E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #4786
    Originally posted by HSuomi View Post
    Voisiko joku kertoa että minkä ihmeen takia toi ilmastoimattoman e36 puhalluksen säätö on noin perseestä?
    Neekerimalli. Olisit ostanut sellaisen jossa on autom.ilmastointi, toimii kuin unelma.
    • HSuomi
      • 280
      • mäntsälä
      #4787
      Täällä on tarpeeks kylmä muutenkin. Mutta miksi siitä on pitäny tehdä selkeästi huonompi ku edeltäjä?
      Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
      ~~Sälinkään Moottorikerho~~
      • MikkoÄr
        • Aug 2007
        • 170
        • Nokia
        #4788
        Viikonloppuna edessä -95 328i vesiventtiilin purku/tarkistus/vaihto ja järjestelmän ilmaus lämpimämmän puhallusilman toivossa.
        Onko jotain hyviä vinkkejä miten toi m52 ilmautuu parhaiten. Kaikki artikkelit käsitelee vaan tota m50 konetta mitä löysin.
        Ainakin itsellä saman vuosimallin autossa on jäähdytysjärjestelmä käytännössä samanlainen m50-koneisen kanssa. Eli samoilla ohjeilla ja yhtä hankalaa. Eipä ole vielä näin huonosti ilmaantuvaa autoa koskaan ollutkaan. Paitsi tietty aikaisemmin omistamani 325i m50-koneella.
        Itselläkin samat tyhjäkäynnin lämmöntulo-ongelmat kuin ties kuinka monella muulla, putsattu venttiili, ilmattu jne. Uusi kenno odottelee asennustaan, kunhan vesiventtiili ja Webasto vain saapuisivat. Ei viitsi joka viikko noiden jäähdytysnesteiden kanssa lutrata.
        2ZR-FXE
        • HSuomi
          • 280
          • mäntsälä
          #4789
          Mulla kyllä tulee "lämpöä " tasaisesti riippumatta kierrokista. 35km matkalla töihin ei koppi vielä kovin lämpimäksi tule. Myssy saa olla vedetty syvälle.
          Munmielestä pitäis tulla niin kuumaa että ei meinaa kärsiä pitää kättä suuttimen edessä. Nyt tulee sellasta haaleeta/lämmintä mutta ei kuumaa.
          • zeneg
            • 1238
            Mistäs löytyy pitkienvalojen korkeudensäätö? Lyhyille kyllä löysin korkeudensäädön (sijaitsi umpion takapuolella), mutta pitkille ei löydy mistään.
            • Perlenbacher
              • Jan 2010
              • 1103
              Alipaineella nesteet sisään nii ainakaan ei oo ilmauksessa vika jos ei tule lämmintä.
              • Haju69
                Administrator
                • 16543
                • Leppävirta
                #4792
                V e s i v e n t t i i l i
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  #4793
                  Mittaiskos joku kenellä tulee oikeasti kuumaa, että paljonko saa lämpötilaeroa ulkoilmaan kun on lämpö täysillä, puhallus vaikkapa kakkosella automaatti-ilmastoinnilla (että voi verrata) ja mittauspaikkana tuulilasille puhaltavat ritilät?
                  Zeneg: ei ole erikseen säätöä, se koko paketti säätyy samasta ruuvista kuten esim. E39:ssäkin.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • Arde92
                    • Aug 2010
                    • 1328
                    • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                    #4794
                    Onkos muilla ruvennut naputtamaan nostimet, kun on vaihtannut teboilin Diamond 5w-50 sisälle?
                    E39 M5 Titansilber<------
                    F11 530D Spacegray
                    E36 323i M-sport Med Hölsteri
                    Ex :E61 525D Lci Carboni
                    Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                    Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                    Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                    Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      #4795
                      Ei, mutta jos siellä koneessa on tarpeeksi paskaa sisällä, lähtee se helposti kiertoon kun laittaa jotain parempaa tai edes uutta öljyä kehiin.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • Joutti
                        • Jan 2008
                        • 305
                        • Ummeljoki
                        #4796
                        Tuntuu ettei käy kaikilla ja vapisee koko vehje aivan älyttömästi (kylmänä ei niin pahasti?). Ei ota kierroksia miltei ollenkaan, puutuu ja savuttaa aika paljon normaalia enemmän. Vehkeenä m50b25. Tyhjäkäynnillä putputtaa ihanasti
                        E36 M3 & E39 530d
                        • Arde92
                          • Aug 2010
                          • 1328
                          #4797
                          mitä tuohon avuks? uudet Castrollin magnflowit ?`5w 40?
                          F11 530D Spacegray
                          • Jpää
                            • Dec 2007
                            • 1909
                            • Ylitornio
                            #4798
                            millainen osa on e36:ssa "miekka" ja missä se sijaitsee?
                            autossa ei ole ilmastointia eikä mulla ole mitään käryä ko. osasta eikä googlellakaan löytynyt muuta kuin e34 ja e32:n miekan korjaus juttuja.
                            VW Crafter
                            e90 320d
                            f31 320xda
                            e61 530da
                            e38 740d
                            e34 535 bt
                            e39 540ia
                            Pårkkana E36
                            e46 320 d
                            e34 525 tds
                            • JJT
                              • 6694
                              #4799
                              Miekoista enkä kilvistä osaa sanoa mutta jos meinaat etuvastusta niin:
                              Noin jos ei ilmastointia.
                              Ilmastoinnillisissa tuo etuvastus löytyy kuskin puolelta.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • Jpää
                                • Dec 2007
                                • 1909
                                • Ylitornio
                                #4800
                                kiitän
                                VW Crafter
                                e90 320d
                                f31 320xda
                                e61 530da
                                e38 740d
                                e34 535 bt
                                e39 540ia
                                Pårkkana E36
                                e46 320 d
                                e34 525 tds
