkun lukko toimii ku menin huoltoasemalle tankkaa nii ei lähtenytkään auki se metalli läppä siitä korkin eestä sitte huomasin että siellä piti joku tappi sitä kiinni. Ei oo ennen ainakaan jumittanu. kivahan tuo ois jos pääsis tankkaa auton ja töihin. Onko se yhteydessä keskuslukitukseen? yrittäny avata ja lukita ovia ees takas mut ei se suostu avautuun. Auto 320i coupe 93
Todennäköisesti kyllä jäässä lukon moottori tms.
Verhoilun purkamalla saa moottorin näkyvin.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
E36 Dme-laitteen "ohjelmointi"
Joo tuossa tuli yhdysvalloista uus ruiskunohjausyksikkö 36:seen kun suomessa maksaa niin pirusti. Kyselisin että onko asennuksessa minkäänlaisia ohjeita? boxihan siis sijaitsee vänkärin puolella konehuoneessa lokerossa piilossa. Onko tuollasen asentamiseen mitään ohjeita esim. pitää olla käynnissä uuden laitteen kanssa tietty aika tyhjäkäynnillä? vai onko sellanen että vanha pois, uus tilalle ja toimii? ei vihtis hajottaa mitenkään uutta laitetta Auto on m50b20 ja 4/1991 tullut hihnaltaE28 520i
Ex: E30 318, E34 525i, E36 323i, E30 316i, E46 320d, E39 530dA, E36 320i, E91 320d.
Originally posted by beemerfanatic View PostJoo tuossa tuli yhdysvalloista uus ruiskunohjausyksikkö 36:seen kun suomessa maksaa niin pirusti. Kyselisin että onko asennuksessa minkäänlaisia ohjeita? boxihan siis sijaitsee vänkärin puolella konehuoneessa lokerossa piilossa. Onko tuollasen asentamiseen mitään ohjeita esim. pitää olla käynnissä uuden laitteen kanssa tietty aika tyhjäkäynnillä? vai onko sellanen että vanha pois, uus tilalle ja toimii? ei vihtis hajottaa mitenkään uutta laitetta Auto on m50b20 ja 4/1991 tullut hihnalta
Mikäs entisen dme:n rikkoi? Koteloon päässyt vesi?Myyn:
Originally posted by JJT View PostAkunkenkä varmuudeksi irti, vanha boksi pois ja uusi tilalle.
lähetin autokaupalle vähän palautetta mutta eipä vastattu. joo niin kaverikin kerto että 91 olisi vielä sen verran vanha vehje että ei tarvis käyttää mitenkään erikoisemmin mutta voishan tuota silti käyttää vähän aikaa?E28 520i
Originally posted by Qeequ View Postno haju69 siellä on 11 nappinen valmiina ja 96 mallinen.
E: Eikö se lähe reunoista irti tuo vanha ajotietokone, en oo edes tutustunut kylläkään. ?Auto tai moottoripyörä Virosta?
Originally posted by beemerfanatic View PostNiin siis tuo on ihan plug and play homma?
Joku viisaampi voi varmistaa, mutta sanoisin että boksi kiinni ja kovaa ajoa.Myyn:
Tarkoitus olisi päivittää tourinkiin joko eisenmann tai supersprint takavaimenin.
Mutta miten on tuon asenuksen kanssa onko bolt on vai tarvitseeko alkaa pätkimään vanhaa putkea ja hitsailemaan?BMW E90 330dA 2007
BMW F30 330e 2017
e36 325i, e36 318ti, e36 328i, e36 328i, e87 120d, e70 3.0d, F21 125da
