E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • JJT
    • 6694
    #211
    195/55 rengas ja vakiovanteella raapii kiinni ? Ei pitäisi raapia millään madalluksella ja kuormalla. Mikä et ?
    Style 30, et 46. Pitää tarkistaa vielä että siellä on kaikki muovit kiinni niinkuin pitää.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
      #212
      Originally posted by JJT View Post
      Style 30, et 46. Pitää tarkistaa vielä että siellä on kaikki muovity kiinni niinkuin pitää.
      Jotain on pielessä koska mulla oli 7x16 et35 205/55 kumeilla eikä ottanut kiinni :think
      • JJT
        • 6694
        #213
        Pitää viikonloppuna vaihtaa perä ja katella vähän samalla.
        Myyn:
        • mtv67
          • Apr 2008
          • 364
          • Kokkola
          #214
          Sopiiko sedanin konepelti coupeen? RealOEMissa on ainakin osanrot erillaiset:think
          e36 m3 coupe -97 smg individual-SOLD-
          e60 535d -05 "AC SCHNITZER"
          • JJT
            • 6694
            #215
            Ei sovi.
            Myyn:
            • Peltsii
              • 7060
              • Turenki
              #216
              Onko 325i:ssä käytetty erilaista kardaanin rättiniveltä summamutikassa samojen vuosimallien kesken? Motonet tarjoaa montaa erilaista, realoem vain yhtä vaihtoehtoa:think Notta tietäisi minkä noista motonetin ostaa, kävin tänään viimeksi auton alla nosturilla mutta ei taaskaan muistanut ottaa mittoja rättinivelestä
              DUCATI 1098 RACING EVO
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                #217
                Katoha puslat, sekä perän kiinnitykset samalla..Itellä meinaan Coupessa 8" leveä vanne, ET35, 225/45R17 kumi, ja perse tiputettu reilu 40mm eikä raavi. Kaaret vakiot..Keula tiputettu reilu 60mm eikä raavi samoilla spekseillä sielläkään.
                Ei sovi, coupe on muistaakseni noin sentin (1cm) leveämpi.
                Kaiken järjen mukaan rätti olisi se "suurin" joka ei käy E39:siin, eli 18-4214 tuotenumerolla.
                Varma en ole mutta näin päättelin
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • JJT
                  • 6694
                  #218
                  Puslat on ehjät kaikki, perän kiinnitykset kunnossa ja vahvistettu. 8,5"/17" et42 vanteella ja 225/45 renkaalla on raapinu sisälokariin sinne mistä takapuskuri alkaa.
                  Myyn:
                  • GARFFi
                    • 5552
                    • Kankaanpää
                    #219
                    Raapiiko toiseltaki puolelta? :think
                    MB E220 CDI -10
                    Ex.VW T5.1 -11
                    Ex. Ford Transit Custom -14
                    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                    Ex. VW Golf+ -06
                    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                    Ex. Honda CBR900RR -96
                    Ex. E36 325i Coupé -94
                    Ex. LADA 2105 1200S -89
                    Ex. LADA 2107 1300S -87
                    Ex. E36 320i -91
                    • dippaaja
                      • Feb 2009
                      • 107
                      #220
                      alustassa vissiin väljää jossain kun 120km/h ja kovemmassa vauhdissa tuntuu aika kivasti tärisevän tuo coupe:think tärinä loppu jossain 140km/h vauhdissa eli osaisko joku osaava sanoa onko puslissa vai missä välystä? ja auto siis 320ia coupe -92.
                      ja onko muuten normaalia kun tuossa autolla ajaessa n.100km/h kierroksia on vain n.2100rpm, kun edellisessa 325i oli n.2600rpm niin pisti vähä silmään...
                      • asis
                        • Mar 2009
                        • 1156
                        Onko sedanin ja coupen M3 helmoissa mitään eroa? Entäs takapuskurissa?
                        Mistä te näätte noita osanumeroita ku niistähä vois aina kattoo?
                        E39 540iA M-Sport Imolarot II
                        E36 323i touring
                        Volvo V70 2.4D mk3
                        Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                        Honda Civic 1.4 4d ES
                        Chevy Caprice Classic
                        E32 730iA
                        E39 528i Calypsorot metallic
                        E36 325i x2
                        • blue325
                          • Apr 2005
                          • 984
                          Esim. tuolta: http://www.realoem.com/bmw/
                          M3 -94
                          318 is class 2 -94
                          320 -97
                          325 -91
                          325 -84
                          www.zatzy.com
                          • riuska
                            • Aug 2008
                            • 1148
                            • Lahti
                            #223
                            On eri helmat coupeen ja sedaniin.
                            F30 320d
                            F30 320i
                            E46 320i
                            E36 325i
                            E30 316
                            • Jpää
                              • Dec 2007
                              • 1909
                              • Ylitornio
                              #224
                              tärinän tappaminen on hyvä aloittaa renkaiden tasapainoituksesta.
                              täriseekö etu vai takapää?
                              etupää jos tärisee niin väljehtyneet etutukivarren puslat vaihtamalla helpottaa.
                              tuo alusta jumppa on sellainen kierre että jos on kaikki vanhat ja väljät puslat ja nivelet paikoillaan niin sama vaihtaa kaikki kerralla uusiin ja päälle 4-pyöräsuuntaus.
                              on ihan normaalia että kierrokset on erit eri autossa.
                              tämä johtuu perän välityksistä. edellisessä autossasi on ollut perä 3.15 välityksellä.
                              nykyinen kun on automaatti on taas pitempi välitteinen.
                              takapuskurit on samat helmat ei.
                              itse käytän tuota osanumeroinen etc. hakuun.
                              selkeämpi käyttää kuin realoem.
                              VW Crafter
                              e90 320d
                              f31 320xda
                              e61 530da
                              e38 740d
                              e34 535 bt
                              e39 540ia
                              Pårkkana E36
                              e46 320 d
                              e34 525 tds
                                #225
                                Myös helmat on samat: http://bmwfans.info/parts/catalog/51712234187/
