Originally posted by Haju69
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Sisätutkassa E36:ssa on A-pilarissa sellaset pienet mustat tötsät, aika ylhäällä asennetuna. Ja muistaakseni näiden takia A-pilarin verhoilukin on aavistuksen erilainen, ei oikeastaan voi olla huomaamatta. :P"That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
Mitenkäs saa helpoiten pois nuo kuvan n:o 11 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._hi_fi_system/
kaiutin kotelot?
Pitäs päästä käsiksi takaiskareiden yläpään kiinnityksiin.
F26 xDrive20d TwinPower
Kampeat ritilän irti, alta löytyy 2 ruuvia ja peltinen lukitusklipsi.Originally posted by Arnolds View Post
kaiutin kotelot?
Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Mulla on pari kertaa puhallin tehny silleen (automaatti-ilmastointi eli digipaneelilla), että ei puhalla ollenkaan, vaikka laittaa puhalluksen täysille. Ja kerran teki silleen että puhalsi puolella teholla, mutta ei siitä kovemmalla. Auton uudelleen käynnistys on auttanut asiaan jonka jälkeen toimii moitteetta.
Searchilla löyty pari vastaavaa vikaa ja etuvastuksen vaihdolla oli homma tullut kuntoon. Mistä tämä etuvastus löytyy/onko vittumainen vaihtaa ja missä hinnoissa pyörii?
Ilmastoiduissa löytyy jalkatilasta kuskin puolelta puhallinkoteloa, ilmastoimattomissa apukuskin puolelta (E:Tästä en olekaan varma).Originally posted by Ämmyskä View PostMulla on pari kertaa puhallin tehny silleen (automaatti-ilmastointi eli digipaneelilla), että ei puhalla ollenkaan, vaikka laittaa puhalluksen täysille. Ja kerran teki silleen että puhalsi puolella teholla, mutta ei siitä kovemmalla. Auton uudelleen käynnistys on auttanut asiaan jonka jälkeen toimii moitteetta.
Ei ole vaikea vaihtaa ainakaan ilmastoituun autoon.Last edited by JJT; 27-02-2011, 12:24.Myyn:
Mistä halvalla -10/91 E36 Madallusjouset eteen? tällähetkellä lukee otteessa 350mm navasta kaareen. Eli enemmän tiputtava pitäis saada.
kaiutin kotelot?
Yläpäihin pääsee käsiksi kontin puolelta, ei tarvi irrotella kajareita ym.Originally posted by JJT View PostKampeat ritilän irti, alta löytyy 2 ruuvia ja peltinen lukitusklipsi.
Hmm, ainakin minusta on aika paljon helpompaa irrottaa ne kontin sivuverhoilut jos kaiutinkotelot on otettu poisOriginally posted by jr66 View PostYläpäihin pääsee käsiksi kontin puolelta, ei tarvi irrotella kajareita ym.
Myyn:
Siltähän tuo alkaa vaikuttaa, ja keula oli tarpeeks ylhäällä ilmatessa. Ei kait se auta kun nostaa kansi pois ja katella mikä tilanne...Originally posted by O-Peksi View PostJos ilmaaminen ei oikeasti tuota tulosta, niin väittäisin, että kansi pakoventtiileiden välistä halki yhdestä tai useammasta pytystä. Ilma ei lopu, koska palotilasta tulee kokoajan uutta kaasua tilalle.
Mitä kaikkea tuolta kannattaa vaihtaa, kun joutuu ton kannen aukasemaan? Ja voiko tota viritellä jotenkin siinä samalla?F06 640D "M6"
E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
Originally posted by JonttuPeke View PostMitä kaikkea tuolta kannattaa vaihtaa, kun joutuu ton kannen aukasemaan? Ja voiko tota viritellä jotenkin siinä samalla?
Virittele nyt nuo uudet osat vaan, mitä tuossa käsketään niin on autoa taas pitkäksi aikaa.MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
Kiitos
Pakko muuten ei onnistu.Originally posted by jr66 View PostYläpäihin pääsee käsiksi kontin puolelta, ei tarvi irrotella kajareita ym.F26 xDrive20d TwinPower
