E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • juBz
    • Jan 2011
    • 581
    E36 mittari sammuilee
    Eli mittari tekee sellaista, että välillä sammuu ja sitten käynistuu uusiksi. Valot siis palaa, mutta kaikki mittarit tipahtavat hetkeksi pois pelistä ja tulevat sitten takaisin. Joskus tekee monesti päivässä joskus voi olla monta päivää tekemättä. Onko siellä nyt konkka paskana vai mikä? Korjaako kukaan pk-seudulla? Saman verran ajettuja mittareita sais ostettua ebaysta, mutta sillonhan mittariin jää palamaan merkki siitä vaihdosta, saako sitä mitenkää koodattua pois missään?:think
    F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
    E30 318i - 88 Alpinweiss II
    Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
    • däädää
      • May 2010
      • 754
      • Tornio
      #5462
      Itselläni alkoi kesällä tekemään ihan samaa. Joskus menee kk ettei mitään ja joskus saattaa kerran pari tehdä päivässä
      • misse
        • Aug 2010
        • 23
        • ähtäri
        #5463
        Originally posted by misse View Post
        Tästä asiasta vielä jos joku osais antaa vinkkejä...
        Omassa e36 318 m40:ssä sellasta että kylmänä käy hyvin ja kun lämpösenä ajaa hetken, joskus 40km, joskus 10km. Niin auto sammuu ja lähtee käyntiin, taas pääsee pari kilsaa ja hyytyy ja lopulta ei lähde ollenkaan käyntiin ja joutuu odottamaan että kone jäähtyy niin lähtee taas.
        Ilmamäärämassamittari? venttiilinkoppa vuotaa? Juuri kansiremppa tehty ja tehot hyvin tallella ja pelaa muuten niinkuin pitääkin.
        Ja vielä semmonen et ku antaa kiekkoja niin välillä lämmöt laskee hiukan ja taas hetken kuluttua palaa normaaliin?Järjestelmä ilmattu huolella.
        No nytten auto pelannut viikon sammuilematta. Putkesta kuuluu sellasta snif snif ääntä. tehot on hävinnyt hiuksenverran. Mutta eilen iltana auto ei lähtenytkään enään käyntiin eikä edes luvannut ja sillä oli ajettu viimeksi 3h sitten.
        Avasin sulake ja rele boxin ja irrottelin releita ja huomasin releissä vähäsen vettä. Vaikuttaako pienimäärä vettä toimintaan noin radikaalisti? Joitain vinkkejä...alkaa olla jo niin mystistä.
        • GARFFi
          • 5552
          • Kankaanpää
          #5464
          Miten yleensä vesi ja sähköosat kun kohtaavat niin käy?
          MB E220 CDI -10
          Ex.VW T5.1 -11
          Ex. Ford Transit Custom -14
          Ex. VW Passat 2.0FSI -06
          Ex. VW Golf+ -06
          Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
          Ex. Honda CBR900RR -96
          Ex. E36 325i Coupé -94
          Ex. LADA 2105 1200S -89
          Ex. LADA 2107 1300S -87
          Ex. E36 320i -91
          • Micce///M
            • Jun 2008
            • 3552
            • Hämeenlinna
            #5465
            Nähtävästi talviautosta, sedan m43 -94 kuskin lukkopesä solmussa. Pitää nyt vielä vähän tutkia, että se on varmasti lukko mikä on rikki. Eli ei suostu aukeamaan avaimesta, mutta kiinni menee kuitenkin normaalisti. Pieni "karhea" kohta tuntuu kyllä sulkiessa ovia, mutta avattaessa ei mitään ja avain kääntyy kuitenkin normaalisti asentoon jossa kuuluisi ovet aueta. Liekö joku yrittänyt sitten murtautua, pientä vääntöjälkeä on kyllä lukon pielessä mutta eipä ole mitään varmuutta että onko kokoajan ollut. Mene ja tiedä.
