Eikö niin, että E36 kopassa ei ole tuota allaolevassa kuvassa näkyvää numero 3 kumitulppaa, koska siitä lähtee ilmeisesti letku takapöntön läpälle? Esim. E39 m52b28 -koneisissahan ei ole läppää laisinkaan jolloin tulppa mahdollisesti löytyy ko. paikasta...
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by Löwen View PostEikö niin, että E36 kopassa ei ole tuota allaolevassa kuvassa näkyvää numero 3 kumitulppaa, koska siitä lähtee ilmeisesti letku takapöntön läpälle? Esim. E39 m52b28 -koneisissahan ei ole läppää laisinkaan jolloin tulppa mahdollisesti löytyy ko. paikasta...
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...nifold_system/Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by aaretti View Postpitäskö kokeeksi ottaa itsekkin tuo paketti jossa tulee yläpäät mukana niin tulisi uusattua nekin samalla :think
http://viewitem.eim.ebay.fi/TA-TECHN...562934144/itemE39 540iA M-Sport Imolarot II
E36 323i touring
Volvo V70 2.4D mk3
Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
Honda Civic 1.4 4d ES
Chevy Caprice Classic
E32 730iA
E39 528i Calypsorot metallic
E36 325i x2
Kukaan selvitellyt eekolmikutosen ABS ongelmia?
Eli tarkoituksena mitata tuosta ABS boksin liittimesta noiden pyöränantureiden kuntoa. Nytvaan ei ole varmuutta, että mistä pinneistä nuo mitataan?
http://jontsu00.kuvat.fi/kuvat/bimmeriremonttia/1.jpg
Eli mitataanko ne noista pinneistä vai jostain ihan muista? Tosiaan mittari on 20k ohmi alueella ja 6 alimmaisesta sarjasta antoi kaikista saman 1.06, mutta tuosta sinisella merkitystä sarjasta ei mitään.
Eli onko syyllinen vasen etuanturi vedoten tähän kuvaan http://www.btcf.fi/forum/attachment....4&d=1159737197 ?(olettaen, että oikeat pinnit kyseessä..)
Originally posted by asis View PostEikös tuo alusta mene suoraan tuohonkin 9/92 vanhempaan, kun tuossa kerta tulee nuo yläpäät mukana?
Ei mene. 9/92 asti erilainen kallistuksenvakaaja jossa pidemmät ns koiranluut ( kiinnittyy iskarin kylkeen, 9/92-> kiinnitys alatukivarteen. )Nykyisin: VW Crafter '20 + e61
Originally posted by Jontsu00 View PostKukaan selvitellyt eekolmikutosen ABS ongelmia?
Tuo mittaamasi resistanssi kuulostaa olevan "tontilla" mutta anturin kestomagneetin kentän heikentyessä saattaa anturilta saatava jännite jäädä liian pieneksi. Se kolmas pinni joka ei näyttänyt resistanssia menee muistaakseni kiinnitys pultin reiän metalliin (maadoittuu koriin)Last edited by 1031; 06-05-2011, 20:02.E61 520da LCI 2007
EX: E36 325TDS touring 1997, E30 324D 1989
Originally posted by toNmbbA View PostEi mene. 9/92 asti erilainen kallistuksenvakaaja jossa pidemmät ns koiranluut ( kiinnittyy iskarin kylkeen, 9/92-> kiinnitys alatukivarteen. )
Asiksen 8/91:ssa tosin on vielä vanha kiinnitys.
Originally posted by Herra von Levee View PostNykyisin: VW Crafter '20 + e61
Originally posted by Jampsu87 View PostKuuluuko tuon aktiivihiilisäiliön poistoputken osa. (4) päätyä ulkoilmaan? Putki ei siis mene mihinkään.
Näyttää olevan täysin samanlainen systeemi ainakin 318is ja 325:ssa.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...tainer_tubing/Myyn:
mitä iskunvaimentimia ootte käyttäneet e36:sen takapäässä ite ostin tuonne konin säädettävät, öljyiskarit oli niin ei vittu vaikka kuin ruuvaa jäykimmälle, Nämä siis olivat 4 portaisella säädöllä, niin eipä oikein auttanut... on se pinta kova mutta lähinnä haen sitä et sais sen takapään mahdollisimman tönkönksi ettei rappaa ku on 10'' vanne takana.
13xE34
1xE39
5xE36
1xE38
1xE32
Katsastuksessa huomautti että etukoiranluut on väljät, niin kannattaako sinne vaihtaa nuo vahvistetut vai normit? Ja onko noissa käsijarrun paloissa eroja niinkun normijarrupalaoissa kun sen takia jäi leima saamatta, että ei tuu mitään paskaa ostettua sinne..?
Ainiin ja saako motonetistä tai jostain pakosarjan loppuun sopivia laippoja jos rupeis vääntelemään uutta putkistoa, vai joutuuko teettämään jossakin?Last edited by JonttuPeke; 07-05-2011, 18:51.F06 640D "M6"
E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
Originally posted by JonttuPeke View PostKatsastuksessa huomautti että etukoiranluut on väljät, niin kannattaako sinne vaihtaa nuo vahvistetut vai normit? Ja onko noissa käsijarrun paloissa eroja niinkun normijarrupalaoissa kun sen takia jäi leima saamatta, että ei tuu mitään paskaa ostettua sinne..?
taitaa sieltä jotain yleismallisia laippoja saada, kannattaa käydä katsomassa niin tietää.
eipä niissä käsijarrujen kengissä juuri eroja ole, säädät vaan huolella niin toimii. ekaks tyhjä pois vaijerista, sitten 2 napsua käppäriä ylös ja sen jälkeen perä ilmaan ja säädät niin kauan että ottaa kiinni molemmin puolin saman verran. sen jälkeen käppäri pois päältä ja 1-2 napsua säätöä kengistä takaisin päin.
