http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...s_for_ac_unit/ Missä osanumero 2 sijaitsee? vai onko osa vain manuaali ilmastointi malleissa?
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by Qeequ View Posthttp://bmwfans.info/parts/catalog/E3...s_for_ac_unit/ Missä osanumero 2 sijaitsee? vai onko osa vain manuaali ilmastointi malleissa?
Originally posted by Qeequ View Posthttp://bmwfans.info/parts/catalog/E3...s_for_ac_unit/ Missä osanumero 2 sijaitsee? vai onko osa vain manuaali ilmastointi malleissa?Originally posted by *makke* View PostManuaali ac:n etuvastus. Loytyy kuskin jalkatilasta.
Tarkemmin sanottuna hanskalokeron takaa löytyy. 2 "paksua" sinistä johtoa menee siihen. Eli siis osa on autoissa joissa ei ilmastointia ja ilmeisesti manuaali ilmastointi malleissa? :thinkNykyisin: VW Crafter '20 + e61
Originally posted by toNmbbA View PostTarkemmin sanottuna hanskalokeron takaa löytyy. 2 "paksua" sinistä johtoa menee siihen. Eli siis osa on autoissa joissa ei ilmastointia ja ilmeisesti manuaali ilmastointi malleissa? :think
13xE34
1xE39
5xE36
1xE38
1xE32
Originally posted by Joutti View PostMistähän mahtaa johtua kierrosten hieman normaalia hitaampi laskeminen esim. vaihdetta vaihtaessa? Kylmänä toimii normaalisti. Ei laske kuitenkaan niin hitaasti, että ajoa haittaisi. Kummastuttaa vaan. :think Tyhjäkäyntiventtiili?
Tuli tuossa käytettyä kaikki puolat irti, ja ilmeeni oli suurinpiirtein tälläinen ( ), kun huomasin 5 puolaa kuudesta olevan halki. 1 oli vaihdettu ja ainoa ehjä, loput alkuperäisiä.
Ainoa vika käynnissä on tähän mennessä ollut, että meinaa täristää tyhjäkäynnillä, mutta käy silti kaikilla kuudella. Kaasua kun polkasee niin ei kerkeä polttaa kaikkea, vaan polttaa putkessa. Kulutuksesta ei oo tietoa.
Mitä noista puolista kannattas nyt sitte ostaa, kun näyttäs olevan pariakin erihintasta puolaa?
Luulis ainakin,että nuo schmiedmannin puolat on ihan laadukkaita? http://suomi.schmiedmann.com/224/produktId/707.htm
Vaikka luulen kyllä, että en tässä vaiheessa ala niitä vielä uusimaan, kun ei tuon isompia vikoja ole.
320i -91 m50 SedanLast edited by Jontsu00; 22-03-2011, 18:06.
Originally posted by Bmw Master View PostIdeoita jarrujen parantamiseen? Levyt ja palat on ok kuntoiset ja jarrut ottaa tasaisesti. Poljinvoimaa tarvitaan paljon jos haluaa kunnon hidastusta, jotenkin liukkaat jarrut.
Ebc palat + teräspunosletkut, auttaako?
Green suffin palat on ainakin omasta mielestä toiminut hyvin. Ittellä on viellä zimmermanin uritetut\reijitetyt kiekot joka kulmassa
OEM palatkin on yllättävän hyvät. Lasittuneet levyt?
e: Riippuu tietenkin mikä on hyvä kenenkin mielestä, mut mielestäni ainakin 323i/328i jarrut on kunnossa ollessaan aika tehokkaat.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
miten helvetti on niin vaikeaa löytää puhallinmoottori tuohon automatti ilmastoituun malliin, niinku tikalla heittäis.. uutta toki saa vähän yli 380€ hintaan, mutta ku kaikki varaosapuljut vaatis jotain mittoja siitä, eikai tuo muuta auta ku purkaa ja kattoa mikä moottori sielä on, vai onko tähän nyt kellää vastausta?
13xE34
1xE39
5xE36
1xE38
1xE32
Originally posted by JJT View PostOEM palatkin on yllättävän hyvät. Lasittuneet levyt?
Onko toisenlaisista nesteistä hyötyä, mainostavat fast response?
Originally posted by Qeequ View Postmiten helvetti on niin vaikeaa löytää puhallinmoottori tuohon automatti ilmastoituun malliin, niinku tikalla heittäis.. uutta toki saa vähän yli 380€ hintaan, mutta ku kaikki varaosapuljut vaatis jotain mittoja siitä, eikai tuo muuta auta ku purkaa ja kattoa mikä moottori sielä on, vai onko tähän nyt kellää vastausta?E70, koska siihen piti olla helppo istua. Astinlaudat.