            Kysymys kuuluukin, mitä mahtaa maksaa uusi lukko tiskiltä? Omalle avaimelle tietysti, ellei nyt ihan älyttömiä maksa. Joku varmasti tilannut lukkoa, niin kuinka kauan mahtaa kestää?
            • JonttuPeke
              • Jan 2010
              • 1129
              • Juuka
              #5466
              Originally posted by JonttuPeke View Post
              Miksköhän mulla joskus tyhjäkäynnillä pyörii kiekat 500-1000rpm välillä ja joskus sitten normaalit?
              +Mitkä tulpat tähän käy jos vaihtelis viikolla?
              F06 640D "M6"
              E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
              • JJT
                • 6694
                #5467
                Tuolta käyntiongelmatopicista:
                NGK BKR6EK
                Bosch F7LDCR
                NGK BKR6EQUP
                Bosch FGR7DQP
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • GARFFi
                  • 5552
                  • Kankaanpää
                  #5468
                  EDIT: Hidas..
                  MB E220 CDI -10
                  Ex.VW T5.1 -11
                  Ex. VW Golf+ -06
                  Ex. E36 320i -91
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    #5469
                    Halogen nyt, ajattelin päivittää xenoneihin. Eli jos tuo oikean valon himmeys johtuu jännite kadosta, haittaako se xenonin toimintaa? Onko valoille eriliset releet?
                    Mjaa, ei pitäisi vaikuttaa, jos xenon syttyy ni se riittää..Eniten tarvitsee tosiaan virtaa syttyessään, ylläpitoon ei niinkään.
                    Samalta boksilta sähköt tulevat, vois kuvitella että on omat releet oikea / vasen, kun sulakkeetkin ovat mallia oikea / vasen.
                    Avain voi olla niin kulunut ettei enää toimi kuin toiseen suuntaan..Tai sitten lukko.
                    Avainten tilaamisessa menee viikosta kahteen, voisi kuvitella lukon kanssa about samaa.
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • -challenger-
                      • Jan 2009
                      • 2152
                      • L a h t i
                      #5470
                      Lisää tehoja ? :think
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #5471
                        Virtalukko oli n.80€ ja meni 3päivää.
                        Meneeköhän liioitteluksi jos laittaa lähi+kauko xenoneiksi?
                        • Miikkuks
                          • Nov 2010
                          • 309
                          Millä nimellä noita putkia tuolla etupuskurin takana kutsutaan, ohjaavat vissiin ilmaa jarrulevyille ? Ei varmaan elämää ja kuolemaa suurempi asia jos jättää asentamatta ?
                          E39 528i M sport
                          • GARFFi
                            • 5552
                            • Kankaanpää
                            #5473
                            Nepä ne, mutta kai ne hyvä olis olla. Ei mullakaan ole, mut hommaan ku saan tärkeimmät pois alta.
                            MB E220 CDI -10
                            Ex.VW T5.1 -11
                            Ex. VW Golf+ -06
                            Ex. E36 320i -91
                            • -Jarno-
                              • 1140
                              • Salo
                              #5474
                              Kaverin toukasta hajosi m52b20 vanos pata (siemens) ja hallilla olisi ylimääräisenä vanhempi non-vanos m50b20 (bosch) pata.
                              Saako tuota yhdistelmää ikinä toimimaan? Tuohon m50 koneeseen löytyy toki moottorin johtosarja + boksi, mutta estääkö ajonesto käynnistämisen ja sopiiko tuo m50 johtosarja suoraan tuohon uudemman malliseen autoon?
                              • Duzer
                                • Jan 2011
                                • 23
                                • Heinola
                                #5475
                                Osaiskos joku neuvoa miten ton konepellin sais auki ku se nyt ei tunnu aukeevan millää. Eli siis kahvasta kyllä vapauttaa kummatki tapit ja pelti nousee sen 1cm mutta sit oikeen puolimmainen (edestäpäin katottuna) jää jotenki jumii eikä pelti suostu siitä nousemaa. Lisäks vasemman puolen tappi ei mee lukkoon eli jää vähä auki :think
                                E36 325i Coupe -92
